9078 connectés
  confirmation sur 9800 pro bus memoire 128 / 256 bit
n°3216742
tomati
Posté le 25-05-2004 à 08:13:52  profilanswer
[#0000ff]Bonjour ,
Je désir acquérir une sapphire 9800 pro 128mo , mais j'ai un doute sur la fiche technique : le bus mémoire est annoncé en 128 bit ??? mais elle a les fréquences de la pro (contrairement à ce qui a été annocé sur ce forum concernant les nouvelle pro avec bus 128 bit)
lien de la fiche technique :->[#000ef0]ici[#0e00f0]
il semble que le bus mémoire soit de 128 bit , si vous pouvez me confirmer que sapphire vend des 9800 pro à bus mémoire 128 bit à la place de 256 afin de pouvoir commander, merci pour votre aide
n°3216811
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 25-05-2004 à 09:16:11  profilanswer
Je ne sais pas mais il y a un truc simple pour detecter les versions 128 Bits par rapport aux 256...
Si les puces memoire sont disposées en lignes au dessus du GPU, c'est un bus 128
Si les puces memoire sont disposées en L autour du GPU (2 au dessus, 2 a droite) c'est un bus 256...
C'est ce qui permet de differencier les 9800SE 128/256bits, je pense que ca marche aussi pour les "nouvelles" 9800pro...
n°3217292
seba61
Posté le 25-05-2004 à 13:05:17  profilanswer
en ts les cas faut surtout pas prendre de 9800 Pro avec un bus à 128bits, c'est l'arnaque...
n°3217303
kida
Posté le 25-05-2004 à 13:07:52  profilanswer
essaye de faire un 3Dmark2003 pour voir ?
n°3217403
Fredo24
Posté le 25-05-2004 à 13:46:27  profilanswer
Aida32 ;)
Jabo Rosco 13.(Z)/JG5
n°3217725
tomati
Posté le 25-05-2004 à 16:03:15  profilanswer
je l'ai pas encore achetée , je veux être certain que c'est une 256 bit avant, j'ai envoyé un mail au service technique de sapphire allemagne , j'attends donc qu'ils m'éclaircissent sur ce point avant de la commander.
n°3217739
DivX
Posté le 25-05-2004 à 16:10:52  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Sapphire a annoncé sa 128bits il y a qq temps déjà, et à mon avis si le revendeur te dit 128bits c'est 128bits, regarde le topic que j'ai fait :jap:
n°3218510
tomati
Posté le 25-05-2004 à 20:08:11  profilanswer
Ca s'annonce mal ,(si sapphire s'y met aussi), la "vraie 9800" est en train de disparraître , je te remercie pour ces infos pas très réjouissantes malheureusement.
n°3218599
seba61
Posté le 25-05-2004 à 20:28:41  profilanswer
"la "vraie 9800" est en train de disparraître"
Vi c'est clair. Ceux qui veulent des bonnes 9800 Pro faut se bouger le cul pcq sinon faudra obligatoirement prendre la X800 pour avoir des bonnes perfs. La X800SE ca va être un daube je pense...
n°3219118
fleur_de_l​ys
Posté le 25-05-2004 à 23:30:34  profilanswer
je suis curieux de voir les performances de cette merde,
je serais pas surpris qu'elle se retrouve en dessous d'une 9600xt.
en gros cette carte c'est une 9800se 128bit avec un softmod reussi, reste a connaitre les frequence core/memoire
Message édité par fleur_de_lys le 25-05-2004 à 23:31:48
n°3219190
extraterre​stre
Posté le 26-05-2004 à 01:34:48  profilanswer
AGP 128MB ATI 9800Pro Sapphire bulk
Chip-Hersteller: ATI
Grafik-Prozessor: Radeon 9800 Pro
RAMDAC (Mhz): 400
Speicher-Typ: DDR
Speicher-Bus (Bit): 128
Speicher-Kapazität (MB): 128
Speicher-Zugriffszeit (ns): k.A.
Kühlkörper/Lüfter: aktive
AGP/PCI-Standard: 8x AGP
Speicher-Takt (Mhz): 680
Chip-Takt (Mhz): 380
Anschlüsse: DVI, VGA, TV-Out
max. Auflösung: 2048x1536
MPEG2-Beschleunigung: Ja
DualHead: Ja
Donc il s'agit bien une Sapphire 9800pro 128mo/128bits
Comme le dit plus haut 'fleur_de_lys' cette carte est vraiment inférieure  en performances brutes face à une Radeon 9800pro 128mo/256bits d'après des test!
Message édité par extraterrestre le 26-05-2004 à 01:39:57
n°3219211
Gonishi
Posté le 26-05-2004 à 02:33:17  profilanswer
+1  :jap:
n°3219212
Gonishi
Posté le 26-05-2004 à 02:35:10  profilanswer
ça reste mieux qu'une 9500pro  [:sebkom] , donc mieux qu'une 9600XT
ça doit pas être loin d'une 9700np à mon avis  [:figti]
PS : et la 9800SE sans softmod est du niveau des 9600pro/XT
Message édité par Gonishi le 26-05-2004 à 02:38:21
n°3219217
Tatsuya
Posté le 26-05-2004 à 02:58:21  profilanswer
La 9800SE 128bits est inférieure à une 9600XT, elle reste même légèrement en dessous après le passage en 8 pipes.
C'est la 9800SE 256bits qui se rapproche d'une 9600XT et qui passe en 9800pro avec les 8 pipes activées.
Dans le cas de cette 9800pro 128bits, on est dans le 1er cas (catastrophique pour le prix).
edit: voir ce test http://www.3dchips-fr.com/articles [...] Da=145&p=1
Message édité par Tatsuya le 26-05-2004 à 03:01:29
n°3219221
fleur_de_l​ys
Posté le 26-05-2004 à 03:23:50  profilanswer
extraterrestre, il sont ou tes tests?
de plus je doute que la frequence de la memoire soit 680 mhz, c'est de la memoire hynyx tsop 3,6ns, ça doit plus tourner autour des 600mhz.
gonishi, une 9800se 128 bit sans softmode, est largement en dessous d'une 9600xt.
je vois pas trop l'utilité de sortir une telle carte,
si c'est pour augmenter l'ecart entre la serie9800 et les x800, ben ils leur reste encore a s'occuper des 9800xt, qui vont probablement chuter de prix sous peu (peut etre les futures bonnes aubaines???)
et memes si ils essayent de nous faire le même coup en castrant les 9800xt, il reste encore nvidia, qui risque de
recuperer le marché haut de gamme intermediaire.
y'a quand même pas temps de monde que ça qui peut se permettre de sortir €500 pour une x800
n°3219242
Gonishi
Posté le 26-05-2004 à 05:10:36  profilanswer
Ce n'est pas du tout logique  :sarcastic:
Pour moi ce test n'est pas valide.
Je viens de voir qu'en plus elle est à 380 et pas 325 (comme le sont en général les 128bits)
Sincèrement la version 4 pipes devrait avoir des perfs proches de la 9600pro donc légèrement inférieur à la 9600XT. Et avec les 8 pipes elle devrait être au-dessus.
Les versions à 325 MHz ont des perfs équivalentes au 9600np
edit : ça aurait été une 325MHz la diff de perf en faveur de la 9600XT lorsque les 8 pipes sont activés aurait pu s'expliquer par le brilinear.
Mais là les résultats de ce test ne sont vraiment pas cohérents.
(enfin à part le brilinear je vois pas)
edit2 : avec les 4 pipes remarque il n'y a pas d'hyperZ 3 ce qui peut expliquer des perfs aussi éloignés de la 9600XT (dans les tests avec antialiasing et aniso, dans les autres cas la dif est normale). L'absence de l'hyperZ pouvant être compensée par un bus 256bits (pour les SE 256bits n'ayant pas cette différence de score). (activer les 4 pipes défectueux active aussi l'hyperZ, donc ça ne concerne pas les scores avec 8 pipes)
edit3 : il est vrai que le trilinear ça bouffe de la bande passante, ça peut creuser l'écart avec un bus 128bits, beaucoup plus que sur X800 (256bits) où la diff peut atteindre 10%.
On note une fois de plus qu’en configuration 8 pipelines la Radeon 9800 SE reste en retrait par rapport à une Radeon 9600 XT, sans qu’on puisse trouver une explication logique.
Enfin bref je ne suis pas le seul à ne pas trouver ça logique, l'auteur du test lui-même le reconnait (mais à l'époque l'optimisation du trilinear sur les 9600 n'était pas connue).
edit4 : enfin bon je pense plutot que le problème vient de la méthode qu'il a utilisé pour débloquer les pipes. Il aurait du utiliser les omega plutot que riva tuner.
Sincèrement avec les pipes d'activé cette carte est sensé être plus performante que la 9500pro, hors celle-ci est soit devant la 9600XT soit derrière quand elle est limité par la bande passante (270 MHz seulement). Hors d'un point de vue global la 9500pro et la 9600XT sont très très proches, donc je ne pense pas que l'optimisation du trilinear des 9600 joue tant que ça (puisqu'il est présent depuis les catalyst 3.4).
Cette carte est normalement toujours plus performante qu'une 9500pro ou une 9600XT.
Message édité par Gonishi le 26-05-2004 à 06:01:16
n°3219243
Gonishi
Posté le 26-05-2004 à 05:12:02  profilanswer
le prix des X800pro devrait descendre rapidement en-dessous 400€.
n°3219427
seba61
Posté le 26-05-2004 à 09:57:35  profilanswer
J'ai l'impression qu'il y a une différence de performances assez nette entre une X800XT et une X800Pro contrairement à la petite différence qu'il y avait entre une 9800XT et une 9800Pro.
De plus pour  passer les X800Pro en X800XT, ce sera pas du software. Faudra carrément aller trafiquer un truc sur la carte.
Mais bon tt ces tests de performances sont à prendre à la lègère c'est clair...
n°3219467
kida
Posté le 26-05-2004 à 10:11:38  profilanswer
en allemagne elles sont deja à moins de 400 € (379 €;), je pense qu une fois les 6800 et les x800pro arrivé en quantitées, les prix commenceront à baissé
n°3221183
Gonishi
Posté le 26-05-2004 à 21:07:42  profilanswer
ce n'est pas qu'une impression :o
X800pro : 12 pixelpipelines
X800XT : 16 pixelpipelines
n°3223383
otaugames
Posté le 27-05-2004 à 20:41:51  profilanswer
Oui, j'en avait commandé une (9800 Pro 256Bits) la semaine dernière sur Rue du Commerce, et trop tard, un mail m'a averti qu'il n'avait plus que des 128Bits chez Sapphire. J'ai donc annulé ma commande. Je vais essayer chez LDLC.
n°3224754
Gonishi
Posté le 28-05-2004 à 14:23:31  profilanswer
Tridam a écrit :
Magic-Sim a écrit :
Ben, à BP égale (si non limitante), 8 pipelines à 300MHz doivent aller plus vite que 4 à 500, non ? :D
Pas sépcialement. Il y a pas mal d'éléments subtils à prendre en compte.
Le plus facile est de penser au contrôleur mémoire qui est optimisé pour fonctionner en mode 256 bits, surtout avec 8 pipelines. En 128 bits il va limiter plus souvent que prévu et probablement à des endroits ou dans des conditions non prévues ce qui peut entraîner un ralentissement un chaîne dans tout le pipeline graphique (ou dans une partie significative). Ce qui peut causer dans certains cas une perte de performances plus que proprotionnelles à la réduction de la bande passante. Un peu comme quand on supprime une bande de circulation sur une autoroute ;)
Probleme sortie video sur RADEON 9800 Promettre ma memoire a 400MHz
Nouveau dd -> memoire épuiséeRADEON 9800 PRO SAPHIRE
Mémoire Vive DDRA quoi sert la memoire cache du DD ?
PIV ht 3.00 GHz 1024 DDR Radeon 9800 ou Ath 64 3000+ 512Mo et FX5700ve[recensement] flashage réussi ou non ==> 9800/9800Pro à 9800XT
Dell Dimension avec P4 3.0Ghz 1024Mo et Radeon 9800 Pro c bon ca ?Quelle type de barette mémoire sur un PC portable Toshiba 1700 ?
Plus de sujets relatifs à : confirmation sur 9800 pro bus memoire 128 / 256 bit
