2723 connectés
  Config multi-écrans: Faire cohabiter cartes vidéos AGP et PCI [Résolu]
n°6211814
_Raynor_
Posté le 09-02-2008 à 19:14:52  profilanswer
Actuellement j'ai une carte graphique AGP (Radeon X850XT) sur ma carte mère (une GA-7N400 Pro2).
Afin de rajouter un écran (un troisième) à ma config' je me suis procuré une Radeon 9000 PCI (que j'ai installé dans le 3 slot PCI).
Au démarrage, le BIOS s'affiche encore sur les deux écrans connectés à ma carte AGP (le réglage "Init Display First" du BIOS est à "AGP" ) sauf que, une fois Windows démarré : seule l'écran connecté à la carte PCI affiche le bureau.
Si je vais jeter un oeil au Gestionnaire de périphériques, je vois bien ma carte AGP (en double, une par sortie écran) mais elles ont toutes les deux un petit point d'exclamation jaune :(
Dans les propriétés j'ai ceci (onglet "Général" > "Etat du périphérique" )
Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
Je me retrouve donc avec une Radeon X850XT désactivée sous Windows :-/
Message édité par _Raynor_ le 15-03-2008 à 01:08:37
n°6212404
_Raynor_
Posté le 10-02-2008 à 00:09:23  profilanswer
[:_raynor_]
n°6212428
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 10-02-2008 à 00:31:09  profilanswer
As-tu vérifier dans le bios que le premier périphérique est bien ta carte AGP. Ca a peut-être son importance.
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°6212430
_Raynor_
Posté le 10-02-2008 à 00:38:12  profilanswer
Oui oui c'est bien "AGP"
(J'ai même testé en mettant PCI)
n°6212432
G-LOC
Posté le 10-02-2008 à 00:41:17  profilanswer
J'avais même pas lu correctement ton premier message :/ .
n°6212433
G-LOC
Posté le 10-02-2008 à 00:42:22  profilanswer
Peut-être te faudrait-il réinstaller les deux cartes en même temps ?
n°6212447
_Raynor_
Posté le 10-02-2008 à 01:04:25  profilanswer
Je viens justement de le faire :
Une fois mes pilotes pour la X850 installés, je redemarre et là je n'ai que l'affichage sur l'AGP (mais la PCI est noire). Mais Windows me parle d'installation effectuée (un truc qu'il aurait tout seul, un peu comme avec certaines clé USB) et qu'il faut redémarrer (encore) : si je le fais je perds l'AGP et je retourne en PCI.
Suite à mes recherches Google je suis tombé sur cette page qui parle d'un problème plus ou moins similaire (mais avec des cartes nVidia) :
Thanks - I finally sorted it by removing the AGP card, installing the drivers for the PCI, then removing the PCI and installed the drivers for the AGP - rebooted and it all worked seamlessly.
Faudrait que j'essaie ça...
Message édité par _Raynor_ le 10-02-2008 à 01:04:49
n°6212456
G-LOC
Posté le 10-02-2008 à 01:18:00  profilanswer
Ca a l'air d'être le bordel ! T'es allé voir sur le sujet du multi-affichage ?
n°6212468
_Raynor_
Posté le 10-02-2008 à 01:29:13  profilanswer
Non, où est-il ?
n°6212488
G-LOC
Posté le 10-02-2008 à 02:00:51  profilanswer
Ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2317_1.htm
et là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0398_1.htm
Message édité par G-LOC le 10-02-2008 à 02:03:03
n°6212794
_Raynor_
Posté le 10-02-2008 à 12:28:15  profilanswer
Merci :)
n°6213225
_Raynor_
Posté le 10-02-2008 à 16:16:11  profilanswer
Bon y'a du mieux :
  • J'ai désinstallé tous les pilotes vidéos que j'avais
  • J'ai éteint l'ordi
  • J'ai retiré la carte AGP (je n'avais donc que la carte PCI)
  • J'ai démarré (BIOS s'affichant sur la PCI, Réglage "Init Display First" du BIOS sur "PCI" )
  • J'ai installé les pilotes Hercules de la PCI
  • J'ai redémarré
  • J'ai redémarré (encore, pour être sûr)
  • J'ai retiré la carte PCI et ai mis l'AGP (je n'avais donc que la carte AGP)
  • J'ai démarré (BIOS s'affichant toujours sur la PCI, Réglage "Init Display First" du BIOS toujours sur "PCI" )
  • J'ai installé les pilotes Omega de l'AGP
  • J'ai redémarré
  • J'ai mis la carte PCI (j'avais donc les deux cartes : l'AGP et la PCI)
  • J'ai démarré (BIOS s'affichant sur la PCI, Réglage "Init Display First" du BIOS toujours sur "PCI" ) : Windows ne m'a ni demandé des pilotes ni gueulé dessus, rien
Dans les propriétés d'affichage, j'ai donc l'onglet Paramètres suivant :
http://raynorwebsite.free.fr/stuff/forum/radeon_x850xt_agp_+_radeon_9000_pci/Propri%e9t%e9s%20de%20Affichage%20-%20Radeon%20X850XT%20AGP%20+%20Radeon%209000%20PCI.jpg
Cependant, j'ai beau tenter d'activer les autres moniteurs (en sélectionner un et cocher la case "Etendre le Bureau Windows à ce moniteur." ), quand j'applique ça n'est pas pris en compte (retour à la même disposition et uniquement le moniteur n°1 actif) : pourtant j'ai bien un écran branché sur le connecteur en question :??:
n°6213627
_Raynor_
Posté le 10-02-2008 à 19:40:43  profilanswer
Passer le "Init Display First" du BIOS à "AGP" a fait que je n'ai désormais plus que la carte AGP, cela dit le Gestionnaire de périphériques voit bien la Radeon 9000 mais il me dit que :
Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement. (Code 12)
Message que je n'avais encore jamais eu (y'a donc encore une sorte de progrès :))
Y'a-t-il des réglages BIOS particuliers à modifier pour libérer des ressources (vu que cela semble être un problème dans ce style) ?
J'ai essayé de placer la Radeon PCI sur un autre slot PCI : perdu, ordi qui boote sur la PCI et le Gestionnaire de périphériques indique que l'AGP à un problème.
n°6213960
G-LOC
Posté le 10-02-2008 à 22:30:48  profilanswer
Peut malheureusement pas trop te dire :/ . Il s'agit peut-être des irqs mais ne sachant pas exactement ce que c'est...
Et ce peut-il qu'avec des drivers made by ATI ce soit mieux ?
n°6214111
_Raynor_
Posté le 11-02-2008 à 00:00:03  profilanswer
J'ai pas l'impression que le problème vienne des pilotes mais je testerais avec les Catalyst 6.11
n°6277940
_Raynor_
Posté le 15-03-2008 à 01:08:15  profilanswer
Finalement, j'ai opté pour une Matrox P650 PCI et ça marche :)
Pour info (si ça peut servir...) :
- J'ai installé la PCI tout seule (retrait de l'AGP, démarrage Windows, installation des pilotes "2.05.03.003 Unified SE WHQL" ("xp2k_205_03_003_se_u_whql.exe" ), remise en place de l'AGP et démarrage Windows (juste à régler les positions des 4 moniteurs Windows, définir lequel est le principal, position de la barre des tâches).
- "Init Display First" du BIOS est à "AGP"
- Je n'ai touché à aucun réglage sur les logiciels Matrox (installé lors de l'installation des pilotes) ni à mes pilotes Omega Radeon 7.12.
Pas de BIP du bios au démarrage [Résolu]Config
Freeze récurrent sur tous les jeux (Merci Montano5!)Port PCI 2.2 led allumé en rouge...
[Résolu, pardon] GA-X38-DS4 et HD SATA II[CONSEILS]Nouvelle Config. Conseils et incompatibilité ?
Problème très bizarre, demande avis [Résolu]Led rouge allumé sur port PCI et carte wifi
Config à 850 eurospb installalon wintv 2000 RESOLU
Plus de sujets relatifs à : Config multi-écrans: Faire cohabiter cartes vidéos AGP et PCI [Résolu]
