4854 connectés
  cherchez l'intrus
cherchez l'intrus
n°2754448
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:11:25  profilanswer
voila j'ai un sony A200 17"
http://www.nitro-electronique.com/images/Sony/396.gif
l'image tremble très legèrement, ce qui est assez énérvant à la longue. je l'ai emené chez la sav de sony, qui ont remplaçé une diode et une resistance, mais ça continue, je pense que la cause doit être un des appareil que j'ai dans ma chambre qui doit provoquer cet effet, mais je ne trouve pas lequel, j'ai essayé de debrancher 1 par 1 mais je ne trouve pas, j'ai
-chargeur telephone portable
-routeur
-lampe
-chaine audio avec 2 haut parleur
-reveil
vous avez des idées? merçi
n°2754457
Moktar1er
No one replies...
Posté le 03-10-2003 à 14:13:56  profilanswer
l'alim de ton PC?
n°2754461
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 03-10-2003 à 14:15:53  profilanswer
Et si tu procédais à l'envers : tu débranches tout, et tu les reconnectes un par un
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2754465
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:17:08  profilanswer
tiens j'ai pas pensé à l'alim du pc..., je vais essayer Black Hole Sun
n°2754466
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:17:36  profilanswer
je vais eloigner la tour, je vais voir l'effet
n°2754473
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 03-10-2003 à 14:20:06  profilanswer
telephone portable a proximité ? (pas le chargeur hein, le tel :) )
n°2754474
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:20:22  profilanswer
j'ai tout debranché sauf le moniteur et la tour de l'ordi, ça continue, je vais l'eloigner un peu
n°2754476
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:21:09  profilanswer
non, le telephone est loin, juste le chargeur, je mets le telephone que pr le charger qd il faut, ça peut être l'antenne de l'immeuble? ou les antennes pr telephones gsm?
Message édité par califa3 le 03-10-2003 à 14:22:00
n°2754488
pcor
Posté le 03-10-2003 à 14:29:33  profilanswer
les hauts parleurs tu as essayé de les éloigner ?
n°2754492
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:31:45  profilanswer
j'ai debranché la chaîne... c'est suffisant?
n°2754505
Ennemydtat
Posté le 03-10-2003 à 14:37:45  profilanswer
...parkinson...faut que t'arrete de regarder ton écran en tremblant...
bon, ok, je sors......arf, j'en ai marre de tout le temps sortir!...mais je peu pa m'empécher de dir d bétiz!...dur la vie...
Ju.:sol:
n°2754510
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:41:24  profilanswer
bon j'avoue, j'ai souris en lisant ton post
n°2754516
[BuRnT]
Posté le 03-10-2003 à 14:43:14  profilanswer
non. les aimants sont quand meme actifs!
aimants proche d'ecran/tv = pas bien!
n°2754523
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:44:46  profilanswer
ok je vais essayer de les eloigner
n°2754524
Toulak
What's the point ?
Posté le 03-10-2003 à 14:44:56  profilanswer
Ton ecran est blindé ou pas ?
Je crois que c'est ca, blindé, ou du moins, il est protégé des interferences. J'ai un IIyama et je peux mettre mon caisson de basse a coté ou mon portable et il n'a pas d'interference, alors qu'avec mon vieux 17 pouces, l'image partait en sucette.
Tu as un caisson de basse ? :)
n°2754527
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 03-10-2003 à 14:45:11  profilanswer
moi j'ai mis du temps à trouver.. Mais c'était les éléments de cuisine qui faisaient vibrer mon ordi... mon ordi était collé contre un mur.. et à coté c'était le micro-ondes + frigidaire.... Des que ca se mettais en marche ca vibrait... donc pour résumer pense à la piece juste à coté.
Message édité par morganno le 03-10-2003 à 14:45:29
n°2754529
Moktar1er
No one replies...
Posté le 03-10-2003 à 14:45:39  profilanswer
Au fait, question bête, ton écran tremble en permanence ou simplement sous certains modes, genre que sous windows?
Ou alors il tremble même pendant la phase de boot (affichage infos bios etc.)?
n°2754530
Ennemydtat
Posté le 03-10-2003 à 14:45:41  profilanswer
...merci merci merci...
Plus sérieusement, j'ai ce probleme de temps en temps...en fait c'est quand j'ai les voisins qui passent dans le couloir quand ils sont en train de parler avec leur portable...j'ai cherché longtemps avant de m'apercevoir que c'était ça! (criz de nerf inside!!)...donc bon, c'est peut etre une piste....l'idée des antennes gsm est loin d'être bete ceci dit en passant...
Ju.:sol:
n°2754535
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:46:54  profilanswer
il sont à 5 mètres, ça continue...
n°2754541
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:48:56  profilanswer
non j'ai pas de caisse de basse, je crois que les sony sont blindés, il tremble en permanence, il tremble + quand je baisse la frequence
n°2754544
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:50:09  profilanswer
j'ai changé de drivers plusieures fois en pensant que ça venait peut-être de là mais ça na rien changé
n°2754550
Toulak
What's the point ?
Posté le 03-10-2003 à 14:53:07  profilanswer
Tu es dans une maison ou un appart ?
Ton ecran est contre un mur ? qu'est-ce qu'il y a derriere ?
Je crois que les propositions de ennemydtat et morganno sont très sencées
n°2754552
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:55:02  profilanswer
c'est 1 appart au dernier etage (4 eme) il est contre un mur, de l'autre côté c'est une autre chambre à coucher.
n°2754554
Toulak
What's the point ?
Posté le 03-10-2003 à 14:56:19  profilanswer
Tu as déjà essayé d'emprunter un écran à peu près équivalent à un ami et le tester au même endroit que le tiens ?
Pour voir si ce n'est pas une défaillance materielle de l'écran ?
n°2754557
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:57:36  profilanswer
non pas encore, mais c'est une bonne idée, je vais essayer, ou de changer de place mon ordi dans l'appart aussi
n°2754558
Ennemydtat
Posté le 03-10-2003 à 14:57:42  profilanswer
ça te le fait depuis longtemps?...faudrait essayer de te souvenir depuis kan le fénomène se passe, ça pourré peut etre nou mettre sur un voie...
Ju.:sol:
n°2754562
califa3
Posté le 03-10-2003 à 14:59:55  profilanswer
depuis 5 mois environ de façon plus intense
n°2754564
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-10-2003 à 15:01:07  profilanswer
Il a quel âge? :D
Mon Iiyama A702HT qui a quelques années (4) a le même problème ponctuellement depuis 2-3 mois ;)
n°2754565
califa3
Posté le 03-10-2003 à 15:02:09  profilanswer
il a 3 ans, il a pris 1 coup de vieux tu crois?
n°2754568
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-10-2003 à 15:03:08  profilanswer
Je pense, c'est l'explication la plus plausible (ou alors tu mets le son trop fort et il sautille mais à priori tu poserais pas la question :o)
n°2754569
Ennemydtat
Posté le 03-10-2003 à 15:03:40  profilanswer
...et tu as ton écran depui kan?....plus longtemps je supoz..?
Sinon essaye de voir ce qui se pass kan tu le met dan une otre piece (je c, c chian, mé bon...) du style salle de bain etc..afin d'éviter des appareils parasite, et sinon essaye d'installer ton pc chez kelkun d'otre (la ossi je c ke c chiant....mé fo ce kil fo...), et kom ca tu verra si le prob vien de ché toi ou de ton ordi (o fait, t'a pas de water colling d foi?...car la pompe génère des effets kom ça...)
Ju.:sol:
n°2754576
califa3
Posté le 03-10-2003 à 15:07:26  profilanswer
non j'ai pas de watercooling, je suis en train de pencher pr l'explication des antennes gsm ou le coup de vieux pr l'ecran (ils ont rien vu chez la sav de sony) pr en avoir le coeur net, je le deplacerai dans une autre piece et j'essayerai d'eloigner encore plus l'alim de la tour de l'ecran. merci pr votre aide les gars.
n°2754582
Ennemydtat
Posté le 03-10-2003 à 15:15:59  profilanswer
oki!, tiens nous au courant!
Ju.:sol:
n°2754600
califa3
Posté le 03-10-2003 à 15:24:22  profilanswer
bien-sûr
  cherchez l'intrus
Cherchez pas les gars j'ai monté mon pc pour moins de 400 euros !vous cherchez des cd pas cher ??? => solution
Cherchez vous toujours le cpu le plus puissant ?Cherchez dans vos souvenirs : cartes mères pour PII 400
Info : vous cherchez un boitier lian-li ?Cherchez l'Erreur RAMique !
Plus de sujets relatifs à : cherchez l'intrus
