4128 connectés
  Radeon HD7950 changer la priorité d'affichage
n°9934059
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-09-2016 à 20:33:59  profilanswer
Ma question peut paraitre stupide mais je voudrais savoir comment changer la priorité d'affichage.
Je m'explique :
j'ai une HD7950 sur laquelle est branchée :
- Une TV Samsung 32" sur prise HDMI
- un écran DELL 2209WA sur prise DVI
- Un écran Samsung B1940 sur prise DisplayPort.
Le souci c'est que mon écran principal est le DELL. Sauf que au démarrage de la machine ce n'est pas lui qui démarre en premier, mais un des deux autres écrans qui prend la priorité (la tv samsung ou l'écran B1940 suivant lequel est activé puisque je ne peux mettre que 2 écrans à la fois). ça m'ennuie car je souhaite notamment avoir accès à l'écran de post et au BIOS qui s'accèdent actuellement par un des autres écrans et ça je ne le veux pas. Bref je souhaite le démarrage prioritaire sur le port DVI.
Sous windows (7 pro) le DELL est bien mis en affichage principal ce qui fait que en fait le PC démarre et va afficher la page de login windows sur cet écran et ensuite l'utilisation va bien. Mais les infos de boot sont sur les autres écran...
Sur le logiciel AMD le DELL est identifié en Affichage 2. L'autre écran que ce soit TV ou B1940 sont systématiquement en 1, et çz je ne sais pas si je peux et ou le modifier...
Auriez vous une solution ? :??:
Je suis preneur de la même sur nVidia également :)
Merci d'avance :hello:
Message édité par starconsole le 02-09-2016 à 20:42:51
n°9934070
lecoq59
Posté le 02-09-2016 à 20:52:19  profilanswer
Au moment du boot.... Ben c'est plus dans le BIOS CG à modifier je pense.
Sous windows ben dans les options.
n°9934087
Nono0000
Posté le 02-09-2016 à 21:11:41  profilanswer
Il est clair que cela se passe entre la CG et l'UEFI.
Le salut peut venir de l'UEFI GOP mais il faut que ta CG et ta CM le supporte:
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] ading.html
Malheureusement, il a des chances que ta CG soit trop ancienne pour le supporter. Certains ont réussi à modifier le vbios pour le rajouter mais cela vient avec tous les risques que l'on connaît:
http://www.overclock.net/t/1389206 [...] -your-bios
Et quid du modèle de ta CM?
Message édité par Nono0000 le 02-09-2016 à 22:03:32
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9934111
starconsol​e
Posté le 02-09-2016 à 21:45:42  profilanswer
Ah oué, carrément le BIOS... j'espérais qu'une option logicielle pouvait permettre ce genre de changement.
Bon ceci dit ça me semble assez logique.
Bon tant pis je vais pas prendre de risque.
Pour la mobo en question cf. mon profil, config 1.
n°9934117
Nono0000
Posté le 02-09-2016 à 22:00:46  profilanswer
Oui donc il y a aussi de grandes chances que ta x58 ne le supporte pas non plus... Le support de l'EFI est assez basique sur ces CM (j'avais une x58 avant).
n°9934333
lecoq59
Posté le 03-09-2016 à 09:40:10  profilanswer
Sinon par rapport au sorties vidéo, achete des adaptateurs pour que les bons écrans soient sur les bonnes sorties ? Plus simple
n°9934335
lecoq59
Posté le 03-09-2016 à 09:42:26  profilanswer
n°9934364
starconsol​e
Posté le 03-09-2016 à 10:21:29  profilanswer
C'est une solution à laquelle je n'avais pas pensé, merci !
Changement carte graphique HIS Radeon HD 7870 --> KFA2 GTX 970 4 GoUpgrade Intel Core 2 Duo E6850 - Radeon HD7950
Dois-je changer mon i7 2700 k ?[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.8.3
(tours) peut on changer la carte mère en gardant le processeur ?Changer ma carte graphique ?
CG HD530(I7 6700) ou ATI RADEON HD 4300Freeze avec radeon rx 480 nitro +
Anciens drivers AMD RadeonImprésionant bug d'affichage.
Plus de sujets relatifs à : Radeon HD7950 changer la priorité d'affichage
