7917 connectés
  Comment enlever le rad d'origine sur une AIW9800SE Hercules ?
n°3014327
tonio31
Gaz !!!
Posté le 15-02-2004 à 19:38:17  profilanswer
Voilà, après quelques recherches, j'ai lu sur divers forum qu'on pouvait installer un dissipateur Zalman ZM80C-HP sur une All In Wonder 9800 SE de chez Hercules. Celle-ci faisant un cruit d'aspirateur, je me suis donc décidé à acheter le fameux dissipateur.
Seulement voilà, au moment de monter le machin sur ma carte, j'ai eu le problème suivant : comment enlever le rad d'origine ? Il y a deux "clous" en plastoc avec des ressorts. J'ai essayé avec une petite pince de les déclipser mais j'y arrive pas. Et comme j'ai pas envie de casser les clous d'origine (au cas où je doive remonter le rad d'origine) je me retrouve coincé.
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance
Tonio
n°3014334
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 15-02-2004 à 19:39:31  profilanswer
pinces en bois ou en plastoc pour serrer les tchitchounous :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°3014513
tonio31
Gaz !!!
Posté le 15-02-2004 à 20:58:55  profilanswer
Bah j'ai pas réussi avec une pince d'horlogerie, peut-être que j'avais pas assez de prise. Donc avant de m'énerver et de faire un connerie... Je regarderai de nouveau plus tard.
Merci pour la rapidité de réponse Boobeer
[SAV HERCULES]Aux chiottes.AIW Hercules 9800se. Pas de 1600*1024? Et freeze..............
Vitesse du ventilo monter d'origine sur un P4c 2.8pb install vga silencer sur hercules radeon 9800
Coment enlever le jus à des composants PC pour économiser du courant ?Délais Hercules (9600XT)
Enermax CS-003-A106 : comment enlever le cache disquette ?VGA Silencer + Hercules 3D Prophet III
Incompatibilité entre tuner TV Hercules Radeon9800 SE et PCTV RAVE ??écran noir au démarrage(prophet hercules 9800 pro)
Plus de sujets relatifs à : Comment enlever le rad d'origine sur une AIW9800SE Hercules ?
