5988 connectés
  Compatibilité msi R7 260X avec carte mere
n°8986634
arnaud-86
Posté le 25-12-2013 à 12:46:46  profilanswer
Bonjour à tous je viens d'avoir ma nouvelle cg une MSI R7 260X.
Par contre je avec ma cm une ASUS P5QL/EPU
Mais quand je fais le tout mon Pc s'allume le ventilo tourne mais j'ai un écran noir :/
Quelqu'un aurait une solution?
Merci d'avance :)
n°8986664
lesabreur
Posté le 25-12-2013 à 13:26:15  profilanswer
Ton BIOS est à jour?, sinon reste de ta config (et surtout l'alim).
n°8986721
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 25-12-2013 à 14:39:06  profilanswer
Ca sent le bios pas à jour ça, ouai.
n°8986761
wzikas
Posté le 25-12-2013 à 15:06:22  profilanswer
Bonjour,à tu bien brancher ton cable dvi ou autre sur la carte graphique et non sur la carte mere?
n°8986762
arnaud-86
Posté le 25-12-2013 à 15:06:37  profilanswer
J'ai une alim 460w de cooler master, un pauvre Intel pentium en processeur^^
Et le bios jevois comment s'il est à jour?
n°8986765
arnaud-86
Posté le 25-12-2013 à 15:07:34  profilanswer
J'ai pas de dvi sur ma cm ^^
n°8986770
lesabreur
Posté le 25-12-2013 à 15:11:55  profilanswer
Alors pour le BIOS suis ce genre de tuto : http://www.intel.com/cd/channel/re [...] 411878.htm et le dernier BIOS est dispo ici : https://www.asus.com/Motherboards/P5QLEPU/#support tu es sous quel OS au fait?
Sinon fallait pas prendre plus haut en carte graphique parce qu'un Pentium de l'époque-là...
n°8986774
arnaud-86
Posté le 25-12-2013 à 15:13:49  profilanswer
Ouais je sais je le change dans quelques semaines ^^
Merci pour le tuto :-)
Je suis à 95% sur Seven pro et 5% sur linux^^
Message édité par arnaud-86 le 25-12-2013 à 15:15:26
n°8986816
arnaud-86
Posté le 25-12-2013 à 16:08:44  profilanswer
Mon bios à la version 0408 donc il est à jour :-/
n°8986874
lesabreur
Posté le 25-12-2013 à 16:54:52  profilanswer
Tu as bien branché le câble PCIe sur la carte?
n°8987023
arnaud-86
Posté le 25-12-2013 à 19:17:35  profilanswer
Si tu parle du cable à 6 broche oui. ;-)
n°8987141
arnaud-86
Posté le 25-12-2013 à 21:10:22  profilanswer
Sinon pour les bips il y a pas vraiment de concordance avec mon bios car j'ai 1 long et 3 courts et quelques temps après j'ai 1 court
n°8988353
arnaud-86
Posté le 26-12-2013 à 16:28:41  profilanswer
Comme personne ne repond je viens d'acheter une alim de 600W ;-)
Je vous tiens au courant pour savoir si ça fonctionne
n°8988460
lesabreur
Posté le 26-12-2013 à 17:26:16  profilanswer
650W!!!!! Démesuré, tu fais tourner un Crossfire de R7 260 X avec une 50W suffit amplement et même ta cooler master devrait suffire.
n°8988531
arnaud-86
Posté le 26-12-2013 à 18:09:21  profilanswer
J'avais le choix entre une cooler master 600W et une antec 520w
Et la antec était plus chère donc j'ai vite fait mon choix en pensant au futur ;-)
Le pc s'allume par contre quand j'arrive sur Windows j'ai un écran bleu :-/
n°8988785
lesabreur
Posté le 26-12-2013 à 21:41:07  profilanswer
L'Antec 520 HCG est un must, certifié 80+ Bronze, sur une base Seasonic. L'avenir est aux puces qui consomment moins donc la course aux watts est finie...
Après certaines carte graphiques récentes AMD ou nVidia peuvent poser problème aux vieilles carte-mère...
Message édité par lesabreur le 26-12-2013 à 21:43:34
n°8988847
arnaud-86
Posté le 26-12-2013 à 22:36:36  profilanswer
Ouais je sais mais trop chère^^
Sinon problême réglé. Une cg vraiment génial. Je suis en pleine simulation 3D pour un event là et aucun blem ;-)
Je suis régisseur lumiere ;-)
n°8988915
lesabreur
Posté le 26-12-2013 à 23:52:11  profilanswer
Problème réglé? Comment?
changement ce carte graphique, boot impossible.Carte grahpique non reconnue alors que les ventilateurs fonctionnent
Changer la carte mère : Besoin d'aide ='(choisir une enceinte et ( ou ) carte son
Conseille sur ma Carte GraphiqueCarte graphique
Instabilité à cause des tensions de la carte mère ?Apres changement de carte mère , disque dur non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité msi R7 260X avec carte mere
