3824 connectés
  coil whine gtx660 tf3 msi
n°9164366
tristan07
Posté le 31-05-2014 à 15:13:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'avais dejà fait un topic mettant en cause un coil whine de mon alimentation, or c'est bien ma gtx660 tf3 msi qui coil whine !
-Le coil whine est toujours présent sauf sur le bureau, dès que je lance un jeu ou sur internet ca buzz ! C'est plutôt gênant ...
Rappel de la config :
-MB Asrock970 extreme4
-CPU amd FX4350
-Ventirad Zalman CNPS11X
-GPU msi gtx660 tf3
-Alim.FSP raider 750w 80+silver
-RAM 2x4go corsair vengeance
-Rhéobus NZXT centry2
-HDD seagate 500gb
J'ai dejà fait beaucoup de tests, limiteur FPS, V-sync forcée, achat d'une multiprise APC filtre EFI/RMI, test d'une autre carte graphique (pas de coil whine), ...
Je me demande si ça vaut le coup de faire un retour à LDLC étant donné que la carte n'a que 7 mois ...
Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait sympa, voici le lien de mon ancien topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7725_1.htm
A+
n°9164370
kilidan
Posté le 31-05-2014 à 15:19:14  profilanswer
Bonjour c'est pas un ventilo sur le gpu qui merde ? mets un doigts dessus pour le bloquer juste le temps de savoir si c'est bien lui le problème ?
n°9164388
tristan07
Posté le 31-05-2014 à 15:43:57  profilanswer
Je viens de tester avec les 2 ventilateur et ce n'est pas ça : /
J'ai écouté avec un bout de tuyau pvc, et le bruit provient bien de la carte graphique, plus au niveau de "petits blocs carrés" VRM je crois.
n°9164390
kilidan
Posté le 31-05-2014 à 15:46:21  profilanswer
ok mais elle fonctionne ? ou tu as des soucis avec ?
n°9164395
tristan07
Posté le 31-05-2014 à 15:51:31  profilanswer
Alors oui elle fonctionne bien j'ai pas de souçis particuliers hormis ce buzz continu, plus ou moins perceptible sur internet, très perceptible en jeu, je n'avais pas ce bruit avant, il est apparu du jour au lendemain : /
n°9164405
kilidan
Posté le 31-05-2014 à 16:14:37  profilanswer
tu as essayé un filtre sur ta prise de courant ?
n°9164406
kilidan
Posté le 31-05-2014 à 16:19:06  profilanswer
aussi teste avec une autre alim voir si pas un condo de ton bloc qui est hs !
n°9164415
tristan07
Posté le 31-05-2014 à 16:32:26  profilanswer
Oui filtre testé ça ne change rien, test avec une autre alim sera compliqué car je n'en ai pas une sous la main ^^ Mais l'alim ne fait aucun bruit suspect, par contre des que j'écoute la carte graphique au niveau des vrm c'est terrible !
n°9164428
kilidan
Posté le 31-05-2014 à 17:01:30  profilanswer
et bien c'est peut etre le bloc d'alim qui ne tient pas la charge ! teste avant de changer pour etre sur.
n°9164446
tristan07
Posté le 31-05-2014 à 17:18:30  profilanswer
Ok, mais comment ça il ne tiendrait pas la charge ? Je ne comprends pas trop si tu pourrais m'expliquer plus précisément ^^
n°9164447
kilidan
Posté le 31-05-2014 à 17:21:37  profilanswer
tu as un wattmètre ? pour teste
n°9164465
tristan07
Posté le 31-05-2014 à 17:48:22  profilanswer
Oui je peux en avoir un mais je ne sais pas comment m'en servir ^^
Auquel cas l'alimentation ne tiendrait pas la charge ?
n°9164490
kilidan
Posté le 31-05-2014 à 18:20:23  profilanswer
et bien quand le gpu va demander, il se peut que 12volts tombe
n°9164501
tristan07
Posté le 31-05-2014 à 18:38:38  profilanswer
D'accord, merci à toi pour les préçisions, finalement je n'aurai pas de wattmètre dispo, mais y'a t'il un autre moyen de vérifier ceci ? ^^
Merci encore pour ton aide !
n°9164508
Posté le 31-05-2014 à 18:49:12  answer
Nan mais ca viens a coup sur des module d'alimentation sur la carte graphique y'a rien a faire remarque t'est chanceux de pas l'entendre sur le bureau, en jeu normalement c'est pas gênant avec le son le casque ou la musique.
Si ca te dérange vraiment tu peut la revendre ou l'envoyer en sav
n°9164512
tristan07
Posté le 31-05-2014 à 18:54:54  profilanswer
Ok, oui c'est sur que ça vient de la carte, quand j'écoute avec un tube en pvc, je constate bien que c'est les modules d'alimentation, après c'est possible que ça soit liée à l'alimentation non?
J'avais précisé dans mon ancien post que le coil whine était apparu suite à mon déménagement, je vais retourné à mon appartement dimanche, je prendrais le pc pour refaire des test dès fois que ça soit lié à autre chose, si le coil whine persiste, je pense que je revendrais la carte : /
n°9164521
kilidan
Posté le 31-05-2014 à 19:03:39  profilanswer
dommage tu na pas de wattmètre car tu sera fixer
n°9164535
tristan07
Posté le 31-05-2014 à 19:19:23  profilanswer
Je vais tâcher de me procurer ça et faire les test, je vous tiens informés !
Encore merci !
n°9164563
kilidan
Posté le 31-05-2014 à 19:50:06  profilanswer
ok au moins tu seras fixé
n°9164657
tristan07
Posté le 31-05-2014 à 21:34:23  profilanswer
kilidan, j'ai pu me procurer un multimetre ça devrait faire l'affaire pour mesurer le 12v et 5v à partir d'une prise molex ?
n°9165220
tristan07
Posté le 01-06-2014 à 16:44:56  profilanswer
Mesures effectuées, j'ai bien 12v et 5v, rien de bouge en jeu ! : /
n°9165468
tristan07
Posté le 01-06-2014 à 20:57:49  profilanswer
up svp :/
n°9165474
Posté le 01-06-2014 à 21:00:59  answer
Up pourquoi ?
On te l'a dit c'est un module d'alimentation vrm qui fait ce bruit y'a rien a faire a part te débarrasser de la carte ou l'envoyer en sav  ;)
n°9165574
tristan07
Posté le 01-06-2014 à 22:25:02  profilanswer
Ok, c'était juste pour avoir confirmation :p
Car si je change de carte et que ça recommence ... voilà quoi ... :fou:
Merci pour l'aide en tout cas !
A+
Upgrade Config !Problème de RAM et de coil noise suite à upgrade
votre avis sur du coil noiseQuestion a propos de la gtx660 oc de gigabyte
Probleme gtx660Coil whine alimentation
Coil WhineInstabilité avec MSI nVidia GTX660 Twin Frozr
Plus de sujets relatifs à : coil whine gtx660 tf3 msi
