7214 connectés
  Choix CG pour 30"
Choix CG pour 30"
n°8682314
kemkem
back to the /s
Posté le 08-04-2013 à 11:38:08  profilanswer
J'ai déjà lancé un sujet autour de ma recherche de carte graphique ; je vais reformuler un peu et préciser mieux mes besoins.
(car je n'ai toujours pas pris de décision)
Le besoin central c'est : écran 30", 2560x1600
Donc oui bcp de pixels à afficher..
Ma conf : i5 3500k sur p8p67, 8go, ssd
Je joue de moins en moins aux FPS, par contre j'ai une furieuse envie de me remettre à la simu (Lock On, Arma3..)
Au départ j'avais envie de m'équiper en Nvidia, car quand je change de CG, je passe l'ancienne sur mon PC Linux. Les Nvidia en général y passent mieux.. Mais bon, c'est accessoire on va dire.
Et il me semble qu'a perfs équivalentes les AMD sont moins cheres.
Ce que je vois comme solution pour le moment :
Commencer par une 7870 xt. Si ca ne suffit pas, en prendre une deuxième en SLI.
Je me demande s'il n'y a pas plus judicieux.
J'aimerais ne pas dépasser les 500€ au total, mais bon, je veux surtout savoir ce qui marcherait bien, pour le budget on verra après.
En faisant ce choix, j'ai par contre un peu peu de choisir une carte trop moyen de gamme, et d'être obligé de prendre une seconde en SLI, alors qu'une seule haut de gamme aurait suffit.
Merci de votre lecture !
edit : mots manquants
edit : ma conf
Message édité par kemkem le 08-04-2013 à 12:51:09
n°8682371
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-04-2013 à 12:39:16  profilanswer
Bonjour
Tu peux déjà commencer avec une AMD 7970 GHz.
Mais bon, il faudrait savoir ce que tu as comme PC autour...
Message édité par alein le 08-04-2013 à 12:39:42
n°8682376
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 08-04-2013 à 12:50:46  profilanswer
Avec 500e de budget je te conseille plutôt une 7950oc dans un premier temps ( 250e ) et si jamais ça ne le fait pas tu en rajoutes une en crossfire, ses 3gb sur 384bits eront un gros plus vu ta résolution par rapport a la 7870xt
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8682377
kemkem
back to the /s
Posté le 08-04-2013 à 12:52:21  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
i5 3500k, 8go
(j'ai edit mon post)
n°8682694
Roovy
Posté le 08-04-2013 à 16:50:52  profilanswer
Ta carte-mère , c'est une Asus P8P67 de base ?
Si oui , alors prends note du fait que le second port PCI-Express x16 soit câblé seulement en x4 sur le PCH (le premier l'est en x16 sur le CPU) avec en plus la bande passante partagée avec les 2 ports PCI-Express x1 ...
Dans ces conditions , les performances du CrossFire seront bridées , pas top quoi. :/
n°8682731
kemkem
back to the /s
Posté le 08-04-2013 à 17:14:20  profilanswer
J'ai la P8P67 rev 3 ou 3.1 je ne sais plus la dénomination exacte (pas chez moi pour le moment..)
Si je comprend bien au lieu d'avoir un PCIe en 16x, en crossfire cela donne 2xPCIe 8x?
n°8689475
kemkem
back to the /s
Posté le 15-04-2013 à 11:04:14  profilanswer
J'ai jeté mon dévolu sur une 7950 3go OC (Sapphire Vapor-X)
Je suis satisfait du resultat, les quelques titres que j'ai essayés tournent correctement.
(Arma2, FarCry3, Lock On Flamming Cliffs 2 - ce dernier tournait deja correctement)
Je vais tenter de faire quelques benchs plus sérieux histoires d'avoir des FPS à poster :)
n°8689604
jojos92
Posté le 15-04-2013 à 13:44:48  profilanswer
J'attend tes résultats ^^
n°8691508
kemkem
back to the /s
Posté le 17-04-2013 à 11:07:21  profilanswer
Premier retour rapide, je ferais ca plus méthodiquement prochainement :
- Arma3 : 45-60fps en suivant les conseils de CPC au niveau des réglages graphiques. Sinon ca ramouillait en reglage par dft, je n'ai pas les fps correspondant. Surement autour de 20.
- FarCry : 20-40fps, en réglage optimal. A peaufiner, donc.
- Lock On FC2 : je n'ai plus le réglage en tête (plutot high) ni les fps (au moins 30), mais l'impression est agréable
  Choix CG pour 30"
Choix CM-CGHelp choix CG
Choix de CGsoldes - choix CG
Choix Cg pour achatChoix carte mère pour proc et CG donnés
Choix sur Radial CG HD6950choix d'alim pour CG Radeon HD 7870
Quelle gtx660 Ti pour ma config svp? besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : Choix CG pour 30"
