7443 connectés
  Choix carte graphique Antec 300 + i7 860 + 650 w
n°9046500
julien2578
Posté le 06-02-2014 à 19:35:44  profilanswer
Je recherche des avis pour mettre à jour ma carte graphique.
Voici ma config actuelle :
- proc : i7 860
- mem : 8 Go DDR3 PC3-12800 (800 Mhz) G-skill
- alim : corsair 650 w
- boitier : antec 300 (three hundred)
- carte graph : Radeon HD 4870 1 Go
- Windows 7
- écran 22 pouces
Idéalement, j'aimerais conserver ma configuration actuelle pour améliorer la qualité de certains jeux sans avoir à changer de boitier !
Que pourriez vous me conseiller ?
Je pensais à une GTX 760 4Go, mais je me pose la question de la taille de mon boitier et de la capacité de mon processeur à assumer la puissance de la carte graphique ! Je ne voudrais pas partir sur un truc surdimensionné non plus. Je ne jouerai pas sur plusieurs écrans !
Un grand merci à ceux qui pourront m'éclairer de leurs conseils !
A + Julien
n°9046530
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 06-02-2014 à 19:53:12  profilanswer
4 Go inutile sur une 760... préfère une 770 2 Go.
Mais il faudra overclocker ton i7.
Sinon 760 2 Go.
n°9046567
julien2578
Posté le 06-02-2014 à 20:16:53  profilanswer
Sinon 760 2 Go.
Thks pour la réponse !
Juste une précision, pourquoi overclocké mon i7 ? n'aurais je pas intérêt à prendre une carte graphique moins récente ?
Merci !
n°9046571
starconsol​e
Posté le 06-02-2014 à 20:20:26  profilanswer
Parce que si tu overclockes ton i7, l'apport de performances ne limitera que partiellement une GTX 770... contrairement à stock.
Tout dépend après du matériel que tu as (carte mère, refroidissement...)
sinon tu te contentes d'une 760/R9 270X en effet...
n°9046610
julien2578
Posté le 06-02-2014 à 20:48:30  profilanswer
Ma carte mere est une asus P7p55d, je suis en train de checker le modèle que tu me recommandes ! Merci !
n°9046717
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 06-02-2014 à 22:09:10  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une configuration pratiquement similaire (voir mon profil), à base d'un Core I7 870 + GTX 670 OC et c'est quand même très acceptable en jeu (1920x1200).
La GTX 770 est une GTX 680OC, en gros, donc c'est un bon upgrade, même pour un Core I7 860.
Et je n'overclocke pas pour l'instant mon Core I7 870.
n°9046849
Posté le 07-02-2014 à 00:44:31  answer
tout à fait
sur beaucoup de jeux , ça ne générera aucun bridage
seul certains soit , mal codé , ou certains jeux orienté multi le font suer au point de ressentir le besoin d'oc le cpu avec une carte aussi "puissante "
@ julien2578
bonne carte mère pour l'oc :jap:
elle a un étage d'alim suffisamment conséquent pour suivre sans risque
par contre , ça demande un ventirad et une alim correct
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2014 à 00:45:04
n°9047219
julien2578
Posté le 07-02-2014 à 14:12:36  profilanswer
wgromit a écrit :
Bonsoir,
Thanks pour le conseil ! Question j'ai vu que ma carte mère avait un PCI express 2.0 alors que la cg dispose d'un 3.0, cela pose t-il un problème ? Autre question sur le bruit que fait la carte graphique, est ce raisonnable ?
1000 mercis !
n°9047241
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 07-02-2014 à 14:23:02  profilanswer
Non aucun problème, et ton i7 ne devrait pas brider en jeu, ça reste du costaud comme processeur.
Un PC à la maison est équipé du même processeur avec une GTX660Ti qui n'est pas du tout fainéante (1200Mhz sans rien toucher), et le CPU ne semble pas brider, donc no problemo.
n°9047905
wgromit
Posté le 07-02-2014 à 23:27:00  profilanswer
1000 mercis !
Pas de soucis pour le PCI Express.
Je suis dans ce cas également. (carte mère Asus P7P545D E Pro + Gigabyte GTX 670 Windforce 3).
Pour le bruit, cela dépend des modèles.
Pour celle que j'ai, elle est vraiment très discrète (sauf à l'allumage du Pc car ventilateurs à fond jusqu'au chargement de l'OS), surtout que mon PC est orienté silence (ventilateurs pilotés, aucun hdd, QUE des SSD, ...).
Je n'ai pas trop suivi les modèles sortis après la 670 mais juste en lisant quelques tests, elles savent visiblement se faire encore très discrètes.
J'avais choisi la marque Gigabyte car à l'époque c'était le seul fabricant avoir eu l'excellente idée de mettre 3 ventilateurs (et surtout d'avoir gardé le reference design de la 680 pour sa 670, avec une bien meilleure répartition des composants, et notamment de l'étage d'alimentation que je trouvais mal placé dans le reference design des 670 fait par nVidia).
Cela permet non seulement de bien refroidir le GPU MAIS surtout l'étage d'alimentation, garant de la stabilité de la carte.
Cela fait plus d'un an et demi que je l'ai. Toujours nickel.
Tu n'as pas précisé quel modèle tu envisages.
Message édité par wgromit le 07-02-2014 à 23:27:57
Aide pour CPU et carte mèrei7 860 ou i5 750
Besoin de conseil. Choix d'écrans pour triple screen.Achat carte mère ou PC ?
Choix processeur config gamerMicro Sd carte ne peut plus etre lue
Quelles carte mére choisir ?Carte Réseau
I7 4770k physics score faible 3dmark11
Plus de sujets relatifs à : Choix carte graphique Antec 300 + i7 860 + 650 w
