2282 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Gtx 770 sock 4go chauffe+performance degeulasse
n°9211486
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 12:06:00  profilanswer
c'est fait ^^ bon le problème persiste sinon. et j'ai perdu mon oc de procc ^^
n°9211488
david76600
Posté le 19-07-2014 à 12:07:29  profilanswer
normal ça remet a zero les paramettre bios
tu as quel pilote video?
n°9211494
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 12:12:34  profilanswer
le dernier je prend pas les beta ^^
n°9211500
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 19-07-2014 à 12:22:09  profilanswer
Logique pour l'OC CPU.
Retourne ta carte au SAV :(
n°9211519
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 12:42:02  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_549372caractmax.gif
voilà les caract max utilisé si vous savez lire un tel graph (chose que moi je connais pas) :D
n°9211523
Posté le 19-07-2014 à 12:48:35  answer
Perso je vois rien de choquant
n°9211527
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 12:51:15  profilanswer
gpu load 97% sur cs:go avec tout au mini ? sauf la réso en 1920 ? je trouve sa exessif d'autant plus que je ne peu pas avoir 300fps constant des qu'on est plus de 10 pour rappel ma 560TI offrai ses performance a l'aise
n°9211528
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 12:52:51  profilanswer
hier elle atteignais les 75-80 degrès sur un serveur 28 personne et 100% de gpu load, je me fait peu etre des films ^^ et dans le cas contraire je serai déçu de la carte ^^
Message édité par coopsy le 19-07-2014 à 12:53:40
n°9211530
david76600
Posté le 19-07-2014 à 12:57:15  profilanswer
bon deja 300fps ou 240 fps ça n'a aucune importance,tu veux que ton gpu ne tourne pas a fond? active la v synchro et met tous les graphisme a fond,tu sera a 60 fps constant sans dechirure
et puis que tu sois seul ou a 30 ce n'est pas la carte video qui joue mais plutot la connexion et le cpu
peu etre que la 770 gtx tire moins profils de CS  qu'une 560 tout simplement essaye donc des jeux recents...
Message édité par david76600 le 19-07-2014 à 12:58:24
n°9211532
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 12:58:40  profilanswer
donc en gros je psychote ? :D
n°9211533
Posté le 19-07-2014 à 13:00:34  answer
Bah disons que si en plus d'une minute à l'autre tu nous annonces que tu joues sur un écran 60Hz, on risque de bien rire :D
n°9211535
david76600
Posté le 19-07-2014 à 13:03:10  profilanswer
test avec un bench
http://www.guru3d.com/files_detail [...] nload.html
tu nous dis le resultat en extreme et aussi tu peu t'en servir comme d'un test en le laissant 1 ou deux 2heures si ça tient c'est que la carte video est ok
Message édité par david76600 le 19-07-2014 à 13:04:17
n°9211549
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 13:16:49  profilanswer
J'envoie le test merci
n°9211565
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 13:37:32  profilanswer
file:///D:/Unigine_Valley_Benchmark_1.0_20140719_1336.html
voilà le resultat et la température continu de monter sachant qu'il fait 26 dans mon appart
n°9211568
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 13:38:16  profilanswer
Unigine Valley Benchmark 1.0 extreme
FPS:
64.2
Score:
2684
Min FPS:
24.4
Max FPS:
125.9
extreme HD
FPS:
48.9
Score:
2045
Min FPS:
24.5
Max FPS:
90.0
 quand je lance 3d mark il me met un message d'erreur:
intel OpenCL driver bug detected, skipping openCL detection.
please update your intel OpenCL driver to re-enable this fonctionality
Message édité par coopsy le 19-07-2014 à 13:52:05
n°9211575
david76600
Posté le 19-07-2014 à 13:49:50  profilanswer
tu as un bon score  ;-)
n°9211578
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 13:53:05  profilanswer
donc je folaye complètement ^^ j'ai eter deçu lors de l'achat de ma 560TI qui a cramer au bout de 2 jours alors j'ai peu etre psychoter plus que d'habitude...
n°9211580
david76600
Posté le 19-07-2014 à 13:54:23  profilanswer
tu devrais sjute essayé de coller un ventilo devant la carte ça l'aiderai a moins monté en temperature
n°9211582
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 13:56:19  profilanswer
ou alors modifier les courbes de vitesse ventilation? sinon tu as une idée du msg d'erreur ? jme demande si le fait d'installer les driver intel corporation hd 4000 est bon ou pas bon je les ai supprimer recement
n°9211586
david76600
Posté le 19-07-2014 à 13:59:47  profilanswer
c'est quoi ton message?
n°9211596
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 14:05:57  profilanswer
n°9211621
david76600
Posté le 19-07-2014 à 14:28:59  profilanswer
tes pilotes sont pas completement installé
reinstall completement en fesant personnaliser et nouvelle installation
n°9211722
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 16:33:51  profilanswer
ok merci pour tout au moin je suis rassuré et je cacherai mes fps pour pas avoir l'impression que c'est pas normal :D
n°9211728
Mini_BN
Posté le 19-07-2014 à 16:42:03  profilanswer
Il reste que c'est pas normal qu'une 770 sorte moins de fps qu'une 560 ti ... ^^
n°9211733
david76600
Posté le 19-07-2014 à 16:49:27  profilanswer
il a qu'a test le benchmark valley sur 560 il fera a peine 1000points  soit 3 fois moins...
possible que les fps soit mal lu par le programme vu que CS c'est quand meme le moteur de half live 2 qui a rien de mieux que 10ans!
n°9214116
coopsy
Posté le 21-07-2014 à 21:54:57  profilanswer
Sisi j'ai trouver le problème il me semble? pourquoi tout les programme de bench me donne 3500mhz en mémory clock frequency? et gpu-Z moitier moin. alors que la carte est donner pour une fréquence de 7000mhz?
Si quelqu'un sais répondre a ça on cloture le sujet ! :D
sinon la 560 tournai a 4200mhz de memoir frenquence
n°9214156
coopsy
Posté le 21-07-2014 à 22:36:02  profilanswer
SaV je crois ? :)
n°9214172
Posté le 21-07-2014 à 22:45:35  answer
C'est juste que 7000Mhz c'est la fréquence marketing tout simplement ...
Tu as aucun soucis
n°9214175
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 21-07-2014 à 22:48:23  profilanswer
ok.... j'ai eu le meme cas
utilise AFTERBURNER de msi, tu config ton ventilo manuellement, tu revois ton refroidissement à la hausse à taton (même de base ce sera déjà mieux). Tu config pour que ça démarre avec Windows, tu lances tes jeux tu test, normalement, plus de crash de lag ou autre ! Essaye ça c'est garantie j'ai cherché pendant 3 mois en changeant de drivers et autre et pour moi ça a été la solution.... et bisarement j'avais surtout le problème avec cs qui me sucé mon gpu/cpu à block
n°9214196
coopsy
Posté le 21-07-2014 à 23:17:18  profilanswer
j'ai déja mit du ventilo a bloque. pour eviter que les fréquence descende en cas de surchauffe mais c'est pas ça :x
n°9214205
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 21-07-2014 à 23:26:10  profilanswer
si c'est pourri même ventilo à 80% retour sav ....
sinon réinstalle les drivers SANS 3d vision player (il ma aussi causé pas mal de soucis)
n°9214212
david76600
Posté le 21-07-2014 à 23:30:23  profilanswer
ton boitier est bien ventilé? c'est quoi comme boitier?
n°9214215
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 21-07-2014 à 23:32:04  profilanswer
tiens c'est bizarre moi aussi le OPEN CL est décoché sur ma 660 gtx...
n°9214237
coopsy
Posté le 22-07-2014 à 00:02:33  profilanswer
j'ai un bitphenix survivor core j'ai ajouter un ventillo de 200 devant
mais bon ca chauffe pas (le proc tourne a 40-43°) et il fait 32 degres ici dans l'appart
n°9214238
coopsy
Posté le 22-07-2014 à 00:02:57  profilanswer
c quoi l'open CL ?
n°9214265
coopsy
Posté le 22-07-2014 à 01:08:08  profilanswer
C'est étrange yan tout mes collègue qui ont des série 600 tourne pleins pot niveaux horloge mémoire.
n°9214266
david76600
Posté le 22-07-2014 à 01:14:14  profilanswer
ça depend uniquement du soft de lecture de la frequence les un vont  lire la frequence reel ,les autres doublent cette valeurs car les ram fonctionnent en double data(d'ou le ddr)
mais ça traduit exactement la meme chose.
 Page :   1  2
Page Suivante
Quelle GTX 780 ChoisirConseil d'achat pour remplacer une GTX 570
VGA LED Asus Z97-A + Asus GTX 760 DC2 OCGTX 660 Gaming OC avec i3 2120
sli msi gtx 770 lightning et gtx 770 normal possible?GTX660 tu & GTX 660 sli impossible ???
la GTX 760 ou j'attends la serie 800 ?Problème GPU CPU GTX 780 et i7 4770k
Est ce que la gtx 770 vaut le coup ?
Plus de sujets relatifs à : Gtx 770 sock 4go chauffe+performance degeulasse
