4703 connectés
  Changer de Carte Graphique sur un Acer Aspire
n°9329027
tomtomtlse
Posté le 15-11-2014 à 14:52:44  profilanswer
J'ai hérité d'un Acer Aspire 605 007 aux performances graphiques limitées. Je souhaiterais savoir si je peux changer pour une carte graphique plus récente et plus performante et laquelle à un prix correct  :) et ce qu'il faudrait modifier en plus ( comme l'alimentation par exemple ou si celle-ci suffirait ).
Merci de vos réponses  :)
Configuration:  PROCESSEUR
    Marque du processeur Intel
    Modèle du processeur Core i5-3350P
    Nombre de coeur(s) 4
    Fréquence 3,1 GHz
    MEMOIRE ET STOCKAGE
    Mémoire vive (RAM) installée 4 Go
    Type de mémoire vive (RAM) DDR3
    Type de disque dur SATA
    Capacité du disque dur SATA 1000 Go
PROCESSEUR GRAPHIQUE
    Marque du processeur graphique Nvidia
    Modèle du processeur graphique GeForce 605
    Mémoire vidéo dédiée 1024 Mo
    Type de mémoire vidéo DDR3
 BOITIER
    Alimentation 200 W
    Dimensions 17,5 x 41,37 x 38,05 cm
n°9329042
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 15-11-2014 à 15:10:51  profilanswer
Lut,
soit tu prend une carte graphique sans connecteur 6 broches (gtx 750 par exemple) sois tu change ton alim pour une 4-500 watts. Je te conseille aussi de passer a 8 giga de ram.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9336127
tomtomtlse
Posté le 22-11-2014 à 13:06:47  profilanswer
Merci beaucoup :)
Changement carte graphiqueCarte graph radeon 290x promo ?!!!
Problème avec une alimentation et une carte graphiqueacer aspire (2006 ) ne fonctionne plus
Quelle carte graphique pour 3 écrans ?quelle carte mère dois-je prendre?
Changer carte graphique Acer Aspire 5733 i3 380M?Changer la carte graphique d'un Acer Aspire X3200
Plus de sujets relatifs à : Changer de Carte Graphique sur un Acer Aspire
