4060 connectés
  à combien régler la fenetre agp?
n°3659885
Posté le 27-11-2004 à 12:19:23  answer
slt, donc j'ai 1GO de ram et ma carte graphique a elle 256 de ram. ma fenetre agp est a 64mo. est-ce bien regler? ou faut-il changer? merci de rpd
Posté le 27-11-2004 à 12:19:23  profilanswer
n°3659888
olitazz
Posté le 27-11-2004 à 12:20:50  profilanswer
met sur 256
n°3659895
Posté le 27-11-2004 à 12:23:48  answer
ok, pour regler il faut le faire par le bios ou on peut utiliser un logiciel? en faite ca sert quoi cette fenetre agp?
n°3659909
olitazz
Posté le 27-11-2004 à 12:30:11  profilanswer
ca correspond a la taile de la memoire de ta carte graphique, pour stocker les textures ...
tu es obliger de passer par le bios
n°3659913
Posté le 27-11-2004 à 12:31:43  answer
ok merci, je vai essayer
n°3660016
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 27-11-2004 à 13:28:21  profilanswer
"Valeur = Moitié de la taille de RAM sur ta carte graphique", j'ai toujours entendu ... m'enfin ça change rien de toute façon.
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°3660029
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 27-11-2004 à 13:31:53  profilanswer
c'est faux ca.
ca correspond a la taille de mémoire centrale que tu veux affecter au stockage des textures si ta ram vidéo est insuffisante.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°3660033
moquette
le maître des clefs
Posté le 27-11-2004 à 13:34:10  profilanswer
tiens je pensais que c etait la ram moi, genre la mémoire aloué pour le stockage des textures dans la ram ou un truc du genre :??:
n°3660299
Posté le 27-11-2004 à 15:56:24  answer
donc je la règle à 128?
n°3660304
muajhedine
Posté le 27-11-2004 à 15:58:37  profilanswer
il faut mettre 128mo, au dela c est innutil ça sert a rien
n°3660306
Posté le 27-11-2004 à 15:59:33  answer
ok, et ca va améliorer les performance ou pas?
help ! combien de ram maxi sur pIII 1ghz ?Disque 2Mo seagate, guarantie combien de temps ?
affichage fenetre plein ecran sur 1 seul moniteur matrox g550Combien faites-vous à 3dMark 2003 avec 6600GT??
Jusqua combien de degré celcius la tempàtaur du cpu peu monter?Combien pour un PC
Un P4 C 3.2ghz peut s'overclocker a combien maxi ??Combien de slots occupent cescartes ?
Disque dur DUREE DE VIE : combien de marche/arret ??A partir de combien d'erreur memtest une barrette est grillée?
Plus de sujets relatifs à : à combien régler la fenetre agp?
