3341 connectés
  Cherche GPU single slot un peu particulière
n°8877094
gariguette
Posté le 27-09-2013 à 20:01:25  profilanswer
Bonjour à tous! :-)
Je suis à la recherche d'une carte single slot avec des caractéristiques assez particulières...
Voilà ma config: (pas gamer du tout)
CPU: i5-2320
GPU: GT530 (OEM)
Alim de série Acer 230W
Je suis restreint à une single slot car j'ai un boîtier compact, avec une taille inférieure à 30cm...
J'ai trouvé la Radeon HD7750, et j'aimerai vos avis.
Merci beaucoup ;-)
n°8877176
galacraoul
Posté le 27-09-2013 à 21:25:47  profilanswer
tu veux en faire quoi de ta CG ?
Là est la question !!
n°8877200
gariguette
Posté le 27-09-2013 à 21:53:41  profilanswer
L'objectif est de faire tourner les derniers jeux de manière fluide. Ma GT530 étant à bout de force sur de faibles jeux
n°8877349
murfes
Posté le 28-09-2013 à 02:26:27  profilanswer
j avoue que apres une petite recherche ( j dis bien petite :p ) y a des hd 7850 qui tourne mais rare sur le marche euro apres j ai trouve que hd 5770/6770 ou effectivement 7750
heu par contre cherche pas vu ton alim j te conseille meme pas de mettre une 7750 !
c est un pc de marche acer ?
i9 9900k rtx 2080 48go ram
n°8877356
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 28-09-2013 à 03:15:21  profilanswer
salut
c'est pas pour te contredire murfes mais je runne une hd 7750
sur un pc hp equiper de amd athlon 5600+ x2 , 2x1gig ddr2 et une alime de 250w no name et jai aucun trouble
sa consomme 50w meme 45w une hd 7750
le cpu intel 100w gros max et meton 1 disque dur et un graveur +4gig ddr3 ont dis 200w en tout donc aucun trouble
la Gt 530 consomme autant que la hd 7750 donc si il tien la 530 il tien la 7750
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°8877362
marcnadeau
Posté le 28-09-2013 à 04:49:05  profilanswer
Bien d'accord avec sogetel 20 une 7750 consomme beaucoup moins qu'une 7790 voire un 7850... donc SI il y aurais un probleme alors je conseillerais cela :)
*: http://www.materiel.net/alimentati [...] 50894.html
Cdlt Marc... :)
Message édité par marcnadeau le 28-09-2013 à 04:49:43
Je suis objectif ! Point final.
n°8877411
gariguette
Posté le 28-09-2013 à 09:56:23  profilanswer
Je ne peux pas changé l'alimentation. Mes parents ne veulent pas.
Mon PC à été Acheté monté. C'est un Acer Aspire X3990
n°8877435
galacraoul
Posté le 28-09-2013 à 10:47:57  profilanswer
tu peux aussi leurs dire que de changer d'alim ça évite parfois de cramer le bousin !!
Après je ne connais plus trop le hardware mais avec une 7750 tu ne pourra pas jouer avec les détails à fonds sur les gros jeux.
La 7750 c'est de l'entrée de gamme.
n°8877540
gariguette
Posté le 28-09-2013 à 13:54:32  profilanswer
Faire tourner les jeux à fond n'est pas l'objectif. C'est surtout de les faire tourner de manière fluide et pas en mini.
On m'avait aussi parlé de la carte Colorful GTX560Ti boost single slot mais je ne crois pas qu'elle soit sortie
n°8877578
Posté le 28-09-2013 à 14:24:40  answer
Explique à tes parents qu'en changeant l'alim tu évites tout risque qe le PC parte en fumée !! 230W c'est trop peu si tu y met une CG vraiment faite pour jouer.
LDLC BG500, à 50€: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
C'est une Seasonic rebadgée, une excellente alim, à ce prix tu n'auras pas mieux. Il y a un topal sur les alims LDLC sur le forum.
Tu as 10% dessus jusqu'au 30 avec le code 10POURCENT
Tu pourras ensuite tranquillement mettre une 7790/7850 ou même mieux...enfin encore faudra t'il trouver une single slot!
Avec une 7750 tu seras limité mais je pense qu'en sacrifiant sur les effets/la résolution tu pourras quand même faire tourner pas mal de jeux, donc ça peut être une solution si tu en trouve une pas cher.
En voilà une en low profile à 90€ et des poussières: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 88481.html
à 85€ chez LDLC: http://www.ldlc.com/fiche/PB00152792.html (et en plus il y a -4% jusqu'au 30/09 avec ce code: 4POURCENT)
Une autre en single slot mais pas low profile à 80€ chez Amazon (livraison gratuite): http://www.amazon.fr/VTX3D-VX7750- [...] 0078XMRF8/
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2013 à 14:44:57
Posté le 28-09-2013 à 14:24:40  profilanswer
n°8877863
gariguette
Posté le 28-09-2013 à 19:05:50  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais leurs en parler. Mais je n'ai jamais eu de problèmes, pourquoi en aurais-je si je met une carte de même puissance?
Je me suis trompé, la carte devra faire moins de 20cm...
n°8878216
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-09-2013 à 10:45:32  profilanswer
L'Acer Aspire X3990, c'est pas un truc qui demande du single slot et du low profile ? Il faudrait deux photos, une de l'arrière du boitier et une de l'intérieur là ou est placé la carte graphique.
n°8878222
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 29-09-2013 à 10:54:33  profilanswer
230 W ça veut dire 175 W maximum chez Acer, et que dire de l'ampérage, sûrement pas plus de 10 A sur le 12V ... Donc le processeur (60 W) + la carte graphique (75 W) ça ne passera pas + la carte mère (40 W) + disque et lecteur optique (20W), comme dit plus haut il faut changer impérativement l'alimentation au risque d'avoir un soucis d'incendie dans ta maison.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8878257
gariguette
Posté le 29-09-2013 à 12:02:05  profilanswer
Un risque d'incendie carrément? Ah quand même...
J'ai quelques photos de mon boitier, je vais les mettre.
Mais je ne sais pas si une nouvelle alim rentrerai, à cause de la taille, mon boitier de faisant que 10cm de largeur...
n°8878456
sogetel20
Posté le 29-09-2013 à 15:23:35  profilanswer
salut
la Hd 7750 et la gt 530 consomme autant donc aucun trouble
si il supporte la gt 530 il supporte la 7750
n°8878907
gariguette
Posté le 29-09-2013 à 20:51:19  profilanswer
Je ne pourrai pas changer de boîtier ni d'alim, mais si vous dites que la HD7750 peut tourner, je me demander quelle HD7750 serait la plus adaptée?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 76167.html
Une HD7770 serait-elle intéressante?
n°8878944
Posté le 29-09-2013 à 21:09:20  answer
On ne connait pas ton boitier donc ça sera difficile de t'aider plus que ça.
Et si tu te renseignais par toi-même pour voir la différence de conso d'une 7770 par rapport à une 7750 ?
n°8879918
gariguette
Posté le 30-09-2013 à 20:15:53  profilanswer
Je viens de voir que la 7770 est incompatible avec mon alim. Elle consomme trop et ne rentrerai pas.
Par contre, la 7750 serait parfaite en conso
n°8879928
maxougreno​ble
Posté le 30-09-2013 à 20:28:35  profilanswer
Et surtout la maison...
n°8879939
gariguette
Posté le 30-09-2013 à 20:41:45  profilanswer
Y'a-t-il vraiment un risque d'incendie?
n°8879962
Posté le 30-09-2013 à 21:08:33  answer
Oui.
Et à part ça, les alim no name c'est prendre le risque de cramer les composants qu'il y a derrière. Carte-mère, etc....
Tu mets pas beaucoup plus cher et tu as de la qualité avec un meilleur rendement, de meilleures tensions, et une bonne durabilité, elle pourra être réutilisée sur plusieurs configurations si la puissance est toujours compatible...
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2013 à 21:09:33
n°8881043
gariguette
Posté le 01-10-2013 à 21:40:12  profilanswer
Bon ben je pense que je vais rester sur ma GT530. Battlefield 4 rame un peu mais je vais bidouiller ;-)
Merci beaucoup pour vos suggestions.
Bonne continuation :-p
Gigabyte GA-G41MT-S2PT Micro-ATX : quel GPU max ?Cherche un petit boitier pour gérer mes téléchargements (raspberry ?)
Cherche videoprojecteur capable de projeter une petite imageGPU budget 300€ max
AMD Hawaii GPU R9-290X ‘Volcanic Islands’ PCB Leaked[HFR] Actu : Le GPU Hawaii 20% plus petit que le GK110
Aide pour choisir CPU+GPUCherche alimentation pour sli
Choix GPU HD7950 / 760Cherche boitier SAS
Plus de sujets relatifs à : Cherche GPU single slot un peu particulière
