3466 connectés
  Choix entre 4 GTX780 TI EVGA pour watercooling
n°9199564
Posté le 07-07-2014 à 11:20:31  answer
je vais changer de carte graphique et j'aurais besoin de quelques conseils, je vise une GTX 780 TI de marque Evga pour la mettre sous flotte avec un "WaterBlock EK VGA EK-FC780 GTX Ti NICKEL - ACETAL" + une "Plaque Arrière Dissipateur Mémoire EK pour GeForce GTX 770, GTX 780 Ti, GTX TITAN NOIR".
Elle sera combinée à un I7 4770k (sous flotte aussi), 16go de RAM et un écran 2560x1440p 110Hz.
La carte sera OC si les i/s ne sont pas asses élevés dans certains jeux et comme je ne veux pas de SLI, ou plutôt je ne peux pas avoir de SLI et bien se sera OC obligatoire normalement.
Sur le site EK, il y a la liste des cartes compatibles avec ce waterblock et donc j'ai le choix entre 4 cartes EVGA 780 TI.
Je dois choisir entre ces 4 modèles :
- EVGA GeForce GTX 780 Ti 3GB GDDR5 (03G-P4-2881)
- EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked 3GB GDDR5 (03G-P4-2883)
- EVGA GeForce GTX 780 Ti ACX Cooler 3GB GDDR5 (03G-P4-2882)
- EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked ACX Cooler 3GB GDDR5 (03G-P4-2884)
J'aimerais avoir votre avis, si je regarde bien, ce sont les 4 mêmes cartes à la différence près qu'il y en a deux qui sont OC d'usine et deux qui ont le RAD + ventilo modifier, mais sinon ce sont bien les mêmes ?
Puisque je compte OC un peu plus tard, la logique voudrait que je prenne la version non OC, mais comme elles sont au même prix ça ne doit pas poser de problème de prendre la version OC (un peu de manip en moins) et de continuer à la OC par la suite si besoin ? Même résultat au final ou faut-il mieux prendre directement la version non OC ?
Merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2014 à 17:20:29
Posté le 07-07-2014 à 11:20:31  profilanswer
n°9199995
Posté le 07-07-2014 à 17:40:49  answer
Bon ben du coup c'est bon, j'ai trouvé des infos et j'ai fini par choisir ma carte, merci moi  :p
Pour ceux que ça intéresse, je mets ce lien qui m'a renseigné et aidé à choisir "Acheter OC ou non OC" : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4616_1.htm
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2014 à 17:42:12
GTX 660 Ti Mauvaises performancesChoix d'alim pour prochaine config
Choix d'un NUC avec EcranChoix carte graphique avant achat
GTX 750 TI ou GTX 570 ?Quel 780 Ti choisir
Probleme OC I7 4770K et Watercooling Corsair h110Surchauffe GTX 560 TI + Plantage
Questions triple screen/choix d'un ventiradMAJ : Ca fonctionne !!! : Watercooling très low cost d'un CF 7970
Plus de sujets relatifs à : Choix entre 4 GTX780 TI EVGA pour watercooling
