8118 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseil entre 8500 GT et 8800 GT
n°6119870
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 30-12-2007 à 17:21:50  profilanswer
En lisant d'autres sujets j'ai vu que le problème pouvait aussi venir du "flashage" de la carte et donc je vais bien voir.
si tu ne l'as pas flashée il n'y a pas de problème de ce coté.
par contre la piste de l'alim est bonne a suivre. essaye de voir si des infos sur la puissance en sortie des différents rails sont données. normalement il y a un tableau collé sur l'alim qui reprend ces données: genre 12v = 17A / 5v = 30A ...
il y a aussi la carte maère Asus P5VD2-X, les 8800 ont une histoire de version du pci-e et on a observé des incompatibilité (chez asrock je crois)
n°6119891
friteman
Posté le 30-12-2007 à 17:33:53  profilanswer
Surement besoin d'un flashage bios alors.
J'espere que c'est juste ta carte qui est HS, cela te simplifiera la vie :)
n°6119962
Lagoon57
Posté le 30-12-2007 à 17:58:51  profilanswer
Je ne connais pas les specs de cette carte mère mais seul le PCIE 1.1 est compatible avec du matos PCIE 2.0 comme la 8800GT .. Le site d'Asus ne dit pas quelle version de PCIE contient la carte .. Si c'est du PCIE 1.0 c'est mort.
n°6119987
mayflower
Posté le 30-12-2007 à 18:11:53  profilanswer
gurk13 a écrit :
 :ouch:  tu as un lien pour ça ? tu l'as lu où ? pas facile de faire des recherches vu qu'il existe une asus 8800 :(
ça par contre je dois pouvoir trouver l'info avec un truc du genre everest, wizzard, aida32 etc..., non ?
Message édité par mayflower le 30-12-2007 à 18:14:53
n°6120262
arthur_29
vive la hd
Posté le 30-12-2007 à 19:46:05  profilanswer
le pcie 1.0, 1.0a et 1.1 acceptent des catres pcie 2.
le probleme de compatibilité des 8800 est du a un chipset via. ce probleme est reglé avec un flashage de la carte graphique en forçan la compatibilité pcie v1
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°6120273
mayflower
Posté le 30-12-2007 à 19:49:22  profilanswer
Ouf ! [:akt] j'ai eu peur parce qu'effectivement c'était bien en v 1.0
http://img147.imageshack.us/img147/2569/capture1ac4.jpg
et question bête  :whistle:  c'est sur que la carte est bien flashée de cette façon ?
PS : voilà exactement à quoi ressemble les persos de mes jeux [:alka99]
Message édité par mayflower le 30-12-2007 à 19:54:59
n°6120288
arthur_29
vive la hd
Posté le 30-12-2007 à 19:55:02  profilanswer
en fait j'ai eu un doute et commancé a regarder sur internet, et certains disent que c'est compatible, d'autres disent que non, d'autres disent que ça depend et les derniers disent de flasher la carte.
du coup je ne sais plus trop, dsl
n°6120336
mayflower
Posté le 30-12-2007 à 20:11:25  profilanswer
et s'il faut flasher la carte, ça n'est quand même pas à moi de le faire, si ? [:arrakys]
parce que si je la renvoie à RDC et qu'ils me renvoient une autre neuve j'aurai le même problème s'il elle n'est pas flashée. Je risque donc de changer l'alim alors que ça ne vient pas de là
pour en revenir à l'alim, je viens de tester avec "Local Cooling" et je pige pas trop, il me donne ces chiffres sur la consommation de ma machine :
Moniteur -> 36 W
HD -> 40 W
CPU -> 45 W
CG -> 6 W
Other -> 15 W
Soit un total de 142 W sur mes "400W" d'alim.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la 8800 GT a besoin de tant alors que la 8500 consomme 6 W.
Désolée si la question vous semble bête mais en même temps j'essaie de comprendre et d'apprendre
Message édité par mayflower le 30-12-2007 à 20:22:40
n°6120667
gurk13
Posté le 30-12-2007 à 22:08:08  profilanswer
on ne sait toujours rien de ton alim...
n°6120687
mayflower
Posté le 30-12-2007 à 22:19:50  profilanswer
j'ai dit tout ce que je savais à savoir que c'est une 400 W... je ne sais pas la marque et il faudrait que je la démonte pour savoir, ce que je ne peux pas faire.
Je retourne la carte demain matin, je verrais bien ce qu'ils me renverront.
Merci à tous.
Message édité par mayflower le 30-12-2007 à 22:21:27
n°6120917
gurk13
Posté le 31-12-2007 à 00:02:35  profilanswer
il suffit d'ouvrir la boiboite du pc en général... il n'y a aucune étiquette visible collée dessus?
ça sent quand même le noname pas stable, et une carte de la trempe de la 8800gt demande un minimum de jus.
pas sur que ce soit la cause de ton problème, mais un petit investissement de ce coté ne me parait pas superflu.
n°6121139
arthur_29
vive la hd
Posté le 31-12-2007 à 02:02:37  profilanswer
bon apres plusieurs tours sur les forums, je suis sur que la 8800gt est retrocompatible avec ts les models de port pci-e, meme les v1.0 et v1.0a. mais des incompatibilités existent avec certains models de cm et de northbridge.
le probleme semble bien venir de ton alim ou de ta carte graphique. as tu moyen d'acceder a une autre machine pour faire des tests?
les assembleurs sont sensibles au billet de 10€ et a la detresse du mec (ou nana) qui veux connaitre le pourquoi du comment de l'écran noir: je l'ai fais jeudi dernier pour tester ma 8800gt qui me faisait aussi un ecran noir au boot.
ps: quand tu boot, est-ce que le ventilo de la 8800 se met en route?
n°6121149
Elf Envahi​sseur
Posté le 31-12-2007 à 02:17:51  profilanswer
Je comprend pas ton problème de dents noires... c'est une expression ou tes persos dans un jeu ont les dents noires ?
Parce que si c'est pas une expression, le changement de carte ne servira surement a rien, c'est plutot du coté des drivers de merde de chez nvidia que ca viens.
ps: ta 8500gt consomme ~40w en charge pas 6w
n°6121238
Matth002
Posté le 31-12-2007 à 09:25:09  profilanswer
+1.
Disons que en fait, la dif en la 8500 et la 8800 n'est pas, dans l'absolu, une dif de graphisme. A réglage égaux dans le jeu, ces cartes auront les même graphismes au pixel près. Par contre, là où sa tournera à 20fps avec la 8500, ça gazera à 60 sur la 8800 (par exemple). CE qui te permettra de mettre des réglages plus élevés dans tes jeux, si ces réglages sont disponibles, tout en gardant un framerate élevé.
En gros, tout dépend avec quoi tu joue... Si tu joue à crysis, la 8800 est importante, mais si tu joue a des jeux qui ont 3-4 ans, alors la, la 8500 suffit. Mais ton bug de dent noir provient peut-être des drivers, ou d'un mauvais réglage du jeu (genre si tu joue en 800*600 sur un écran 19", c'est possible que vu le nombre de pixel, tes dents ne ressemble plus a rien :d)
n°6121696
mayflower
Posté le 31-12-2007 à 13:46:42  profilanswer
Si, si, ça n'était pas une image, je parlais bien des dents noires pour dire que les graphismes étaient loin d'être bons même avec des réglages au maxi. En ce moment par exemple je joue à Lost Planet extreme condition et j'ai de gros problèmes d'aliasing, c'est vraiment pénible et pourtant c'est un jeu récent.
La carte est repartie et donc je vais attendre de recevoir la nouvelle mais j'ai réfléchi ce matin en attendant à la poste mon tour,  :whistle:  je ne comprends pas votre coup de l'alim... soit l'alim est assez puissante et la carte marche, soit elle ne l'est pas et la carte ne marche pas (lapalissade)... pourquoi la carte marcherait, puisque le ventilo tourne et que j'entends l'os qui s'affiche si l'alim n'était pas suffisante ?
Ou alors j'ai loupé quelque chose  :(
n°6121965
bubusyl
Posté le 31-12-2007 à 15:37:13  profilanswer
moi je te dit que ton alim n'est PAS en cause....
Avec une alim pas assez puissante, tu risque d'avoir des plantages, mais ton pc devrait s'allumer.
Perso avant ma config actuelle je tournait avec un FX55 d'ADM (s339),reputé pour etre gourmant + 7800GTX, le tout avec une alim noname de 350W ! Je pas dire que je n'ai jamais eu de problèmes mais ça tournait du feu de dieu.....
Je pense que 400W + 8800GT + C2D c'est suffisant.
 Page :   1  2
Page Suivante
besoin de conseil svp (cm + cg+proco+memoire)Conseil pour nouvelle CG
SLI 8800 GTS 512 VS SLI 8800 GTX ? lesquelles choisirQuestion sur la molex de ma 8800
conseil carte son (branchement coaxiale ampli)Boîtier conseil svp :s
conseil achatConseil pour carte mère
Conseils Achats CM - Proc - Ram - Alimconseil alimentation
Plus de sujets relatifs à : Conseil entre 8500 GT et 8800 GT
