8352 connectés
  Connecteurs RTX3090
Connecteurs RTX3090
n°10829411
cassis87
Posté le 17-09-2020 à 18:55:51  profilanswer
J'ai lu que la RTX3090 nécessite un câble d'alim avec connecteur 12 broches....  je suis étonné sachant que mon ASUS RTX2080Ti ROG STRIX a 2 connecteurs de 8 broches chacuns ce qui fait 16 broches...  Il faudrait donc moins de connecteurs pour la 3090 ?  Du coup si c'est le cas, comment puis-je utiliser mon câble d'alim et ses 2x8pin vers le connecteur 12 pins ?
n°10829421
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 17-09-2020 à 18:59:57  profilanswer
les customs sont en 2 (ou 3) x 8 pin, seul les FE sont en 12 pin - et le cable est fournie par nVdia, encore faudrait-il que nVidia vendent des cartes :o
n°10829487
cassis87
Posté le 17-09-2020 à 19:21:26  profilanswer
Merci... je prévoyais de prendre une FE en me disant que vu que je n'overclock pas, elle sera peut-être plus silencieuse que la STRIX avec ses 3 ventilos....   Du coup Nvidia fournit un adaptateur 2x8 -> 12 pins ?
ps : d'ailleurs quel intérêt pour Nvidia de sortir le modèle avec moins de pins que les 2x8 standard ?
n°10829505
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 17-09-2020 à 19:27:24  profilanswer
Pour les FE il va falloir être patient...
n°10829532
seianec
Posté le 17-09-2020 à 19:48:12  profilanswer
Les FE sont vendues normalement avec un connecteur pour brancher 2*8 vers 14 donc pas de panique ;)
n°10829537
cassis87
Posté le 17-09-2020 à 19:50:56  profilanswer
Merci.   Sinon, si l'OC ne m'interesse pas, est-ce qu'il y a un avantage à prendre les FE au niveau bruit (moins de ventilo) et chaleur (vu qu'elle ne seront pas OC) ?
n°10829570
newcat
Posté le 17-09-2020 à 20:05:59  profilanswer
Peut etre  plus silencieuse  mais vu  les 300W a dissiper  , j'y compte pas vraiment  sauf si ventilos et Rad  revolutionnaire .
 il serait bon d'attendre les retours des premiers tests avant de te lancer
 Pour les PIns ca marchera bien avec 12 car si tu regarde les plans des 8 PINS   >>> https://i.stack.imgur.com/Spsgx.png tu verras qu'il y a beaucoup de masses  en excedent . ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10829671
cassis87
Posté le 17-09-2020 à 21:00:29  profilanswer
Parfait merci !
n°10829939
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 18-09-2020 à 00:23:41  profilanswer
Avoir moins de ventilos ne veut absolument pas dire être plus silencieux, c'est même l'inverse qui se passe. Vaut mieux 10 ventilos à bas RPM qu'un seul à très haut en terme de nuisances sonores
  Connecteurs RTX3090
Peut-on utiliser les connecteurs vidéos de la CM en Utilisant la CG?Asus ROG STRIX Z390-F - connecteurs sys panel
Carte PCI avec connecteurs USB 2 ET 3 internes ?Connecteurs pour ventilateurs sur une ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
Deux connecteurs ATX 12V sur ma Aorus Z390 MasterConnecteurs perdus pour alimentation Antec
Connecteurs d'alim 8 pins + 6 pins > CG 2 x 8 pins, que faire ?Problèmes connecteurs ventilateurs
Boitier Phanteks itx :manque connecteurs front panel[Résolu]Quels connecteurs d'antennes pour carte Wifi format M2
Plus de sujets relatifs à : Connecteurs RTX3090
