4099 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Laquelle choisir entre Connect3D HD4850 et Connect3D HD4770?
n°6987382
G00DLIFE
Posté le 07-06-2009 à 19:23:35  profilanswer
Bon et bien si je me prends la HD4850, je prends celle de quelle marque?
Au passage, un ventilateur qui me fait bien marrer  :lol:  : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Touch-Pro/
Message édité par G00DLIFE le 09-06-2009 à 17:28:28
n°6987408
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 07-06-2009 à 19:38:56  profilanswer
Toute les 4850 se valent, moi perso ma Connect3D fait aucun bruit et chauffe pas c'est tout ce que je pourrai te donner comme conseil, j'ai pas test d'autre 4850.
n°6987416
G00DLIFE
Posté le 07-06-2009 à 19:48:27  profilanswer
La tienne est en double slot?
n°6987603
Kirok
Posté le 07-06-2009 à 22:31:13  profilanswer
Oui mais pour moi sa gène en rien les singles chauffe beaucoup plus  :pt1cable: .
Message édité par Kirok le 07-06-2009 à 22:31:44
n°6987606
G00DLIFE
Posté le 07-06-2009 à 22:33:53  profilanswer
Alors toi t'as bien cette carte graphique là : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 850-512Mo/ ?
Message édité par G00DLIFE le 07-06-2009 à 22:34:09
n°6987648
Kirok
Posté le 07-06-2009 à 23:14:07  profilanswer
Toutàfait monssieur. :) Enfin quand je l'ai acheter c'étais la même image, mais enfaite j'ai reçu sa.
http://www.connect3d.com/images/4850_box_card.jpg
Mais si tu regarde bien sur le site de connect 3D il ne vende pas de modèle de référence toujour un ventilo personaliser, donc vas y avec les yeux fermer.
Message édité par Kirok le 07-06-2009 à 23:17:19
n°6987651
G00DLIFE
Posté le 07-06-2009 à 23:18:21  profilanswer
C'est vrai que celle que t'as reçu (tu l'as donc commandé?) est beaucoup
plus jolie :).
n°6987655
Kirok
Posté le 07-06-2009 à 23:20:58  profilanswer
Oui je l'ai commander, connect3D ne fon pas de refroidissement de référence, tout et fait maison chez eux. XD
n°6989785
G00DLIFE
Posté le 09-06-2009 à 17:18:47  profilanswer
OK! Et sinon pour le boitier, pour qu'il y ait une aération par l'avant (aspiration?), il faut bien qu'il y ait un 'trou' (du moins une grille d'aération..)?
n°6989862
Kirok
Posté le 09-06-2009 à 18:07:47  profilanswer
Oui.
n°6989886
G00DLIFE
Posté le 09-06-2009 à 18:19:36  profilanswer
Alors ce boitier passera pas : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] lack-400W/ ?
Message édité par G00DLIFE le 09-06-2009 à 18:21:06
n°6990270
steven67
Posté le 10-06-2009 à 00:13:58  profilanswer
Pour ton boitier au pire tu mets cela en facade à la place de 3 baies 5 pouces.
Existe en noir évidemment pour ton boitier.
Ca te fait un ventilo 120mm qui tourne à 850 trs/min en aspiration.
Très silencieux et efficace, muni d'un filtre à poussière en bonus.
Perso , j'en ai un sur un boitier à deux balles avec un Q6600 et une HD4870 dedans.
Un lien :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=4105
Plus d'infos sur le scythe du constructeur ...
Le jour où tu changes de boitier, tu le montes à plat sous un DD ou un SSD qui chauffe un peu trop.
La qualité japonaise en plus évidemment ...
Message édité par steven67 le 10-06-2009 à 00:15:05
n°6990300
Ovan
O_O
Posté le 10-06-2009 à 01:01:21  profilanswer
steven67 a écrit :
si ton 12 volts est en dessous de 11,90 v cela vaut dire que ton alim est trop faible pour la puissance que tu demandes)
Alors ça j'en suis vraiment pas certain. En plus quand on regarde les normes ATX c'est 12V à +-5%.
n°6991596
G00DLIFE
Posté le 10-06-2009 à 21:50:55  profilanswer
Il a un moyen que je puisse éviter un ventilateur en façade?
Sinon personnellement, j'ai trouvé une Sapphire HD4850 Vapor-X pour 10€ de plus que la Connect3D (sans Vapor-X) : http://www.pixmania.com/fr/fr/2633 [...] -x-51.html
Et je peux trouver le modèle 1 Go pour 20€ de plus : http://www.pixmania.com/fr/fr/2721 [...] r-x-1.html
n°6991693
K2R2
See you space cowboy
Posté le 10-06-2009 à 23:03:47  profilanswer
La Vapor X est plus silencieuse et à priori mieux refroidie. Pour les 1 Go, il faut vraiment monter dans les hautes résolutions pour voir une différence. A mon sens, c'est pas très utile. A toi de voir.
n°6991706
Kirok
Posté le 10-06-2009 à 23:15:01  profilanswer
Moi perso sur mon 12V j'ai 12,42V je sais pas si c'est tout à fait normal . :/
n°6991717
Ovan
O_O
Posté le 10-06-2009 à 23:23:32  profilanswer
Bah tu es dans la norme.
n°6992195
G00DLIFE
Posté le 11-06-2009 à 13:27:01  profilanswer
Sinon, question que j'aurais peut-être du poser depuis le début, mon processeur est bien? il y a une grosse différence entre 1 et 2 Mo cache L2? entre les caches L2 et L3, lequel est le plus important? ça va si j'ai 2 Go RAM? Merci :)
n°6992296
Kirok
Posté le 11-06-2009 à 14:20:11  profilanswer
2Go de ram sous XP sa va allez je pense, mais sous Vista c'est différent.
n°6992301
G00DLIFE
Posté le 11-06-2009 à 14:23:53  profilanswer
Et pour le processeur et la mémoire cache?
Sinon, pourriez-vous me dire quel est le meilleur processeur entre l'Athlon 64 X2 5600+ et l'Athlon 64 X2 7750 Black Edition?
Et lequel des deux sera le plus 'CPU limited', merci :)
Puis finalement, je pense prendre un Phenom II X3 720 à la rentrée  :pt1cable:  ..
Message édité par G00DLIFE le 14-06-2009 à 11:15:49
 Page :   1  2
Page Suivante
8800GTS VS HD4850quel marque de dd choisir?
Problème de son via hdmi sur HD4850Problemes performances et ecran noir avec une HD4850 Vapor X
Quelle RAM choisir? Pourquoi ?Quel kit d'upgrade choisir ?
Comment bien choisir sa DDR2 ?hd4850 et "dual screen" (video)
RAM? ALIM? BOITIER? que choisir avec cette config de base...Aide pour choisir (Config Haut de Gamme pour long terme) à 750 € -MAX
Plus de sujets relatifs à : Laquelle choisir entre Connect3D HD4850 et Connect3D HD4770?
