2871 connectés
  Changement de config
n°10545756
quentinlc
Posté le 21-03-2019 à 00:54:06  profilanswer
Bonjour / Bonsoir,
Encore un énième sujet de ma part la dessus car je peine a me décider pour modifier ma config.
Comme indiqué je cherche donc a améliorer ma config pour jouer a des jeux types Witcher 3, assasin's creed ou encore Overwatch
pas nécessairement avec tout les graphismes au maximum mais simplement avec du HD et pas de chute de FPS.
De plus je fais du traitement/montage video et également des musiques sur FL studio.
Ma config actuel est la suivante :
Processeur : Intel i5-4400 CPU @ 3.10Ghz
Carte mère ; MSI B85M-E45 (MS-7817) 2.0
RAM : DDR3 Barrette G.Skill 8 Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 760
Dans un premier temps je voulais changer ma CG, j'avais opté pour celle ci : MSI Nvidia GTX1660Ti Armor OC 6G
Ensuite je voulais passer sur du 16 GO RAM pour eviter les problemes de correspondance avec mes anciennes je comptais directement tout changer pour passer sur du 2x8 GO
et j'avais vue celle ci : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2400MHz C16 XMP 2.0.
Qu'en pensez vous ?
Deuxieme questions est ce que la RAM sera compatible avec ma carte mére ? Mon processeur est il suffisant ou dois-je penser a le changer également ?
n°10545760
kiloutyg
Posté le 21-03-2019 à 02:10:13  profilanswer
Ddr3, ddr4 tu peux pas et il faut que tu check les compatibilités et les fréquences tolérées par ta cm.
Honnêtement, ton proco il est pas terrible, le truc c’est que ta cm ne permet pas d’OC du coups c’est pas la fete (les plateformes de cette génération overclocker ont des perfs largement équivalentes a toutes celles de dernières générations, pas sur tout, mais sur la plupart).
Le mieux que tu puisse faire là honnêtement, c’est juste acheter une cg puis voir les prix de l’occaz sur le forum pour te faire une idée, tu as une ou deux barettes de ram?
Tu peux regarder pour une meilleure cm et un meilleure proco, enfin regarde dans la section achat et vente pour voir quoi.
J’aurais tendance a dire que si tu veux vraiment de bonne performance, il faut mieux passer sur une plateforme nouvelle génération, mais ça dépend de ce que tu veux et de combien tu es pret a mettre.
Je pense qu’au-delà de la cg, il faut que tu regarde les prix fait sur le forum (les ryzen c’est presque les memes tarif que ta génération de matos en occaz)
Message édité par kiloutyg le 21-03-2019 à 02:15:02
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10545805
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 21-03-2019 à 09:44:11  profilanswer
Voies si tu peux choper un i7 4790 d'okaze en plus...
n°10545873
quentinlc
Posté le 21-03-2019 à 13:01:56  profilanswer
Oui justement pour eviter les problemes de compatibilités avec les RAM je comptais directement tout changer et prendre les Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2400MHz C16 XMP 2.0
Pour le processeur est ce que je peux partir sur celui ci ? AMD YD2600BBAFBOX Processeur RYZEN5 2600 Socket AM4 3.9Ghz Max Boost, 3,4Ghz Base+19MB
avec cette carte mere Gigabyte GA-B450M-DS3H Carte mère AMD Socket AM4  ?
Nouvelle config ou changement de quelques pièces ?Soucis CPU ou changement config
Changement de configChangement / Evolution Config
Config commandée, conseil sur changement carte graphiqueVentirad 100% suite changement de config
Conseil d'achat sur mon changement de configChangement config
Quelle changement faire sur ma config ?Changement de config Workstation.
Plus de sujets relatifs à : Changement de config
