4098 connectés
  config autour d'une 8800gtx ?
n°5330630
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 18-12-2006 à 08:56:59  profilanswer
salut a tous  :hello:
Voila je me demandé si c'etait possible d'etre en socket 939 autour d'une 8800gtx ?
est-ce que sa la bridera ?  en mémoir la PC3200 suffira ? et quel CPU pourra faire tourné une 8800gtx en socket 939 ? :pt1cable:
post reéditer
avec 1200€ pour Ugrader ma config que faut-il que je prenne pour bien pouvoir jouer sur mon 19 wide sachant que je garde
-Alim
-Hdd
voila les question que je me pose merci  :p
Message édité par sir_jordan23 le 18-12-2006 à 15:30:18
n°5330631
sir_jordan​23
Posté le 18-12-2006 à 11:26:37  profilanswer
up personne pour m'eclairé please
n°5330632
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 11:34:50  profilanswer
tous les proco s939 conviennet mais brident plus ou moins la CG.
ainsi ton 3500+@2,6 conviendra parfaitement mais sur certaines scènes la 8800 sera sous-alimentée ... sans que cela ne remette en cause le fait que pour ta mobo, aucune CG ne fera mieux que la 8800!
le mieux est que tu testes et qu'ensuite tu voies si tes perf. te conviennent.
tu pourrais bien sûr acheter un A64 x2 mais il te faudrait prendre un bon step pour dépasser 2,6GHz et prétendre faire la différence avec ton actuel 3500+ o/c. ;)
n°5330633
sir_jordan​23
Posté le 18-12-2006 à 11:55:00  profilanswer
ok merci de toute facon j'avais decidé de changé de proco et de me tourné vers un A64 x2 , par contre pour la ram le fait que se soit de la noname pause probléme ou pas ?
n°5330634
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 18-12-2006 à 11:58:27  profilanswer
La GTS suffira, (déja équivalente à un SLI de 7900GT).
Si ta ram noname ne fait pas d'erreur, garde la !
Message édité par tomass le 27-12-2006 à 21:17:36
n°5330635
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 12:10:50  profilanswer
pour la Ram tu la garde en désynchro et roule ma poule...
pour le x2 ils commencent à se faire rares.
vois à combien monte ta fréq HTT afin de cerner les capacité d'o/c de ta CM.
en effet, par ex. si elle ne prend pas plus de 250MHz alors un Opteron sera limité en o/c par la CM...
n°5330636
sir_jordan​23
Posté le 18-12-2006 à 12:45:06  profilanswer
ben la je compté prendre l'Asus A8N32-SLI Deluxe est une GTX
n°5330637
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 13:58:05  profilanswer
ton post ne mentionnait pas que tu allais changer de CG + Proco + CM !!!
si c'est le cas edit ton 1er post met le à jour et les réponses seront de type : avec ce niveau de mise à jour il faut migrer vers un C2D en appui de la 8800 ... et pas rester sur un A64 ... pour conserver 2x1Go de DDR!!!
n°5330638
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 18-12-2006 à 15:08:32  profilanswer
je trouve un peux bete de prendre une 8800GTX Pourquoi faire rien?...
Prend une GTS & un un PCU plus puissant ou une ram
surtout vue ta config ( 939 + ram 400mhz ) tu ne doit pas avoir un ecran de + de 19pouces ? je me Trompe ?
n°5330639
sir_jordan​23
Posté le 18-12-2006 à 15:30:53  profilanswer
cf: post reéditer
n°5330640
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 15:36:52  profilanswer
c'est aussi pour ça que je parle de 8800 et que je ne précise pas GTS ou GTX ;).
n°5330641
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 16:21:15  profilanswer
Pour 1200 roros sûr qu'avec une 8800GTS dans la combo il te reste largement de quoi monter une solution autour d'un C2D 6400 (voire 6600) que tu pourras o/c audelà de 3GHz et exploser toute solution à base d'A64.
Pour l'alim tu verras bien si ton Hyper 580 tient la route (en balayant le topic 8800 tu as pas mal de témoignages...).
Ton boîtier tu le gardes j'espère ?
n°5330642
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-12-2006 à 16:40:42  profilanswer
Tu devrais privilégié la puissance processeur, vu qu'elle est suffisante pour assurer les jeux futur. En revanche, la puissance de la 8800GTX, c'est déjà moins sur, il vaut mieux attendre les premiers jeux qui auront besoin d'une tel puissance et aviser a ce moment (je trouve ça un peu suicidaire d'investir dans une carte Dx10 simplement pasqu'elle se comporte très bien sous Dx9) .
Coté processeur, si tu veux investir dans de la puissance brute, Core 2 Quad, si tu veux du rapport performance/prix un Core 2 Duo E6300 ou E6400 (voire E6600) avec une bonne carte mère, de la bonne RAM, un trés bon ventirad et tu oc le tout.
n°5330643
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 16:42:53  profilanswer
le Quadcore n'est pas mieux que la 8800 en terme de maturité et d'utilisabilité par les jeux récents!
n°5330644
MacIntoc
Posté le 18-12-2006 à 16:51:42  profilanswer
ftp381>Oui, c'est exact. C'est pour ça que je parle d'investissement pour les jeux futur :)
Le X6700 sera a même de faire tourné les jeux futurs sans problème (cf. la demo d'Intel avec Alan Wake). En ce qui concerne la 8800GTX, c'est pas du tout sur. A long terme, l'investissement dans un X6700 est plus sûr que dans une 8800GTX.
n°5330645
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 16:55:51  profilanswer
il y a aussi la question du budget!
1200€ c'est beaucoup ... et pas grand chose si l'on ne retient que des composants haut de gamme.
pour ne pas surinvestir dans une DX10 1ère génération, la GTS est sans doute une bonne base ... surtout avec un TFT 19" qui en 4/3 donne du 1280*1024 ce qui ne lui fera pas mal!
et au pire passer en SLI dans 8 mois quand ce modèle ne vaudra plus que 300 euros... ce qui au final fera un ensemble à un prix proche d'une GTX aujourd'hui... pour des perf supérieures.
n°5330646
MacIntoc
Posté le 18-12-2006 à 17:24:05  profilanswer
Ou prendre X1900XT ou une 7900GTO (s'il en reste) et blinder le proc. Et acheter plus tard une grosse carte graphique dont la capacité a faire tourner un jeux Dx10 en 1440x900 avec SSAA 16x et Aniso 32x a 50fps minimum est avéré :)
Deux approches différentes.
n°5330647
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 18:02:56  profilanswer
d'un autre coté les proco vont aussi bien profiter des nouvelles finesses de gravure ... comme les GPU... donc on attend tout le temps!
tout ça n'est qu'une histoire de besoin, de moyens... et de passion!
la raison conduirait à prendre une 8800GTS et à la tester avec la combo existante et ensuite voir s'il y a lieu de changer le reste.
mais avec l'impatience et la passion...
n°5330648
sir_jordan​23
Posté le 18-12-2006 à 19:41:08  profilanswer
ok merci pour tous les gars je vous demenderai avant de passer commande pour savoir si ce que je compte prendre est tous bon
n°5330649
MacIntoc
Posté le 18-12-2006 à 19:49:44  profilanswer
ftp381>Oui, mais le QX6700 est capable de faire tourner les jeux de demain (qui seront multithreadé). Donc demain, inutile de changer de proc, il sera toujours suffisamment puissant. Tandis que la carte graphique, on en sait rien. Deux 8800 GTX en SLI ne suffiront peut-être pas.
Hors s'il prend un 6400 ou 6600 et une 8800 GTX (ou même GTS), ils seront probablement pas suffisamment puissant pour les jeux de demain et il devra alors changer a la fois la carte gfx et le proc.
n°5330650
sir_jordan​23
Posté le 19-12-2006 à 20:01:01  profilanswer
auriez-vous un ventirad a me conseillez ? moi je compte prend le zalman 9700 alcu led ki est deja plus gros que mon 9500 am2
n°5330651
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-12-2006 à 11:11:26  profilanswer
c'est de la bonne came mais aujourd'hui il est loin d'être le seul à savoir refroidir correctement.
pas mal d'alternatives moins chères et tout aussi efficaces.
surfe un peu.
n°5330652
tomass
Posté le 27-12-2006 à 21:19:30  profilanswer
noctua NH-U12F :jap:
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°5330653
marranello
Posté le 31-12-2006 à 13:40:52  profilanswer
ok ok  processeur processeur
mais  n'oubliais  pas quand meme  que meme si tout evolue a tres tres grande vitesse les pC dde  grande surface n'ont pas encor embarquer ne seraice que des  7900 GT la plupart sont encor en chipset graphic integret ... donc si il a un 19'' la 8800 GTX peut facilement lui tenr  2 ans sans aucun probleme  et ne nous voilon pas  la face   garder un composant  + de 2 ans pour des passioner c la merde  !!
donc de toute façon meme si on troue sa inutile  plus  on de puissance plus on cherche a l'exploiter   donc vous inquieter pas  il y a quand meme une certaine utiliter a ce genre e produit  !! elle sera veritablement depasser quand  on vera cette carte dnas les pc de leclere ou de auchan mais  a mon avi c pas demain la vieille...
il faut arretter d'etre parano !! le parque  informatique mondial ne ce renouvelle pas si vite que sa  !!
n°5330654
MacIntoc
Posté le 01-01-2007 à 15:17:52  profilanswer
Etant donnée que la 8800GTX inaugure une nouvelle génération de carte graphique, si.
Elle passe n'importe quel jeux Dx9 les doigts dans le nez, je suis parfaitement d'accord. Mais on ne connais pas ses perfs avec des jeux Dx10. Et ce sont ces jeux, Dx10, qui n'existent pas encore, qui devrait déterminer le choix d'une carte Dx10.
C'est justement pasque nous ignorons si la 8800GTX sera suffisamment puissante pour être a la hauteur des prochains jeux que je déconseilles son achat.
après, ça reste un conseil.
n°5330655
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 10-01-2007 à 11:34:12  profilanswer
et de plus moi je la deconseille pcq :
- Driver nul
- Artefacte dans Bf2 ( Sans OC ) quand j'active AA8x
- Chauffe Enormement + 85° en Full
- Prend Enormement de place
- Aucun Test de Dx10
- Prix
- Incompatible avec le jeux : Seigneur des anneaux 2 ( meme le nouveaux ; avenemet Rois Sorcier
- Souvent des probleme nv4-disp.dll
+ Aucun ralentisement dans les jeux ( BF2 ; 2142 ; R6V )
+ Bruit
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
n°5330656
JOCELYN13
Posté le 15-01-2007 à 11:19:53  profilanswer
- Driver nul  Bof je me plains pas et lecran de controle bug pas comme le ccc dati
- Artefacte dans Bf2 ( Sans OC ) quand j'active AA8x  Pas chez moi (tas bien regle les parametres sur la carte)
- Chauffe Enormement + 85° en Full  Chauffe cest vrai mais 85 tu pousses (tour mal ventilee peut etre?)
- Prend Enormement de place  la daccord
- Aucun Test de Dx10  daccord aussi mais aucune raison de croire que ca nira pas
- Prix  la oui
- Incompatible avec le jeux : Seigneur des anneaux 2 ( meme le nouveaux ; avenemet Rois Sorcier  je sais pas je lai pas
- Souvent des probleme nv4-disp.dll  pas de problemes pour moi
+ Aucun ralentisement dans les jeux ( BF2 ; 2142 ; R6V ) +1
+ Bruit
la par contre moi je trouve ventilo bruyant en pleine charge
Message édité par JOCELYN13 le 15-01-2007 à 11:20:44
n°5330657
AdrenaliZ
Posté le 31-01-2007 à 17:27:33  profilanswer
J'ai la 8800GTX et j'ai aucun artefact peut importe les jeux
elle depasse pas les 69° en full,
j'ai pas de probleme de nv4-disp.dll comme stive le dit.
meme en full je l'entend pas tourner.
n°5330658
tomass
Posté le 31-01-2007 à 22:07:16  profilanswer
- Driver nul
- Prix
+ Bruit
r6 vegas et cod2 passe très bien chez moi, mais cod 1 par contre n'est pas fluide, j'ai de vieux coup de lags :/
config performante pour jouer?aide pour config pc petit gamer sans écran pour 950€
Vos conseils pour une config PCCarte mère 2 ports ide pour config à 800 euros
AVIS SUR CONFIG POUR OVERCLOKINGVotre avis sur une config au niveau rapport qualité/prix
conseils pour configconfig à 1000 euros
Cherche config ATI crossfireConfig gamer pour 1500€
Plus de sujets relatifs à : config autour d'une 8800gtx ?
