4207 connectés
  Config Gamer bridée
Config Gamer bridée
n°9591664
k-zar
Posté le 24-08-2015 à 18:55:11  profilanswer
Bonjour a tous  :)
Je me suis monté une config gamer:
Intel Core i5-4690 (3.5 GHz)
ASUS H97-PLUS
Sapphire R9 290 TRI-X
Et je possède cet écran (qui date un peu):
Ecran Samsung 226BW (1 DVI et 1 VGA ou RGB) VGA et RGB quelle est la différence ?
Mon problème est que si je branche l'écran (DVI) directement sur la carte graphique (DVI aussi) ça ne fonctionne pas, même en appuyant sur le bouton "source" de l'écran.
J'ai juste droit a un message du genre "Analogique verif cable signal".
Je ne peux pas le brancher en VGA car ma CG ne possède pas de prise VGA.
Du coup je suis obligé de brancher l'écran (toujours en DVI) sur la carte mère.
Le résultat est que ce n'est pas de ma carte graphique dont je profite pour les jeux mais de la carte graphique intégrée (Intel(R) HD Graphics 4600.
Dying Light tourne au ralenti, The Witcher 3 aussi et PES 2015 ne tourne pas du tout  :sweat:
Ma carte graphique possède 2 DVI, 1 HDMI, ainsi qu'un autre port de branchement mais j'ignore ce que c'est (ça ressemble a du HDMI).
J'ai donc essayé de brancher une TV récente en HDMI directement a la CG en HDMI aussi et ça ne fonctionne pas non plus.
Si quelqu'un pouvait me venir en aide ce serait très sympa, j'ai hâte de profiter a fond de ma config .
Message édité par k-zar le 24-08-2015 à 19:06:24
n°9591672
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 24-08-2015 à 19:09:01  profilanswer
Les R9-290 ne prennent pas en charge le VGA, donc tu dois te brancher en DVI sur l'écran.
n°9591680
k-zar
Posté le 24-08-2015 à 19:16:48  profilanswer
Oui je sais pas de soucis, mais même en DVI ca ne fonctionne pas
n°9591716
kimujix
Posté le 24-08-2015 à 20:00:57  profilanswer
Bascule entre les deux bios de ta R9 290 entre deux démarrages en appuyant sur le petit bouton situé sur sa tranche pour voir si ça change quelque chose.
n°9591851
k-zar
Posté le 24-08-2015 à 21:54:29  profilanswer
Que veux tu dire exactement kimujix ?
Deux bios ?
Quel bouton sur quelle tranche ?
n°9591866
kimujix
Posté le 24-08-2015 à 22:08:29  profilanswer
Ça:
https://amanz.my/wp-content/uploads/2015/06/AMD-Sapphire-R9-290-Tri-X-IMG_0770-950x633.jpg
Les R9 290 embarquent un bios "Legacy" et un bios UEFI. Si l'un est sélectionné et que la carte mère est réglée sur l'autre paramètre le pc ne démarre pas.
Message édité par kimujix le 24-08-2015 à 22:10:20
n°9591871
Bjorkdar
Posté le 24-08-2015 à 22:13:18  profilanswer
Es tu sur le bon port DVI? J'avais eu la blague au premier branchement de ma 780. J'étais sur le mauvais DVI, ce qui fait que je n'avais aucune image
n°9591961
k-zar
Posté le 24-08-2015 à 23:36:09  profilanswer
J'avais déja testé les 2 ports DVI sans succès.
Par contre Kimujix le bouton dont tu parles, ma R9 290 Tri-X n'en possède pas.
Sinon j'ai remarqué que je n'avais branché sur ma CG que le connecteur 8 pins et pas le connecteur 6 pins juste a coté.
J'ai donc branché le 6 pins en plus et raccordé cette fois ci l'écran a la CG et non pas a la mobo (tjs en DVI).
Résultat l'écran s'allume cette fois ci mais le résultat est encore pire car quand je vais dans le gestionnaire de périphériques je n'ai même plus le chipset intégré (Intel(R) HD Graphics 4600), ma R9 290 n'est toujours pas détectée non plus et j'ai ceci a la place ====> carte video de base microsoft  :??:
Un autre probleme me taraude aussi, je viens de remarquer que les connecteurs 8 et 6 pins dont j'ai parlé plus haut qui partent de mon alim (Be Quiet ! Alimentation System Power 7 500 W 80PLUS Silver)
ne sont pas PCI-E. Sur les 2 il est inscrit VGA1.
Y a t-il un rapport ?
Message édité par k-zar le 24-08-2015 à 23:42:43
n°9592080
Mini_BN
Posté le 25-08-2015 à 08:19:26  profilanswer
Non, aucun rapport avec les cables VGA1 de ton alim et les connecteurs PCIe et ton problème : ce sont bien les bons cables.
n°9592082
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 25-08-2015 à 08:21:55  profilanswer
Salut, bien entendu qu'il fallait brancher aussi le connecteur 6 pins, et il y a marqué VGA dessus puisque c'est les connecteurs destinés à la carte graphique, tout est normal
Tu as donc une image en branchant sur ta 290, tu progresses, maintenant il te faut télécharger et installer les derniers pilotes amd :
http://support.amd.com/fr-fr/download
une fois que c'est fait, tu devrais pouvoir jouer avec.
Message édité par testo06 le 25-08-2015 à 08:22:23
n°9592118
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-08-2015 à 09:27:49  profilanswer
En effet, ta carte n'était pas alimentée correctement et ne démarrait pas, windows ne pouvait donc pas la détecter. Maintenant qu'elle fonctionne, installe simplement les pilotes, via le CD fourni ou directement sur le site AMD et ta carte fonctionnera.
Autre chose, le fait que le chipset intel ne fonctionne plus est normal, la carte mère le désactive si une carte graphique dédiée est installée et fonctionnelle.
Message édité par artouillassse le 25-08-2015 à 09:28:57
n°9592965
k-zar
Posté le 25-08-2015 à 22:44:28  profilanswer
Depuis l'install des drivers la R9 290 est maintenant bien détectée  :)
Je vous remercie les gars  :jap:
  Config Gamer bridée
Conseil config gamer 900 eurosconfig g3258 et asus b85 pro gamer
Pc Gamer 800€Pc Gamer 800€
Conseils pour Config multi écran ou UWQHD 34"Aide pour une config pour ~1000 euro
Pc Gamer 800€Conseil nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Config Gamer bridée
