3670 connectés
  Compatibilité - Ajout d'un nouveau GPU
n°10745509
languebleu
Posté le 02-04-2020 à 18:06:15  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'aimerais à l'occasion de mon anniversaire acheter ma première carte graphique et l'ajouter à ma configuration actuelle (très mauvaise configuration bas de gamme Mégaport d'Amazon). Cette configuration est dirigée par un APU dont les performances ne me satisfont pas du tout, j'aimerais donc ajouter une carte graphique pour remplacer les propriétés graphiques de mon APU, c'est pour cela que j'aimerais acheter le GPU : MSI RX570 8GB pour redonner des performances à mon tas de ferraille.
J'aimerais donc savoir si celle-ci est compatible a ma configuration actuelle, j'envisage également de renouveler mon boitier d'alimentation avec un budget assez réduit.
Ma configuration est la suivante :
APU : AMD A10-7800 Radeon R7; 12 Compute Cores 4C+8G.
Carte mère : Gigabyte F2A78M-DS2 (Socket : FM2+)
RAM : Une barre de 8192 MB
HDD/SSD : Toshiba DT01ACA100 (1000Gb)
Écran : AOC 2270W 1920 x 1080 50-76 Hz
Alimentation : +XILENCE Performance C Series XP400
Boîtier : Amazon Mégaport aux dimensions inconnus
J'aimerais savoir si ma futur GPU est compatible avec ma configuration actuelle ! Et me conseiller une nouvelle alimentation avec un bon rapport qualité prix !
Merci d'avance (demandez moi si vous voulez une photo de l'intérieur de mon PC).
n°10745514
harbull
Posté le 02-04-2020 à 18:15:58  profilanswer
Salut, si je ne me plante pas tu avais créé un message avec la même question il y a 2 ou 3 semaines, non ? Nos réponses ne t'ont pas convenu ?
n°10745595
languebleu
Posté le 02-04-2020 à 21:07:45  profilanswer
Bonsoir, j'ai bien évidemment suivi tous vos conseils et ils m'ont beaucoup aidés cependant j'aimerais être assuré que le GPU MSI RX 570 et compatible a ma configuration,
Merci d'avance !
n°10745621
lesabreur
Posté le 02-04-2020 à 22:50:57  profilanswer
Une RX 570 c'est 450W. Tout dépend du budget : réduit c'est quoi? Exemple de bonne alim : https://www.ldlc.com/fiche/PB00272594.html
Sinon suivant les jeux auxquels tu joueras, ton A10 limitera assez vit...
Message édité par lesabreur le 02-04-2020 à 22:51:50
n°10745633
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2020 à 23:35:51  profilanswer
Et CHANGE TON ALIM puisqu'on en est au stade des redites il me semble.....
n°10745650
languebleu
Posté le 03-04-2020 à 00:33:51  profilanswer
Merci de vos réponses, l'alimentation que tu m'as envoyée fait est assez puissante pour ma carte graphique ?
Je me demandais quelle était la différence entre la RX 570 4Gb et la RX570 8Gb, que désigne le nombre de Gb et est-ce que ça vaut vraiment le coup que je prenne la 8Gb ou alors avec mon CPU merdique ça changerait rien donc autant prendre la 4Gb?
n°10745675
harbull
Posté le 03-04-2020 à 04:43:14  profilanswer
On la trouve sur Grosbill pour 48 € en ce moment.
https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] wE#siteGPS
Ca sera très bien.
Sinon pour la carte graphique, si tu trouves la 8 Gb pour quelques euros de plus que la 4 Gb (ça arrive, j'avais payé ma 570 8 Gb moins de 140 € il y a plus d'un an, en promo), prends plutôt celle-là. Mais c'est pas la peine de mettre 30 ou 50 € de plus pour une 8 Gb, la différence est limitée et seulement visible dans quelques jeux (qui seront de toute façon limités par le CPU aussi).
Tout dépend aussi si tu comptes te refaire une configuration dans quelques mois, auquel cas ça peut servir de prendre une carte graphique plus puissante qui pourra être réutilisée. A toi de voir.
Et sinon, et comme je t'avais déjà dit l'autre fois  :D  pas de souci de compatibilité, j'ai un peu la même config avec une Radeon 570 et ça tourne sans problème. Faut juste une alim qui tiendra la route (pas la tienne, donc, qui est d'ailleurs une 250 W au vu des spécifications, pas une 400w, n'essaie pas de brancher une CG là-dessus).
Message édité par harbull le 03-04-2020 à 04:59:14
n°10745702
languebleu
Posté le 03-04-2020 à 09:54:22  profilanswer
Très bien je pense acheter cette alimentation ainsi que la carte graphique en question.
J'envisage dans les mois qui suivent de rajouter 8giga de ram en plus et d'acheter une carte mère pas cher avec le socket AM4 pour pouvoir y installer un futur AMD Ryzen 5 2600x, je prends tous vos conseils également, je ne peux pas trop dépenser !
Compatibilité carte mère et processeurNouveau PC et Affichage BIOS Impossible? Demande d'aide !
Refresh GPU gtx670[Résolu] COMPATIBILITE CM pour ajout SSD et RAM
Ajout de Ram sur cm z87g45 gamingGPU sans Display port
Mise à nouveau PCMicro freezes et utilisation GPU 16%...
Question à propos du GPU
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité - Ajout d'un nouveau GPU
