11393 connectés
  config bf3
config bf3
n°8378193
zke
Posté le 11-07-2012 à 18:13:08  profilanswer
Bonsoir , voila je souhaiterai changer de carte graphique pour pouvoir exploiter et profiter des graphismes de bf3 en qualiter élevée ça me conviendrai . Je possède actuellement 2 geforce gtx 275 et je suis en low qualiter, en qualiter plus le jeu rame est ce dut au carte graphique?
J'ai un message d'erreur aussi comme quoi le pc devient lent et si je souhaite conserver le jeux de couleurs actuel ou passer en couleur de base , ça vient de la cg ce porblème ?
Fps en jeux 50 a 80
Carte Mère : Gigabyte EX58-EXTREME
Chipset :               Intel X58
Processeur : Intel Core i7 920 @ 2666MHz
Mémoire physique : 6144Mo (3 x 2048 DDR3-SDRAM )
Carte graphique :               NVIDIA GeForce GTX 275 *2
Disque dur : Western Digital WD10EARX-00N0YB0 ATA Device (1000Go)
Alim :                   Corsair Tx 750w Power Supply
( s'il manque quelque chose dans le détail de la cfg, je reste a disposition )
Je pensais me tourner éventuellement vers une GTX 560 TI ou GTX 570, vous en pensez quoi, elles feraient tourner bf 3 en élevée en changeant juste de carte graphique, sans toucher au reste ?
n°8378616
giloine
Vivre tue
Posté le 12-07-2012 à 00:17:06  profilanswer
Salut !
Il nous faudrait la résolution de ton écran ;)
Sinon, je pense que tu pourrais overclocker un peu ton proc (bf 3 est assez gourmand en CPU pour du multijoueur).
Pour la carte video, c'est à voir en fonction de ta résolution, mais dans la gamme que tu cite je verrai bien une petite AMD 7850 largement aussi performante et bien moins gourmande en watts.
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°8378620
mrdoug
Posté le 12-07-2012 à 00:19:32  profilanswer
giloine a écrit :
Salut !
+1 :jap:
n°8379535
zke
Posté le 12-07-2012 à 17:54:22  profilanswer
Ah ben j'avais oublier de le copier coller celui la , 1680 *1050 en résolution
n°8379928
giloine
Vivre tue
Posté le 13-07-2012 à 00:58:52  profilanswer
Désolé de l'attente mais je suis en camping et question connexion internet.... c'est pas trop ça.
Donc du 1680*1050.
Alors pour te citer un exemple, j'ai un i5 750 OC à 3.5 GhZ + une HD6950 légèrement OC et je tourne aussi en 1680x1050.
Je tourne en max sans le flou de mouvement assez désagréable (pour moi en tous les cas) et assez gourmand et aucun lags. Ca tourne nickel.
Concernant la 560TI, si elle peut sans problème faire tourner bf3 en niveau élevé dans ta réso, beaucoup d'utilisateurs se plaignent de bugs qui se résolvent en sous-cadencant la carte.... pas terrible. Depuis je ne sais pas si nvidia à corrigé le tir. Après elle reste une bonne carte qui suffira sans soucis en high
Donc si c'était moi, je dirais une récente HD 7850, 15/20 euros plus chère mais plus performante et moins gourmande que la GTX 560 ti
Si tu ne comptes pas changer d'écran sous peu, inutile de viser plus haut.
Message édité par giloine le 13-07-2012 à 01:02:59
n°8384864
zke
Posté le 17-07-2012 à 18:06:50  profilanswer
Okay merci Giloine , j'en prend note et je regarde ça .  Sapphire Radeon HD 7850 2 Go c'est celle la dont tu parle ?
Pour le message d'erreur comme quoi le pc devient lent et si je souhaite conserver le jeux de couleurs actuel ou passer en couleur de base , ça vient de la cg ce probleme ?
Et concernant le processeur, il est trop faible alors , si je l'oc je gagne beaucoup en perf ? ( pas encore pratiquer :s )
n°8385324
giloine
Vivre tue
Posté le 18-07-2012 à 02:54:14  profilanswer
Salut !
Concernant ton message d'erreur, si c'est sur BF3, essais ceci :
Va dans le dossier où Battlefield 3 est installé.
Fait un clic droit sur bf3.exe
Dans Propriétés > Compatibilité > Cocher : Désactiver la composition du bureau
Appliquez les changements.
Concernant le processeur, pour savoir s'il est trop faible, il faut savoir à combien de FPS tu tournes en moyenne, puis baisser la qualité des textures au mini, et des ombres également.
Si il n'y a aucune amélioration de fps, alors le proco te limite. (mais bon si tu es déjà à 40 ou 50 fps c'est pas mal)
Message édité par giloine le 18-07-2012 à 02:56:06
n°8385332
diwa7
Bring it Back
Posté le 18-07-2012 à 06:28:33  profilanswer
Je n'avais aucun soucis de ralentissements ou quoique ce soit sur Bf3 avec le couple i3-2100/GTX460-Hawk OC sur mon 22" en 1650x1080 détails en "High". Je ne pense vraiment pas que ton CPU soit plus limitant que mon ancien 2 cœurs alors que le tiens en a 4 natifs...et qu'il est plus puissant.
Donc je dis +1 pour la HD7850
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°8386227
zke
Posté le 18-07-2012 à 21:48:09  profilanswer
Bonsoir , en 1680*1050 je tourne sur 40 a 80 fps, + je baisse la résolution plus j'ai de fps, donc le processeur tient la route .
Maintenant si je passe sur une hd 7850 étant donnée que j'ai 2 gtx 275 ça fera une grosse différence je suppose ? Je me posait cette question 2 carte a 1 carte graphique :s
J'ai peut être dans l'idée de changer d'écran (24p) avec une geforce 670 gtx ( peut etre une petite prime de travail pour cet été, donc je me ferait plaisir) . Vous en penser quoi ?
n°8386231
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2012 à 21:50:45  profilanswer
d'ici la, t'as le temps de voir...
n°8386238
Posté le 18-07-2012 à 21:55:45  answer
Reste sur la 7850 voir jusqu'à pousser sur une 7870, tu verras une très grosse différence !
n°8386976
zke
Posté le 19-07-2012 à 17:10:00  profilanswer
Pour les cartes Hd 7850 ou 7870 , quels modeles prendre asus, msi , saphire etc... ? Je mis perd :s
n°8389176
giloine
Vivre tue
Posté le 22-07-2012 à 00:07:53  profilanswer
Si tu n'as pas d'exigence particulière comme par exemple un système de refroidissement plus efficace et/ou plus silencieux.... prends la moins chère.
  config bf3
Bonne config freeze avec BF3Config Pc Bf3
Config BF3 120 fps ultra+Vsync?Cette config peut faire tourner BF3 ?
Config BF3 1100€config BF3 ultra
config pour bf3 et autreConfig pc pour BF3
conseil pour config pc pour BF3
Plus de sujets relatifs à : config bf3
