5707 connectés
  nouvelle CG, écran tout bleu
n°9010234
pooyre
Posté le 11-01-2014 à 15:31:51  profilanswer
salut, je viens de changer de CG (r7 260x) et quand J'allume l'ordi l'écran est tout bleu, il y a juste ma souris qui peut bouger.
j'ai bien desinstalee mes anciens pilotes
n°9010251
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-01-2014 à 15:45:57  profilanswer
Salut
Le reste de la config, notamment la marque/modèle de l'alimentation ?
n°9010261
pooyre
Posté le 11-01-2014 à 15:51:14  profilanswer
mon alim est une corsair cx500, j'ai une foxconn 2ada 1.00 (carte mère), i5 3350p
n°9010267
artouillas​sse
Posté le 11-01-2014 à 15:53:21  profilanswer
Ok, c'est une config HP ?
Dans ce cas, fais déjà un ccmos. Si ça ne marche pas, il faudra sans doute flasher le BIOS.
n°9010278
pooyre
Posté le 11-01-2014 à 16:01:46  profilanswer
oui c'est hp , j'ai déjà fait un ccmos donc je vais faire flasher le bios
n°9010293
artouillas​sse
Posté le 11-01-2014 à 16:11:20  profilanswer
C'est chiant parce que le 3350P n'a pas d'IGP intégré, on pourra pas tester la config sans carte graphique, screugneugneu.
n°9010389
pooyre
Posté le 11-01-2014 à 17:14:54  profilanswer
Comment est-ce que je peux flasher le BIOS sur un tel modèle de carte mère
n°9010393
artouillas​sse
Posté le 11-01-2014 à 17:18:45  profilanswer
Comme sur tous les modèles de cartes mères, soit avec un CD, soit avec une clé usb si le bios le permet, mais à priori c'est récent donc pas de soucis.
Il faut simplement trouver la dernière version du BIOS, en espérant que tu ne fonctionne pas déjà avec....
Peux-tu ouvrir le boitier et me lire les références de la carte, précisemment.
Ca doit commencer par H61.......
Message édité par artouillassse le 11-01-2014 à 17:21:40
n°9010769
pooyre
Posté le 11-01-2014 à 21:26:12  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé une solution: il fallait mettre la résolution au minimum avant de changer la carte !
n°9010785
artouillas​sse
Posté le 11-01-2014 à 21:33:40  profilanswer
Curieux comme solution, bon à savoir.
Est ce que cette CG rentre dans ce boitier ?Ecran bleu XP à l'installation sur SSD
conseil d achat ecran packard bell 27 poucesÉcran fixer
PC monté - écran noirOrdinateur qui ne s'allume plus, écran noir.
ecran noir sur un pc commande HELPavis sur config avec écran
proc à 100% en jeu sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : nouvelle CG, écran tout bleu
