4193 connectés
  Composant électronique parti !
n°7384109
Rameuh
Posté le 28-03-2010 à 21:22:10  profilanswer
Bonjour à tous,
alors voilà je suis assez alarmé car aujourd'hui, en remontant mon watercooling, je me suis aperçu qu'il y avait un petit composant électronique (dont les références sont : 439 SVP 560 10) qui était tombé dans mon boitier.
Pire encore, je me suis aperçu, connaissant un minimum mon pc, qu'il s'agissait très certainement d'un composant de ma belle 9800 GT (voici à quoi ressemble le composant : http://img204.imageshack.us/img204/3743/xfx9800gty91152813.jpg)
Donc je m'empresse de rallumer mon pc ayant peur que l'écran ne s'allume plus...et miracle, tout marche niquel, jeux videos compris...
Qu'en pensez-vous ? X_o
Merci d'avance !
n°7384121
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-03-2010 à 21:32:53  profilanswer
Hello, c est un condensateur, tu peut le resouder......
n°7384123
Rameuh
Posté le 28-03-2010 à 21:34:24  profilanswer
A quoi cela sert stp ? =o
n°7384125
chriskenob​y
Posté le 28-03-2010 à 21:37:42  profilanswer
Un condo sa sert a lisser le courant.....
Message édité par chriskenoby le 28-03-2010 à 21:38:03
n°7384126
Rameuh
Posté le 28-03-2010 à 21:37:43  profilanswer
Enfin plutôt, est-ce grave ? Et cela a t-il des effets secondaires ? Comme une baisse des performances graphiques ou autre ?
n°7384129
chriskenob​y
Posté le 28-03-2010 à 21:38:55  profilanswer
a mon avis sans le condo (meme si cela fonctionne) va pas faire long feu....
n°7384130
yf38
Posté le 28-03-2010 à 21:39:37  profilanswer
Le souder en faisant attention à la polarité (le sens).
Comparer avec les autres la position de la marque sur le condensateur par rapport à la sérigraphie sur le circuit imprimé.
C'est du montage en surface, et assez facile à souder avec un fer à petite panne, et une loupe pour y voir mieux si besoin.
Peut-être, même pas besoin de soudure, elle est déjà sur les plages du circuit.
Message édité par yf38 le 28-03-2010 à 21:40:10
n°7384131
Rameuh
Posté le 28-03-2010 à 21:41:36  profilanswer
Merci pour ces informations précises !!
n°7384141
Rameuh
Posté le 28-03-2010 à 21:53:48  profilanswer
J'ai l'impression que les bornes du condensateur sont assez courtes : environ 1mm
Ca risque pas de poser un probleme lors de la soudure ? =o
n°7384232
Rameuh
Posté le 28-03-2010 à 22:59:18  profilanswer
Voici l'endroit où je pense que le condensateur était : http://img339.imageshack.us/img339/8969/23612380536417977746322.jpg
seul probleme, il est violet, alors que tous les autres sont rouges pratiquement...pensez vous que cela pose un probleme ?
Merci d'avance.
n°7384440
yf38
Posté le 29-03-2010 à 08:37:16  profilanswer
La couleur n'a pas bien d'importance, d'aileurs il y en a un autre qui est d'une couleur differente, en haut à droite de ta photo.
La longueur des bornes est forcement petite et dépasse peu du corps mais çà ne pose pas trop de problèmes.
S'il n'y a pas assez de soudure tu peux en déposer sur les deux plages, puis sur les deux bornes, et ensuite souder une borne en maintenant bien en place le condensateur, puis l'autre borne en appuyant un peu sur le dessus.
C'est sur qu'avec une loupe, fixée sur un support, c'est plus facile.
n°7384610
chriskenob​y
Posté le 29-03-2010 à 11:55:57  profilanswer
http://img687.imageshack.us/img687/7778/601229800gttwintech.jpg
Carte electronique ancien disque dur IDE fatiguée et Temps de chauffeAprès achat et montage des composant d'un pc, rien ne demarre :(
Un composant défaillant. Mais lequel ?premier démarrage d'un pc construit soit même ?
Composant pccomposant qui siffle
2 alim sur 1 PC, question d'électroniquecomment faire après avoir changé tous ces composant ?
Problème composant ?achat composant d'occasion à l'etranger
Plus de sujets relatifs à : Composant électronique parti !
