4921 connectés
  comment activer la sortie TV d'une 9700
n°2225647
Telgar
Posté le 17-02-2003 à 14:31:41  profilanswer
Au secours !
Je n'arrive pas à activer la sortie S-Vidéo de ma 9700.
J'utilise les drivers catalyst 3.1.
Dans l'onglet 'affichage', la sortie TV est indiquée non connectée (une prise barrée) et je ne peux pas l'activer (bouton 'on-off';).
 :ouch:
It's useless to make foolproof systems because fools are so ingenious
n°2225652
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-02-2003 à 14:33:43  profilanswer
ta un fil S-video connecter ds la sorti s-video ?
You have no chance to survive make your time.
n°2225733
Telgar
Posté le 17-02-2003 à 15:01:48  profilanswer
oui.
J'ai branché un câble S-Video/Péritel. A priori il fonctionne puisque je l'ai déjà utilisé par le passé.
n°2225745
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-02-2003 à 15:05:33  profilanswer
tu utilise les drivers PBA ou les drivers du fabricant  :??:
n°2225760
Telgar
Posté le 17-02-2003 à 15:12:52  profilanswer
Catalyst 3.1 (7.83) de chez ATI.
n°2225795
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-02-2003 à 15:31:05  profilanswer
et si tu passe ta résolution a 1024x768 ca fait quoi ?   :)
n°2225885
Telgar
Posté le 17-02-2003 à 15:52:31  profilanswer
Sur l'écran 1 ou l'écran 2 ? Je suppose que c'est l'afficheur n°2 vu qu'il est possible d'activer à la fois les sorties VGA (mais pas DVI) et TV.
En fait, j'ai essayé les 2 (je suis habituellement en 1280x960) et ça n'a rien changé.
Quelqu'un peut me dire si le simple fait de brancher un câble S-Vidéo suffit à changer l'icone 'non connecté' de l'onglet affichage ?
n°2225902
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-02-2003 à 15:55:56  profilanswer
chez moi oui... le simple fait de connecter le cable, déblock l'option on/off
pour le 1024x768... je fait référence a l'écran principale
n°2225931
JEFLEFOU
Posté le 17-02-2003 à 16:02:22  profilanswer
n°2225942
Telgar
Posté le 17-02-2003 à 16:04:55  profilanswer
Même si le câble n'est branché à rien ?
Bon, j'essaye ce soir d'autres câbles, une insertion plus violente, etc...
n°2225946
tophy
Posté le 17-02-2003 à 16:05:48  profilanswer
J ai eu le meme blem en 3.0
Je sais pas si j'ai toujours le blem avec les 3.1 .. J'ai aps cherché à le résoudre :)
n°2225989
JEFLEFOU
Posté le 17-02-2003 à 16:22:02  profilanswer
C'est clair que si tu ne branches pas la cable au téléviseur, ce dernier ne risque pas d'être détecté par la CG. :pfff:
n°2226177
Telgar
Posté le 17-02-2003 à 17:13:19  profilanswer
Il était branché. Ca aurait juste été plus simple a tester si c'était une détection mécanique.
n°2227463
Telgar
Posté le 17-02-2003 à 23:32:55  profilanswer
C'est bon, ça marche.
Je me suis connecté avec un câble S-Vidéo en face avant de ma télé (je croyais qu'il n'y avait qu'une entrée composite) et ça roule.
Donc c'était :
- soit le câble S-Vidéo/Péritel (câblage incomplet ?)
- soit l'entrée Péritel de la TV
- soit la fiche S-Vidéo mal insérée sur la CG. Le connecteur est si dur qu'il m'a fallu une pince pour retirer le câble S-Vidéo !!!
Problème de ralenti sur sortie TV portable avec Divxutilisation de la sortie optique
Leadtek WinFast GeForce2 MX DH Pro >> quel cable pour la sortie TV?Radeon 9700 Pro et alimentation externe
Radeon 9700 Pro et nForce 1 : compatibilité ?Pb 9700 pro hercules HELP!!!!
Problème pour flasher ma radeon 9700 Manli !!Pouvez-vous si vous avez une sortie audio SPDIF optique sur votre port
9700 Pro + CATALYST3.1 et écran absent = ?????ATI et les Radeon 9700.
Plus de sujets relatifs à : comment activer la sortie TV d'une 9700
