3858 connectés
  comment enlever le rad d'origine sur une radeon 9700??
n°2159415
Nicho
Posté le 23-01-2003 à 22:54:30  profilanswer
voila, j'ai achete un zalman zm80a pr ma radeon 9700 mais pas moyen d'enlever ce foutu rad de merde  :fou:
a noter que c'est une radeon build by Ati
merci d'avance de votre aide, parce là je suis vraiment degouté :(
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
n°2159452
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 23-01-2003 à 23:07:24  profilanswer
t'as pas moyen de l'enlever ou de le mettre
pour le mettre fait gaffe il fo mettre beaucoup de pate thermique sinon le contact est pas bon avec le zalman
pour le decrocher je sais aps il est colé ou visé clipsé ?
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
n°2159454
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-01-2003 à 23:07:50  profilanswer
tu l'as acheté en Amérique du nord ?
pour le rad, je pensais qu'il fallait juste entever les Vis et qu'il s'en allait tout seul ensuite. Il est pas colé, si?
Message édité par mareek le 23-01-2003 à 23:09:37
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2159482
Nicho
Posté le 23-01-2003 à 23:13:50  profilanswer
en fait ya des sortes de petits crochets, et il faut les pincer-pousser, mais avec une pince j'ai peur de derapper.
sinon, oui j'ai commande la carte aux us
n°2159490
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-01-2003 à 23:16:37  profilanswer
ben fait le avec les doigts ou tente ave une pince, ça serait dommage de laisser ton zalman dans le placard parce que tu as peur de bousiller ta carte.
n°2159495
JEFLEFOU
Posté le 23-01-2003 à 23:19:05  profilanswer
J'ai une Sapphire 9700 avec le Zalman.
Normalement le ventilo n'est pas colé car pas de contact direct.
C'est pourquoi, il faut mettre plus de pate que sur un proc cf le site de Zalman avec les tofs.
T'as quand même pas de si gros doigts ou la tremblote pour retirer le ventilo.
n°2159531
Nicho
Posté le 23-01-2003 à 23:33:31  profilanswer
oui il n'est pas collé, mais j'arrive pas a declipser le rad :(
comment tu fais? avec un tournevis? en faisant levier?
sinon a tu le lien pr les photos du site zalman, je les retrouve pas sur leur site
n°2159538
JEFLEFOU
Posté le 23-01-2003 à 23:39:30  profilanswer
Ben c'est simple avec mes doigts. Il paraît que j'ai des doigts de pianiste ou de chirurgien c'est peut-être pour ça :D
 http://www.zalman.co.kr/english/news/20021018.htm
Message édité par JEFLEFOU le 23-01-2003 à 23:40:11
n°2159552
Nicho
Posté le 23-01-2003 à 23:52:56  profilanswer
avec les doigts !! youah, c'est tout petit, je sais pas comment tu fais !!
n°2159563
JEFLEFOU
Posté le 23-01-2003 à 23:57:58  profilanswer
C'est simple, imagine que c'est une femme. [:itinman]
n°2159564
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-01-2003 à 23:58:11  profilanswer
bon alors en fait le fonctionnement des clips de rétention sur les modeles BBA fonctionne ainsi:
y'a un écarteur qui passe au milieu des 2 branches qui bloquent le rad
il faut arriver à extraire cet ecarteur qui est en fait au dessus du ressort pour pouvoir enlever les clips facilment apres ... ;)
NB: vire direct le spacer aussi tu va gagner pas mal :)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2159575
Nicho
Posté le 24-01-2003 à 00:09:05  profilanswer
ah, faut enlever d'abord les 2 ecarteurs, cote ventilo? moi j'essayais de pincer-pousser directement les 2 bitonios derriere la carte, je m'y prend mal?
n°2159576
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-01-2003 à 00:10:16  profilanswer
oué tu t'y prends mal si tu vire d'abord du coté arriere ;)
enfin ca marche mais ca tient un peu moins bien apres: /
[ HELP ] sortie TV et Ati hercules 9700Voici mes scores 3dmark sur mon Thun 1,4 GHz + rad 9700 ;)
probleme radeon 9700pro?Radeon 9100 et fréquence de rafraichissement
comment savoir si ma radeon 9100 decompresse le mpeg2 en hard?Multi affichage Radeon 9700 Problème ?
radeon 9700pro et kt400Comment enlever cette maudite pate thermique ?
Lignes verticales bleues Radeon 9700 Pro
Plus de sujets relatifs à : comment enlever le rad d'origine sur une radeon 9700??
