8982 connectés
  compatibilité nvidia 8600GTS avec autre carte pour 3 écrans
n°9147500
alex nygal
Posté le 12-05-2014 à 19:51:03  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une interrogation quant à une vieille config que j'aimerai upgrader.
Je dispose d'une carte mère Asus M2N-E (pas de SLI) http://www.productwiki.com/upload/ [...] _m2n_e.jpg
et d'une CG nvidia GeForce 8600GTS (2 ports DVI, bus : PCIE 16x) sur laquelle sont branchés 2 écrans.
Sur la CM il me reste donc un port PCIE x1 de libre, ainsi que des PCI normaux.
Ma question : est-il possible, pour de la bureautique (en dépannage) d'ajouter une seconde carte graphique sur cette CM afin d'avoir un affichage étendu sur 3 écrans (voir 4 soyons fous !). Si oui, quelles sont les solutions ?
Deux axes à travailler : la compatibilité avec mon ancienne CG, et aussi la place dans le boitier car le PCIE x1_1 est très proche, et le second est inaccessible.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien à vous.
Cordialement,
Alex.
n°9147527
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-05-2014 à 20:16:55  profilanswer
Aucun soucis.
Vu que c'est pour de la bureautique en depannage, pour limiter le cout, le plus simple est de degotter (brocante, dechetterie, don, occase, etc..) une vieille carte en PCI vu que ça ne vaut plus rien.
De preference une puce nvdia plus ou moins de la meme generation que ta 8600, comme ça ton driver actuel gerera les deux.
Si la carte est un peu plus recente, faudra peut etre updater le driver
Message édité par Jovial le 12-05-2014 à 20:17:20
n°9147543
alex nygal
Posté le 12-05-2014 à 20:28:19  profilanswer
Bonsoir Jovial
Merci pour votre réponse. Dans l'idéal, quitte à payer plus cher que ce que je devrai, je préfère prendre neuf ou sur un site garantissant une qualité minimum...
Par exemple, pensez-vous que cette carte ferait l'affaire ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00147286.html
le bus est bien en PCI, la puce une nvidia (il me semble ?), low profile. Mais la génération de ma carte est vraisemblablement bien plus ancienne. Ca marcherait ?
Cordiales salutations,
Alex
n°9147667
Jovial
Posté le 12-05-2014 à 22:37:38  profilanswer
Oui c'est parmi ce qui se fait de mieux en carte PCI.
Elle est meme potentiellement superieure en qualité de fabrication vu que la serie des puces 8xxx avait un defaut de conception, pouvant les rendre HS à plus ou moins longue echeance
n°9147726
alex nygal
Posté le 13-05-2014 à 00:26:12  profilanswer
Dans ce cas, si la compatibilité est bonne je pense que c'est ce que je vais commander.
Merci à vous !
n°9147727
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 13-05-2014 à 00:35:03  profilanswer
60€ pour ça :x
Sans dec, achète une vieille carte à 10€ en occaz, tu y gagnera !
n°9148011
alex nygal
Posté le 13-05-2014 à 14:19:55  profilanswer
Acheter du matériel informatique d'occaz' ce n'est pas vraiment mon truc... c'est un coup à dépenser 10-20€ dans un bout de métal inerte
Ça ne doit pas être la seule carte en PCI qui soit encore disponible neuve non ? Je n'en ai pas trouvé d'autre.
Bien à vous,
Alex
n°9148015
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-05-2014 à 14:24:57  profilanswer
Bonjour
Malheureusement, le port PCI est en voie de disparition, et les cartes graphiques dans ce format se font de plus en plus rares.
Sur le forum, section achat vente, il y a des vendeurs fiables, qui te proposeront pour une somme modique une carte adaptée...
Après tu fais ce que tu veux de ton argent ;)
Message édité par alein le 13-05-2014 à 14:25:45
n°9148296
alex nygal
Posté le 13-05-2014 à 20:07:12  profilanswer
Merci pour ce conseil, mais je peine à trouver sur le forum... et ailleurs d'ailleurs.
Une interrogation tout de même : sur la carte que je vous ai indiqué plus haut (oui oui celle à 60€) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00147286.html
il est dit que le bus est en PCI. Pourtant je trouve que ça ressemble plutôt à de l'AGP. Une explication ? Ca m'éviterai de faire une bourde...
Cordialement,
Alex
n°9148331
Jovial
Posté le 13-05-2014 à 20:49:29  profilanswer
Sur la photo et la boite, c'est du PCI 100% pur jus, aucun doute là dessus.
Mais je partage l'avis d'alein quant à la somme à y consacrer ... [:freedatoune]
Tu n'as vraiment pas moyen de trouver une petite PCI d'occas ?
Sous quel OS tournes-tu ? Et quels types d'ecrans (resolution et type de connecteur) voudrais-tu piloter ?
n°9148366
alex nygal
Posté le 13-05-2014 à 21:24:21  profilanswer
Je ne trouve pas, sauf sur leboncoin........... et voilà quoi, l'état des cartes est plus que déplorable. J'aime vraiment pas l'occasion sur ce genre de choses. Si ça ne marche pas on a très peu de garanties de pouvoir retourner le produit.
J'ai trouvé un équivalent à 50€ sur topachat :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75879.html
Mais ça a l'air moins puissant ?
Le Pc dont il est question tourne sous W7 32bit
Les écrans :
- 1280x1024 vga
- 1440x900 vga
- 1920x1080 hdmi - vga
- 1920x1080 hdmi - vga (télévision)
Il faudrait pouvoir afficher les 4 en même temps, en bureau étendu.
Après pour la connectique, j'ai aussi des adaptateurs VGA-DVI-i, dp-hdmi, ...
n°9148646
alein
Posté le 14-05-2014 à 10:53:36  profilanswer
Bonjour
C'est la même carte, à part la mémoire, ce qui n'a aucune importance dans ton utilisation...
ça suffira pour ce que tu veux faire. Mais le prix...bref.
[Résolu] Changement Carte Graphique AlienwareQuel carte mère acheter ?
Conseil Carte Mère !!!!!Besoin d'aide choix carte graphique !
Conseil achat carte graphiquechangement carte mère windows boot pas
Compatibilité Boitier/Carte graphique[Résolu] Choix carte graphique : mémoire vidéo
Plus de sujets relatifs à : compatibilité nvidia 8600GTS avec autre carte pour 3 écrans
