9546 connectés
  comment reduire fenetre agp
n°3064009
gnoux
Posté le 09-03-2004 à 15:15:41  profilanswer
ma fenetre agp est de 128Mo et je pense que c ca qui pose pb comment puis je la reduire , je n'ai pas cette possibilité dans le bios comment faire svp?
cm gigabyte ga7 vt600 1394
cv radeon9600pro 256Mo
barton 2500+
hdd maxtor 80 go sata
n°3064014
laka
Posté le 09-03-2004 à 15:19:44  profilanswer
Normalement dans le bios , ca porte le nom de : AGP aperture size et ca se trouve dans "chipset feature" mais je ne voit pas en quoi ca peut resoudre un probleme ( car c'est juste la ram que l'on attribue a la carte graphique au cas ou celle si viendrai a en manquer)
n°3064036
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 09-03-2004 à 15:30:36  profilanswer
pour avoir acces à l'option sur ta carte, presse ctrl+f1 qd tu es dans le bios.
Message édité par DraX le 09-03-2004 à 15:30:49
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3152629
gribouille​80
post by Gribouille
Posté le 22-04-2004 à 19:08:11  profilanswer
g un pb avec ma carte aussi, c une mobility radeon 9000 pour ordi portable. dans le bios g mon aperture size a 64 mais aida m'indique quelle est a 256. quand je joue a un jeu tel ke never winternight ou battle field ou worms 3d, mon ordi se block en 5 ou 10 min et je ne peux ke eteindre avec power.parfois g un rapport d'erreur ki m'indik lé fichiers: sysdata.xml - minidump\mini042204-01.dmp - watchdog\040422_1914_01.wdl
SVP aidez moi... ... ... ???
reduire le bruit d'un western digital 40Go ref WD400probleme d'affichage de fenetre sur internet
Reduire le bruit d'un DD ibm ?Boitier + fenêtre - alim + rails hdd et lecteur + usb/son en facade
Je veux réduire le bruit de mon alim!probleme d'affichage de la fenetre de reglage son
TAGAN 330 w pour réduire au silence....Réduire la vitesse des ventillo ... ?
XCard affichage fenêtré !!!quelle cartes mères permettent de réduire le Vcore d'origine ?
Plus de sujets relatifs à : comment reduire fenetre agp
