3968 connectés
  Questions concernant le SLI (8800GTX)
n°6269600
lnz
Posté le 10-03-2008 à 19:49:46  profilanswer
après avoir un peu chercher sur le forum je trouve pas réponses a mon petit problème :
Cette année je me suis décider a upgrader ma machine : en passant d'un e4300 a e8500 et d'une simple 8800GTX a un sli de deux 8800GTX toutes deux asus le modele de base.
L'installation se fait sans problèmes je désinstalle et reinstall les pilotes et après quelque test je trouve sensible une augmentation des performances mais rien ne m'indique qu'il a un sli sur mon poste aucune option dans les paramètres vidéo, en gros on dirait qu'il y a qu'une cg installée.
d'autre part le boot du pc prend beaucoup plus de temps pour accéder au bios. (j'ai branché mon écran sur la deuxième cg).
Sinon connaissez vous un guide actualisé pour la configuration d'un sli reglage a faire etc ...
j'ai une asus p5n32-e sli plus flashée au dernier bios.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
n°6270270
lnz
Posté le 11-03-2008 à 06:03:48  profilanswer
up
n°6270345
lnz
Posté le 11-03-2008 à 09:12:19  profilanswer
personne? :(
n°6270442
redbull911​1
Posté le 11-03-2008 à 10:29:10  profilanswer
tu vois ou pas l'option sli d'activée dans les drivers.......
sinon le reste de ta config c'est quoi
n°6270745
lnz
Posté le 11-03-2008 à 13:02:13  profilanswer
non pas d'option sli d'activé que ça soit dans affichage ou le menu d'nvidia
ma conf :
cm p5n32-e sli plus
proc E8500 non O|C
2x asus 8800GTX
hdd sata samsung 300go
barettes 8500 (je suis pas sur mais je me rappelle lors de l'achat il y a 1 ans elle sont assez bonne vu que je montai le 4300 a 3,2Ghz)
n°6271261
lnz
Posté le 11-03-2008 à 17:46:42  profilanswer
bump
n°6271266
armagad
Posté le 11-03-2008 à 17:49:55  profilanswer
essaye GPU-z il a indiquer sli : active ou desactive
n°6271268
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-03-2008 à 17:52:00  profilanswer
Gpu-z n'est pas toujours fiable...
as tu cette option au niveau des Forceware et si oui l'as tu activé ?
http://img388.imageshack.us/img388/9313/printii3.png
n°6271274
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 11-03-2008 à 17:54:45  profilanswer
tu a connecté les carte l'une a l'autre par le pont sli?
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°6271705
lnz
Posté le 11-03-2008 à 21:35:15  profilanswer
après plusieurs test je me suis rendu compte que c'était lié a un pb de puissance d'alim malgré ma corsair 620w ... (sli ready ...)
j'ai débranché 1 hdd cela fonctionne par contre Space jai pas l'option
"2. Sélectionnez l'affichage a utiliser pour le contenu de rendu SLI"
mais dans les paramètres 3D j'ai une option : Mode de performances SLI
-Un seul processeur graphique
-Forcer le rendu d'image fractionnées
-Forcer le rendu d'image alternatives 1
-Forcer le rendu d'image alternatives 2
Faut -t - il toucher a cette option?
sinon il y a t'il d'autre action ou optimisation a effectuer?
n°6271720
Space
Posté le 11-03-2008 à 21:39:45  profilanswer
qu'est ce que tu appelles la deuxième CG :??:
on doit normalement brancher l'écran sur la CG primaire (celle du haut).
tu as bien un seul écran de branché ?
n°6271835
dricks2222
Posté le 11-03-2008 à 22:19:24  profilanswer
HS :
Tu l'as acheté où le 8500?  :whistle:
n°6272106
lnz
Posté le 12-03-2008 à 08:08:59  profilanswer
surcouf
n°6272108
lnz
Posté le 12-03-2008 à 08:09:28  profilanswer
a 240€ a peu pres
n°6272109
lnz
Posté le 12-03-2008 à 08:10:19  profilanswer
sinon oui c'est bien branché sur la cg primaire
Cablage Sortie Son Boitier sur CM P6N SLI PlatiniumPetites questions sur une nouvelle configuration ! Help me
[A FERMER] quelle carte son pour CM K8N SLIProblème de driver réseau (ASUS P5N-E SLI - nForce 650i)
Power On By PS/2 sur Asus P5N-E SLIDes questions sur le triplehead
3Way-SLI 8800GTX sur 680iQuestions Leadtek Geforce 8800GT ZL (avec Zalman)
Pas de sortie optique sur Asus P5N32-E SLI[Gamer] Bonne config??
Plus de sujets relatifs à : Questions concernant le SLI (8800GTX)
