7119 connectés
  Est-ce que mes composants surchauffent?
n°6530211
damdami
Posté le 08-08-2008 à 09:45:44  profilanswer
Bonjour à tout le monde,
config:
*Sonata III avec ventilo 12cm d'origine à l'arrière (500watts),
*asus p5q pro,
*e8400+radbox,
*hd4850,
*disque dur 500Go Sata hitachi,
*2Go ram pc8400 cas4 skill,
*iolair 24' mb24w
Mon "problème": au repos, avec l'ati control center, la temperature de ma cg est déjà à 75°C et peut aller jusqu'à 82-83 en jeux. J'ignore à quelle température est mon cpu mais avec la radbox je crains qu'il ne soit pas sous les 65° non plus.
L'écran lui est un consommateur d'énergie (voir test sur hardware.fr ou lesnumeriques.com) et le dessus de l'écran peut devenir très chaud (en comparaison avec mon ancien philips 19' cathodique).
Que devrais-je faire pour calmer tout ça?  Est-ce que ces composants peuvent en pâtir?
merci de vos réponses!
n°6530216
Zimt
Posté le 08-08-2008 à 09:49:22  profilanswer
En fait c'est un peu chaud mais rien de très d'alarmant. Ça vient plutôt de ton boitier un peu pourrave en acier.
Tu devrais peut être ajouter un ventillo 12cm en façade, ça devrait faire chutter tes temps entre 7 et 10° :)
Message édité par Zimt le 08-08-2008 à 09:50:43
n°6530242
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 08-08-2008 à 10:07:31  profilanswer
Tu devrais néanmoins telecharger everest ou realtemp pour verifier la temperature des cores de ton proc, vérifie aussi celles des HDD... Pareil que Zimt : ajoute au moins un ventillo en façade et vérifie tes températures ensuite.
Pour l'écran, je ne vois pas de solution à part un ventillateur extérieur dirigé vers lui
n°6530252
damdami
Posté le 08-08-2008 à 10:13:29  profilanswer
Choix de composants pour monter un PC de Bureau ?Choix des composants pour un nouveau PC
Choix de certains composants ?PC qui a pris la foudre : comment savoir quels composants sont HS ?
Avis sur choix de composantsListe complète de composants pour montage PC?
Conseils upgrade composants - Merci !compatibilite des composants
quels composants pour mon unité centrale?Compatibilité des composants de ma config?
Plus de sujets relatifs à : Est-ce que mes composants surchauffent?
