8508 connectés
  chnagement CG HP
chnagement CG HP
n°9013397
wadza69
Posté le 13-01-2014 à 20:09:24  profilanswer
bonjour;
je voudrais savoir si je peux monter
http://www.grosbill.com/4-asus_nvi [...] que-nvidia
sur hp pavillons p6-2038fr bien sur an changent l’alimentation
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c03143788
si il y aurais pas de problème technique ou autre j'ai déjà fait un petit tour du pc de mon ami
n°9013404
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-01-2014 à 20:14:40  profilanswer
Hello, normalement no souci, regarde voir le type de ton alim, une bonne 300 w fait tourner une 650 et un i3 2120.
Message édité par chriskenoby le 13-01-2014 à 20:15:19
n°9013450
wadza69
Posté le 13-01-2014 à 20:45:09  profilanswer
  chnagement CG HP
Peut-on transformer une CG en CG externe pour PC portable ?upgrade de ma CG, conseil de compatibilité !!
CG pour amd 64 4400+que vaut ces CG et cette ALIM?
Profitons des soldes: une CG pour un pc vieillisant!nouvelle CG, écran tout bleu
Est ce que cette CG rentre dans ce boitier ?Asus P8P67 EVO : VGA LED au fixe avec une seule CG
Problème d'incompatibilité graphique HP dm4-1162sf sous Windows 10Différences entre les CG
Plus de sujets relatifs à : chnagement CG HP
