3323 connectés
  compatibilité 9200se et dx9
n°3227086
klaxonbill
Posté le 29-05-2004 à 15:58:05  profilanswer
voila mon problème : j'ai une ati radeon 9200se 256mo mais voila : j'ai recemment voulu installer des jeux necessitant directx 9.0b et ça ne passe pas. L'image n'est pas fluide, voir saccadé, et pour hitman le jeux ne demarre pas (j'ai un message me disant que le pilote d'affichage et l'accelérateur graphique ne se suivait plus). On m'a dit de telecharger les catalyst 4.5 mais ça ne change rien. Maintenant on m'a conseillé les 3.1. D'autres m'ont dit qu'il fallait un patch.
Que dois je faire ? Mettre ma carte graphique dans un carton et y foutre le feu ou existe t il des solutions meilleurs?
merci de votre reponses ! :jap:
n°3227092
mycpuwazbu​rnt
Posté le 29-05-2004 à 16:01:23  profilanswer
c'est une merde cette carte , brule la  :pfff:
Message édité par mycpuwazburnt le 29-05-2004 à 16:02:24
n°3227094
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2004 à 16:01:55  profilanswer
Que les jeux rament avec une 9200 SE, c'est pas anormale, c'est une carte est une bouse totale :/
Que le jeu ne se lance pas, c'est pas normal. Effectivement, regarde s'il y a pas un patch pour Hitman 2. T'as bien installé DirectX 9.0b ?
n°3227115
klaxonbill
Posté le 29-05-2004 à 16:15:43  profilanswer
oui je l'ai installé, le patch aussi et ça demarre tjr pas...
n°3227119
chaced
Posté le 29-05-2004 à 16:19:17  profilanswer
Elle est directX 8 cette carte,
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/radeons.png
n°3227122
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2004 à 16:20:15  profilanswer
Mais ca l'empeche pas de faire tourner les jeux qui nécessitent DX 9.0b
n°3227123
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2004 à 16:20:48  profilanswer
Essaie d'autres drivers que les 4.5, des 4.X pour voir.
n°3227124
chaced
Posté le 29-05-2004 à 16:21:31  profilanswer
non, ça passera en mode compatible a 1 fps :D
mais pour l'instant, il n'y a que FarCry de DirectX9.
n°3227132
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2004 à 16:25:36  profilanswer
Il n'y a pas vraiment de mode compatible. Soit il y a des effets DX 9 en hardware sur la carte et le jeu peut les utiliser, soit il y en a pas et le jeu les utilisera pas du tout (forcément :D) ou utilisere des effets DX 8 à la place.
Et de manière générale, ne pas confondre le besoin d'avoir DX 9.0b d'installé et le fait que le jeu utilise des fonctionnalités hardware DX 9.0 (PS 2.0 par exemple).
Il y a quelques jeux utilisant des fonctionnalités DX 9.0, Far Cry en étant un par exemple. Mais tous les jeux récents nécessitent l'installation de DX 9.
(enfin bon, je dis pas ca forcément pour toi, je pense que tu connais bien tout ca :))
n°3227133
klaxonbill
Posté le 29-05-2004 à 16:25:57  profilanswer
nfs underground ve pas se lancer sans dx9 et pareil pour hitman.
n°3227137
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2004 à 16:26:26  profilanswer
C'est que ton DX 9 est mal installé alors.
n°3227142
klaxonbill
Posté le 29-05-2004 à 16:28:07  profilanswer
c'est la version qui etait sur le jeus...je réessaye et je vs tiens au courant !
n°3227143
chaced
Posté le 29-05-2004 à 16:28:29  profilanswer
ils n'utilisent pas forcement les effets de directx 9, mais peut etre que le moteur est compilé avec directX9, c'est plus facile a coder que du directX 7 ou 8 ;)
Par contre, attend toi au pire avec ta 9200Se, la mienne, c'etait 1800pt sous 3dmark 2k1 :(
n°3227150
klaxonbill
Posté le 29-05-2004 à 16:32:23  profilanswer
ça marche tjr pas ! ouin ! ya un ordre pour installer patch + driver + jeux + dx9 ?
n°3227153
chaced
Posté le 29-05-2004 à 16:33:44  profilanswer
Drivers mobo, DX9, Drivers Catalyst, jeux
n°3227156
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2004 à 16:34:26  profilanswer
T'as un problème générale avec ton windows qui a l'air de partir en sucette :/
Normalement c'est : DX 9, drivers, jeux puis patch
Mais bon, si t'installes tout ca plusieurs fois (en désinstallant à chaque fois l'ancien truc j'espère) ca doit être un peu le bordel :/
n°3227165
klaxonbill
Posté le 29-05-2004 à 16:40:58  profilanswer
un peu mais j'avais desinstallé windoxs et formaté mon disque ms ça a rien changé...
n°3227168
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2004 à 16:44:16  profilanswer
Dans ce cas c'est bizarre :/
Et c'est quoi exactement tes messages d'erreurs ?
n°3227172
chaced
Posté le 29-05-2004 à 16:45:40  profilanswer
Your GPU is moisi :lol:
Message édité par chaced le 29-05-2004 à 16:45:50
n°3227184
klaxonbill
Posté le 29-05-2004 à 16:49:30  profilanswer
que le vpu a retabli la configuration graphique d'origine car l'accélération graphique ne repondait plus aux pilotes d'affichage...
n°3227192
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2004 à 16:51:23  profilanswer
C'est un message de VPU Recover ?
Ca a rien à voir avec le jeu, t'as un problème plus général. Va dans ton BIOS et :
- désactive le FastWrite et le SideBand Adressing si t'as ca.
- passe en AGP 4X si t'étais en 8x ou en 2X si t'étais en 4X.
n°3227199
chaced
Posté le 29-05-2004 à 16:53:46  profilanswer
Quelle merde ce fastwrite :( mais en principe smartgart le vire... donc je penserais a l'agp ;)
Message édité par chaced le 29-05-2004 à 16:53:53
n°3234222
klaxonbill
Posté le 01-06-2004 à 18:53:06  profilanswer
bon bin apres desinstalation complete de windows et formatage successive du DD voila les resultats :
DX 9, drivers, jeux avec drivers catalyst 4.5 : avec ou sans patch ça ne marche pas
DX 9, drivers, jeux avec drivers catalyst 4.4 et 4.3 toujours avec ou sans patch ça ne marche pas
DX 9, drivers, jeux avec drivers catalyst 3.1 ça marche sans patch mais des que le pc se met à chauffer un peu les textures s'affolent...
meme ne desactivant le fastwrite (et j'aipas trouvé l'AGP) ya pas de changement. la tempétature de la CG peut avoir une influence sur la qualité de l'image ?
n°3234228
klaxonbill
Posté le 01-06-2004 à 18:53:48  profilanswer
une derniere préciion, avec less catalyst 4.5 ça a marché ac dx 8.1
n°3234281
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-06-2004 à 19:08:59  profilanswer
Dans ce cas, c'est possible que ta carte soit défectueuse:/
Le coup des textures qui partent en sucette (couleurs et triangles bizarre ?) ou des points muticolores de partout, c'est typique d'une carte qui arrive pas à tenir ses fréquences.
Au cas où, installe un tweaker (3D Rage Tweaker, radeonator, powerstrip...) et baisse les fréquences de la RAM et du GPU ;)
n°3235672
klaxonbill
Posté le 02-06-2004 à 12:44:06  profilanswer
c ça mon pb : triangles et confettis...
ms mon niveau info est loin d'etre tres eleve...je sais pas comment on fait pour baisser les frequences de la ram et du gpu...et merci pour cette aide ! ;)
n°3235720
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-06-2004 à 13:06:08  profilanswer
Installe un des tweakers dont je parle plus haut pour commencer ;)
n°3248148
klaxonbill
Posté le 07-06-2004 à 13:29:32  profilanswer
ayé j'ai installé radeonator.
ms je fais quoi ensuite. c dans la commande overclock ? :??:
Message édité par klaxonbill le 07-06-2004 à 17:36:00
n°3250983
klaxonbill
Posté le 08-06-2004 à 13:17:49  profilanswer
ou alors est ce que quelqu'un peut m'indiquer un topic pour faire ça svp ! j'ai cherché et j'ai rien trouvé de compréhensible pour mon niveau en info...
n°3252593
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-06-2004 à 22:34:17  profilanswer
Oui, c'est surement dans overclock, faut baisser les fréquences GPU et RAM
compatibilité CM - CPUPb Compatibilité Nvidia Geforce2 MX400 / DVD Sony DDU 1621
Compatibilité Ti4200-8X et ancienne moboCompatibilité graveur interne ?
Geforce 4 MX420 ou Radeon 9200se ??Compatibilité CM et RAM
Compatibilité entre boitier et alim?compatibilité d'un SLK-947U avec une mk35vn
Compatibilité Carte Mère / RamQuel résultat de compatibilité du Média DVD+R9 sur lect de salon ?
Plus de sujets relatifs à : compatibilité 9200se et dx9
