5545 connectés
  comment changer agp 4x/8x pci mode????
n°3013753
davidrw
Posté le 15-02-2004 à 16:48:24  profilanswer
je crois bien etre en pci mode et j aimerais etre en agp 8 x
g une ga7vx un 2000+
une5900xt
et ca cartonne pas comme ca jen ai vraiment marre et personne ne maide c vraiment galere g eu bcp de mal a avoir les 200 ? pour acheter cette carte et ce serait genial ke lon puisse m aider pr ke jen profite un peu merci bcp
sous 3d mark 2001 je fais 8800
 et 2003 4000 c desasterux je crois ke ca vient de ca merci de maider
http://www.guru3d.com/admin/imageview.php?image=1656
j aimerais savoir faire comme sur limage en fait merci
n°3013759
toto_67
Posté le 15-02-2004 à 16:49:45  profilanswer
tu o/c cpu ou cg ?
n°3013789
sixpack
Posté le 15-02-2004 à 17:01:06  profilanswer
bah sa vient de ton cpu. il limite point barre
n°3013793
Cayenne
Posté le 15-02-2004 à 17:03:54  profilanswer
Dans le bios, tu fais ctrl+f1 et tu as un menu supplémentaire qui apparaît dans lequel tu peux changer tes paramètres AGP
n°3013798
toto_67
Posté le 15-02-2004 à 17:05:46  profilanswer
rien à voir avec le cpu ....
mettre à jour les drivers, les timings ram sur safe ... ne pas o/c la cg ... on o/c quand tout marche impec .... enléver l'option du genre "fast accès agp" dans le bios de la cm
n°3013801
davidrw
Posté le 15-02-2004 à 17:06:01  profilanswer
zut g foiré sur le lien
jaimerais juste mettre en agp8x
http://www.guru3d.com/article/Videocards/112/6/
car la je suis en pci mode rien avoir avec mon cpu!
et c ma cg ki est o/c
n°3013806
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-02-2004 à 17:07:40  profilanswer
4000 pts au 2003 c'est pas si anormal que ca non ?
Quant aux 9000 au 2001, c'est un peu léger.
T'as essayé d'autres drivers ?
Et regardes avec Aida 32 comment est réglé et configuré ton AGP.
n°3013812
davidrw
Posté le 15-02-2004 à 17:09:20  profilanswer
merci c gentil je vais essayer aida 32
tu dis ke 4000 ca va????
n°3013825
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-02-2004 à 17:11:30  profilanswer
Je sais pas combien ca fait par défaut une 5900 XT, faudrait voir ca déjà.
Edit : bon, ton score est un peu léger aussi apparement.
Mais je pense qu'essayer d'autres drivers seraient pas une mauvaise chose :)
Message édité par Ernestor le 15-02-2004 à 17:13:35
n°3013846
davidrw
Posté le 15-02-2004 à 17:17:55  profilanswer
tu as su regardé ici http://www.guru3d.com/article/Videocards/112/6/
je suis en pci mode au lieu de agp 8x et j arrive pas a changer
n°3013847
toto_67
Posté le 15-02-2004 à 17:19:24  profilanswer
tu as viré ton o/c ?
n°3013848
Cayenne
Posté le 15-02-2004 à 17:19:27  profilanswer
[edit]
Dans le bios, tu fais control+f1 et tu as un menu supplémentaire qui te permet de changer tes paramètres AGP
[/edit]
n°3013850
Cayenne
Posté le 15-02-2004 à 17:20:14  profilanswer
n°3013853
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 15-02-2004 à 17:21:50  profilanswer
non son pb vient des drivers via :)
telecharge ça et installe le : http://downloads-zdnet.com.com/3000-2098-10163227.html ;)
n°3013856
davidrw
Posté le 15-02-2004 à 17:23:35  profilanswer
merci cayenne boober je vais pas installer sans savoir c koa??
c koa???
lol
vous etes sympa
n°3013860
boobeer
Posté le 15-02-2004 à 17:24:44  profilanswer
c un pilote agp pour les chipset via.. ta carte mère est une via133 si je ne m'abuse donc déjà agp 4X et non 8X mais c'est une sorte de patch quand les hyperions 4en1 foirent sur les pilotes AGp :)
edit : d'ailleurs t'es sur que ta carte mère c'est pas un GA7VRX plutot (via KT333) pasque normalement la GA7VX ne supporte pas les Athlons XP FSB 133 [:spamafote]
Message édité par boobeer le 15-02-2004 à 17:27:30
n°3013870
Cayenne
Posté le 15-02-2004 à 17:26:44  profilanswer
A creuser aussi :)
Mais regarde quand même dans ton bios si les paramètres sont ceux adaptés à ta CG
n°3013885
toto_67
Posté le 15-02-2004 à 17:30:16  profilanswer
les ga-7vr (xp & co -> KT333) support le FSB 133mhz mais pas le 166mhz
Kt400 -> FSB 166 mais pas le 200 officiellement
Kt600 -> FSB 200
n°3013892
boobeer
Posté le 15-02-2004 à 17:32:17  profilanswer
Kt600 -> FSB 200
GA7VX comme il a écrit c'est du KT133 :o (comme je l'ai ecrit :D)
http://www.giga-byte.com/MotherBoa [...] GA-7VX.htm
GA7VRX c'est du KT333 ;)
EDIt: en plus c'est du slot A la 7VX donc ça doit forcement etre une GA7VRX :lol:
Message édité par boobeer le 15-02-2004 à 17:33:37
n°3013896
davidrw
Posté le 15-02-2004 à 17:32:55  profilanswer
boober je dois te dire merci car g installé pas le truc ke tu ma dit mais un truc plus recent ke javais installé avant de te lire et je devais reboot ca marche g loption agp dans windows maintenant donc tu ne te trompais pas
mais je me suis trompé
c une via kt400 ga-7va sorry
et c agp 8x
bon g mis en 8x ouf je suis plus en pci maintenant fo voir si ca change dans les jeux et dans les ponits mais merci bcp ca fait 2 jours ke je suis decu !!!!
n°3013902
Cayenne
Posté le 15-02-2004 à 17:34:41  profilanswer
Bah ouala... tout s'arrange :)
n°3013906
boobeer
Posté le 15-02-2004 à 17:35:27  profilanswer
donc t'as mis les hyperions :)
Le problème venait des pilotes VIA [:xp1700] (comme d'ab :whistle: )
n°3013943
davidrw
Posté le 15-02-2004 à 17:45:15  profilanswer
hyperions????
bon je recatipule je suis maintenant en agp 8x
g toujours un athlon 2000+
512 ddr 333
5900xt
rien o/c et g 10372 au 2001
je vais tester le 2003 c deja ca g passé les 10000mais bon c pas genial il doit y avoir otre chose g essayé differents forcewares allez je test le 2003
n°3013960
boobeer
Posté le 15-02-2004 à 17:50:54  profilanswer
hyperion = drivers unifiés pour les cartes mères à base de chipset via : http://www.viaarena.com/?PageID=2
n°3014465
davidrw
Posté le 15-02-2004 à 20:42:15  profilanswer
bon ben au dernieres nouvelles je fais 4871 sous le 2003 et ca c bien ou pas???? pcq la je sais plus moi....
n°3014470
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-02-2004 à 20:43:46  profilanswer
Là c'est bon :jap:
(pour une carte non overlcockée ;))
n°3014478
davidrw
Posté le 15-02-2004 à 20:45:10  profilanswer
hum en fait elle lest lol
390/700 origine et la 438/760 c pourri alors ou koa????
n°3014505
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-02-2004 à 20:56:28  profilanswer
Pas forcément, mais regarde les perfs dans les jeux aussi ;)
Dois changer de RAM?????Changer un condensateur
Athlon XP 2000 + 512 sdram + 256 sdram = ca va changer quelque chose ?Comment bouter avec winxp pour changer de bios ?
conseil pour changer de precesseur sur plate forme sochet a, et biosComment changer le ventillo de mon alim enermax ?
Peut'on changer de CM alors qu'on est en Raid 0Mode graphique 16 bit = combien de couleurs ?
pate thermik ? kan la changer ?A7N8X-E Deluxe Mode d'emploi en Francais
Plus de sujets relatifs à : comment changer agp 4x/8x pci mode????
