4008 connectés
  Choix Carte Graphique et alim 250w
n°3719493
Pingus2004
Posté le 22-12-2004 à 11:37:38  profilanswer
Mon problème est le suivant :
J'ai un DELL Dimension 4500 (je sais, fo pas ;) ) avec une alim de 250W.
Comme j'ai une Geforce 4 MX420, j'aimerai changer de carte. Je suis en AGP 4x.
J'ai eu la mauvaise surprise de voir que je ne peux pas changer mon alim (format propriétaire :fou: ).
Ma question est donc la suivante :
Vu la puissance de mon alim, est-ce que la Geforce 6600GT AGP passera ou faut-il que je me rabatte sur une radéon 9800 pro 256bit ?
En vous remerciant par avance ...
n°3719496
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 22-12-2004 à 11:38:40  profilanswer
je prefererais pas essayer à ta place ;)
n°3719499
Down to th​e Devil
Posté le 22-12-2004 à 11:39:34  profilanswer
Meme une 9800pro avec une 250w c'est limite.
n°3719505
Posté le 22-12-2004 à 11:40:51  answer
Mmh ? Mais si tu peux changer d'alim :heink: Je vais te chercher ça  ;)
n°3719517
Posté le 22-12-2004 à 11:44:47  answer
Affirmatif, connecteur atx standard. Je me disais bien  ;)
n°3719518
Pingus2004
Posté le 22-12-2004 à 11:44:57  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides.
ghilghamesh -> j'ai déjà fait des recherches. Le seul moyen aparemment serait de découper le boitier (!!!) à l'arrière car ya une grille qui empeche l'interrupteur de passer.
De plus, il faudré apparemment mettre un adaptateur sur la carte mère (spécial dell elle aussi). Là, g pas trop compris.
n°3719520
Pingus2004
Posté le 22-12-2004 à 11:45:15  profilanswer
t sur ?
n°3719569
Posté le 22-12-2004 à 11:56:14  answer
L'adaptateur ne sera pas nécessaire pour ton modèle (4500, 250w). Il est question de fils inversés en fait, qui peuvent se bouger à la main.  ;) Mais pour ton modèle c'est pas nécessaire.
Physiquement, j'en sais rien.  [:ghilghamesh] Bon je vais refaire une recherche plus précise.
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2004 à 11:57:01
n°3719592
Pingus2004
Posté le 22-12-2004 à 12:04:28  profilanswer
c très sympa :)
n°3719603
Posté le 22-12-2004 à 12:09:17  answer
Ok donc:
http://www.geocities.co.jp/Silicon [...] /dell.html
Ton modèle c'est bien çui-là: http://support.jp.dell.com/docs/sy [...] tm#1101565 ?
Alim:
http://www.affordablesurplus.com/d [...] supply.asp
Alim 15x14x8.6 standard, effectivement il faudra en prendre une sans bouton ou découper le boitier. T'as une idée du budget ?
Posté le 22-12-2004 à 12:09:17  profilanswer
n°3719625
Pingus2004
Posté le 22-12-2004 à 12:15:36  profilanswer
Oui c bien ce modèle.
Je comptais mettre au alentours de 80 euros pour l'alim (une de 400w environ).
Message édité par Pingus2004 le 22-12-2004 à 12:17:11
n°3719654
Posté le 22-12-2004 à 12:25:44  answer
Snif.  :( Toutes les bonnes alims actuelles ont un interrupteur. Soit tu découpes le boitier, soit tu démontes l'interrupteur (bye bye garantie), soit t'es condamné à du noname.  :pfff: Remarque c'est moins cher. :/
n°3719661
Pingus2004
Posté le 22-12-2004 à 12:28:48  profilanswer
Mince. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour ces recherches.
A+
n°3719678
Posté le 22-12-2004 à 12:36:02  answer
Non mais c'est rien, je devais le faire pour un optiplex depuis longtemps,  ça m'a donné l'impulsion.  ;) En noname les heden sont pas trop mauvaises en tensions, mais bon fôdra compter sur 300w maxi pour une 400. Q-tec ont l'air abordables mais ont mauvaise réputation. Queen bien mais je ne sais pas  si on les trouve au détail. J'avais entendu parler de topelite aussi.   Sinon si tu te décides à couper le boitier/démonter l'interrupteur: Tagan ou Lcpower  :jap:
n°3719719
grotius
Posté le 22-12-2004 à 12:52:01  profilanswer
vue qu une 9800pro tourne sur un shuttle, il est possible que cela tourne sur ton dell. Sinon tu peux prendres aussi une 9600xt, vu ta config ce serait plus equilibré. Si tu veux pas couper ton boitier tu peux aussi simplement poser l alim dessus et faire passer les cables par le trou liberé par l ancienne alim.
n°3719739
Posté le 22-12-2004 à 12:56:53  answer
Je l'ai fait ça, c'est pas super-pratique hein  :D La 9800pro ne passera pas dessus  :(
n°3719742
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-12-2004 à 12:57:25  profilanswer
9800pro + alim dell 250W = no pb chez moi en tt cas
Don't feed the troll!
n°3719752
Posté le 22-12-2004 à 13:01:13  answer
Ca viendra  :D
n°3719754
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-12-2004 à 13:01:58  profilanswer
déjà un an et demi que ca tourne come ca  (cf ma config1) et je rajoute un new hdd à la fin du mois
n°3719767
Posté le 22-12-2004 à 13:05:06  answer
Pourquoi, il commence à mourir çui-là ? :gratgrat: Non mais je déconne, tant mieux pour toi [:spamafote], mais tu prends quand même un risque là.  :(
n°3719770
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-12-2004 à 13:06:47  profilanswer
non mais g plus de place! donc j'en rajoute un de +! et nivo risuqe je pense que c assez maitrisé je viens de regarder sur le site de dell ils vendent des pc à base de r9800xt ou de x800 avec alim 250W donc...
n°3719788
Posté le 22-12-2004 à 13:12:14  answer
Comme tu veux. Les dell sont d'une assez bonne qualité j'avoue, mais les puissances alims c'est du compte-goutte. J'ai surfé sur la limite sur 2 dells, juste en ajoutant une cg et carte scsi. Un seul truc en plus et noboot. Mais ça aurait pu griller aussi [:spamafote] Bref  :non: c'est ton matos.
n°4455279
lemaniac
Posté le 19-11-2005 à 22:56:50  profilanswer
effectivement moi c'est venu ^^
avec ma radeon 9800 pro + alim dell 250w au bout de quelques minutes dans les jeux 3D j'ai des artefacts puis plantage ^^
alim de qualité pour 6600GT AGPnew carte graphique pour 500 euros
choix de carte graphiqueCarte mère Gigabyte GA-8KNXP et Connecteur LAN
Quelle carte graphique pas chére???booster 1 carte wifi en reception ?
Plus de sujets relatifs à : Choix Carte Graphique et alim 250w
