3866 connectés
  Changer une GTX 660 dans une tour.. compacte.
n°9304749
illustrein​connu
Posté le 20-10-2014 à 20:34:59  profilanswer
Actuellement j'ai une carte graphique nvidia GTX660 et je pense de plus en plus à la changer,
seulement voilà, j'ai fait l'erreur d'acheter une tour bien trop compacte (Alienware x51),
et j'aimerais savoir si il est possible faire ce genre de modifications sans refaire totalement le boitier.
(cartes de même dimension ?)
 ;)  Merci d'avance pour votre aide !
n°9304812
Bjorkdar
Posté le 20-10-2014 à 21:17:25  profilanswer
Théoriquement, tu peux remplacer ta carte graphique. Mais il faut respecter plusieurs critère comme la dimension. Si j'en crois ce que j'ai lu, c'est maximum 24.5cm. C'est raisonnable.
Par contre, je ne sais pas si l'alimentation a changé depuis le modèle que j'ai trouvé mais il faut que la carte graphique consomme maximum 150w et 1 voir 2 connecteurs 6pins.
Mais vu l'agencement du boitier, je dirais que tu est obligé de partir sur des modèles avec blower (radiateur de référence qui expulse l'air en dehors du boitier).
Donc c'est faisable mais il faut bien respecter ces consignes.
Tu peux prendre une photo du bloc d'alimentation? Histoire de voir si il y a des informations sur le 12V de la carte graphique
EDIT : a priori, c'est une alimentation de 330w au total. Essaie de sonner a dell pour avoir des informations et voir les possibilités qui te sont proposées
Message édité par Bjorkdar le 20-10-2014 à 21:27:42
n°9304828
illustrein​connu
Posté le 20-10-2014 à 21:39:50  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais demander à Dell des précisions.
Donc si j'ai bien compris, il faudra le modèle de base, pas les modèles de chez asus ou msi avec d'autres refroidissement, c'est ça ?
n°9304841
Bjorkdar
Posté le 20-10-2014 à 21:49:17  profilanswer
C'est ca. Il te faut absolument une carte graphique qui expulse l'air en dehors du boitier car le x51 n'a pas suffisamment d'espace et de mouvement d'air pour te permettre de prendre une carte graphique avec un ventilateur custom.
Sauf si tu laisses le boitier ouvert en permanence :s
Tour Gaming + Ecran + Périphériques [Budget : 700€]Config Mini ITX : Tour+Ecran+Périph entre 1k et 1k2
Problème écran CG Nvidia Geforce GTX 770Question Prix juste Tour occasion
GTX 980 Hdmi non reconnus !Cherche Config Ecran+Tour 750€ Gaming
Choix délicat moyen tourRemplacement GTX 280
Problème carte mère que changer...GTX 880M vers une GTX 970M ou 980M
Plus de sujets relatifs à : Changer une GTX 660 dans une tour.. compacte.
