7374 connectés
  changer sa carte graphique
n°8412865
sarcoidose
Posté le 12-08-2012 à 15:30:30  profilanswer
bonjour à tous.Je souhaite donner un petit coup de jeune à mon pc datant de septembre 2009.
CM : SOCKET 1156  MSI P55-GD65
CORE i7 860
RAM  DDR3 8 GO
ALIMENTATION 500 W
CG : ATI radeon HD 4890
je souhaite remplacer ma HD 4890 par une ATI HD 7850 . Celle ci se branche en PCI-Express 3.0 .
1/ est elle compatible avec ma carte mère qui elle ne possède que du pci express 2.0
2/ Le jeu en vaut il la chandelle c ' est à dire que la différence sera t ' elle notable à savoir que mon fils joue à dofus , minecraft , counter strike ......?
3/je possède un un écran 22 '' Est ce que je pourrai monté la résolution au delà des 1920 x 1080 avec cette carte ?
merci aux personnes qui prendront de leur temps pour me répondre
Message édité par sarcoidose le 12-08-2012 à 15:33:52
n°8412871
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-08-2012 à 15:38:24  profilanswer
Qu'est-ce que tu entends par alim 500W ? Quelle est sa marque ?
La 7850 consomme moins que la 4890 mais c'est une question de routine :d
Message édité par Kingus 4300 le 12-08-2012 à 15:38:35
n°8412881
H4rrY
Posté le 12-08-2012 à 15:53:58  profilanswer
->Oui
->Si c'est uniquement pour ces jeux, pas tellement d'intérêt... Mais d'un autre côté la 7850 a un rapport perf/conso incomparable, ce n'est donc pas un upgrade inutile
->Avec un LCD 22" ta résolution restera en 1920*1080 max
Et bien sûr comme le souligne Kingus s'assurer que ton alim ne soit pas une Heden, Advance, LC Power et autres sous-merdes...
Message édité par H4rrY le 12-08-2012 à 15:55:28
The fear of blood tends to create fear of the flesh
n°8412925
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 12-08-2012 à 16:55:38  profilanswer
quelle est la marque de ton alimentation ?
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°8412931
sarcoidose
Posté le 12-08-2012 à 17:03:18  profilanswer
merci de vos réponses.
 C'est une alim antec earthwatts model EA 500 D .
Message édité par sarcoidose le 12-08-2012 à 20:48:12
n°8413832
sarcoidose
Posté le 13-08-2012 à 17:13:25  profilanswer
est ce une bonne alimentation ?
n°8413872
Tahitiflo
Posté le 13-08-2012 à 17:57:17  profilanswer
oui,pas de soucis pour faire tourner la hd7850.
Message édité par Tahitiflo le 13-08-2012 à 17:57:34
n°8415529
sarcoidose
Posté le 15-08-2012 à 06:02:50  profilanswer
Une derniere petite question ?  :( J ' hesite entre la sapphire HD 7850 et la
sapphire HD 7850 OC .
Qu' en pensez vous ?
n°8415595
Zay33
Posté le 15-08-2012 à 10:59:53  profilanswer
perso j'ai commandé celle la :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 1420g.html
Elle est au même prix que la non OC
n°8415706
sarcoidose
Posté le 15-08-2012 à 12:50:36  profilanswer
merci zay33.Apres calcul et 30 euros d ' écart j' ai commandé la sapphire HD 7870 .
merci à toutes les personnes qui ont participéés à ce post .
Message édité par sarcoidose le 15-08-2012 à 17:49:07
n°8423859
sarcoidose
Posté le 22-08-2012 à 15:17:19  profilanswer
slt à tous.Je viens de recevoir ma carte graphique sapphire HD 7870 .Le probleme c ' est que j' ai installé les derniers drivers 12-8_vista_win7_win8_64_dd_ccc mais la qualité est " pourrie " .Auparavant avec ma sapphire HD 4890 , c ' était beaucoup plus net .
Je suis en 1920 * 1080 .60 hertz
J' ai bien désinstallé les anciens pilotes .
Une idéé ?
n°8424123
ledouin
Posté le 22-08-2012 à 17:25:57  profilanswer
Quel est le type de connectique de ton ecran ?
Essaye pi etre de changer de sortie sur la CG
n°8424150
isalus
Posté le 22-08-2012 à 17:47:49  profilanswer
tu as mis a jours tes pilotes de carte graphique ? Ceci expliquerais surement la présence d'aucune autre qualité de base, tu dois installer les drivers normalement fournis avec la carte ou disponible sur le site du constructeur a la référence de ton produit, tu les trouveras ici => http://www.sapphiretech.com/presen [...] 0006&lid=1
Message édité par isalus le 22-08-2012 à 17:49:26
n°8424176
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-08-2012 à 18:16:10  profilanswer
Bonjour
Qualité pourrie ne veux rien dire en informatique.
Est-ce ton affichage qui est trop sombre, trop lumineux, trop fade, couleurs fausses, etc...
Ou alors un problème d'animation, de fluidité, de freeze, de sluttering.
Ta carte est elle bien installée physiquement dans son slot PCI express et reliée à l'alim avec les connecteurs ?
Et, au niveau logiciel, que dit le gestionnaire de taches ?
Quand aux pilotes ceux du cd sont toujours moins récents que ceux que tu trouves sur le site d'AMD.
Message édité par alein le 22-08-2012 à 18:16:28
n°8424228
ledouin
Posté le 22-08-2012 à 19:03:35  profilanswer
Alors aussi ce qu'il faut savoir avec les pilote AMD c'est que il faut "bien" les deinstaller pour en reinstaller un nouveau.
CAD,
1/ tu telecharge l'utilitare "Driver Sweeper"
2/ tu deinstalles tout pilote AMD que tu trouveras
3/ tu redemarre en mode sans echec (F8 au demarrage)
4/ Tu lance Driver Sweeper et tu supprimes les residus des pilote AMD
5/ tu redemarre normalement et installe les derniers pilotes
n°8424338
sarcoidose
Posté le 22-08-2012 à 20:31:39  profilanswer
merci à tous  de votre aide.
J' ai installé les drivers 12.8 (12-8_vista_win7_win8_64_dd_ccc  )directement du site de chez sapphire après avoir desinstallé les anciens drivers avec catalyst .J' essayerais avec la methode de LeDouin .
Je suis relié en hdmi au niveau de mon écran 23 ' ( lg flatron w2361v ).Je possede que une seule sortie hdmi de ma carte graphique alors comment essayer une autre sortie comme le suggère LeDouin . ( j' ai un adaptateur fourni avec la carte  mini DisplayPort avec ???  :??: je n' arrive pas à connecter une prise hdmi dessus .Je ne sais pas avec quoi on peut le relier.
Quand à la qualité  " pourrie " j' entends : des caractères grossiers sous windows  , pas net , un peu comme ci vous faites une capture d ' ecran et vous zoomer dessus , de plus un peu fade au niveau des couleurs .Je viens de reinstaller ma HD 4890 et il n' y a pas photos entre les deux résolutions.
J' ai aussi changé de cable hdmi mais rien.
Mon fils trouve que les graphismes en jouant sur dofus était  grossier .Il y avait aussi des bandes noires sous windows  sur les cotés de mon écran.
Avec ma HD7880 je n' ai que du 1920 * 1080 proposé alors que En reinstallant ma HD 4890 , j' avais une résolution de 1920 * 1444 de proposéé. :??:
cordialement
n°8424406
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-08-2012 à 21:37:13  profilanswer
Normal ton écran ne gère que le 1920 x 1080.
n°8424651
sarcoidose
Posté le 23-08-2012 à 03:02:54  profilanswer
demain je regarde cela de plus près.
Je vais essayer d ' aller voir dans l'underscan/overscan  et dans catalyst control center /écrans plats numériques> option de mise a l’échelle comme dit dans un autre post , on ne sait jamais .
Quand à la résolution je sais que je suis limité à 1920 * 1080 mais c ' est étonnant qu' il m' est proposé 1920 * 1444 après avoir réinstallé la CG HD 4990 .
quelqu' un aurait il une idéé concernant l' adaptateur fourni avec la carte  mini DisplayPort .Avec quoi puis je le relier à mon écran ?
J' ai appelé ldlc , qui me propose de leur renvoyer la carte (défectueuse ??)pour un échange ou un remboursement mais je me laisse quelques jours afin de trouver une solution
CORDIALEMENT
n°8424652
sarcoidose
Posté le 23-08-2012 à 03:03:05  profilanswer
CORDIALEMENT
n°8424655
sarcoidose
Posté le 23-08-2012 à 03:33:01  profilanswer
j' ai trouvé pour l' adapatateur.C' est un adaptateur mini displayport vers displayport.Il faudrait que je trouve un adaptateur displayport / hdmi pour voir si ça améliore quelque chose .
Je ne connais pas le format displayport .Est il aussi bon que le HDMI au niveau vidéo et son ?Pourrais je toujours prendre la résution max c ' est à dire 1920 * 1080 ?
a +
n°8424671
ledouin
Posté le 23-08-2012 à 08:05:23  profilanswer
Le displayport est un port beaucoup mieux que le HDMI donc tu peux y aller
n°8425529
sarcoidose
Posté le 23-08-2012 à 18:02:22  profilanswer
j' ai suivi la méthode décrite par ledouin à savoir désinstallation par Driver Sweeper .J' ai récupéré une qualité d  ' affichage identique à ma carte HD 4890 .J' ai réinstallé les derniers  12.8 whql de chez sapphire et la une fois de plus mauvaise qualité d ' affichage.Je désinstalle tout en passant par Driver Sweeperers .je récupere une bonne qualité d ' affichage mais sans divers j' ai l' ecran qui freeze , saccade pendant la lecture d ' une video  :fou:  :fou:
J' ai toute la famille sur le dos à savoir que j' ai plombé le budget avec une carte à 250 euros et un ordi qui ne fonctionne pas .
Je viens d ' installé les drivers les plus simples 12.2 certified windows 7 mais toujours des freeze .
je ne sais pas quoi faire.J' ai lu sur un autre post qu' il y avait des problèmes de pilotes .
question bête : Il n' y aurait il pas un périphérique ou autre sur ma carte mère ou mon processeur ( core 17 860 ) incompatible avec les pilotes .
Lorsque je vais dans  résolution d écran /paramètres avancés / carte il n' y a rien de spécifier  ( non disponible ou N/A ).Idem dans écran , je ne peux pas choisir le mode rafraîchissement ( 60 hertz )j ' ai  "utiliser la configuration matérielle par défaut " , je ne peux pas sélectionner autre chose .
merci de votre aide
n°8425563
ledouin
Posté le 23-08-2012 à 18:27:15  profilanswer
Si tu as N/A sous windows c'est que la carte n'est pas reconnue, mais c'est normal si tu n'a pas installé les pilotes.
Le PB que tu decris de mauvaise qualité avec les 12.8 ressemble quand même a ce qu'il doit etre resolu avec la mise a l'echelle.
Tu as essayé ca :
ouvrir CCC
=>cliquer sur "préférence" et passer en affichage avancé
=>mes écrans plats numériques
=>option de mise à l'échelle
=>sélectionner 0%
Il y a ca aussi pour les couleurs :
Catalyst Control Center en mode avancé
Choisissez Bureaux et Affichages
click-droit sur le petit moniteur affiché en bas complètement
ensuite: configuré
selectionner ensuite l'onglet Format de pixel
choisir : RGB 4:4:4 Format de pixel PC standard (RGB complet)
Et puis si ca ne fonctionne toujours pas, ben prend un adaptateur DP => HDMI et tu n'aurras plus de soucis
n°8425680
sarcoidose
Posté le 23-08-2012 à 19:59:23  profilanswer
en jouant sur ce paramètre   : mettre  " RGB 4:4:4 Format de pixel PC standard (RGB complet) ".
ça marche  :bounce:  :bounce:  :bounce:
affichage nickel et plus de freeze.
merci  LeDouin  ainsi que tous les autres. :jap:
n°8425694
ledouin
Posté le 23-08-2012 à 20:12:20  profilanswer
Ben cool alors ^^
Content de t'avoir aidé.
n°8427041
sarcoidose
Posté le 24-08-2012 à 20:37:35  profilanswer
un petit retour sur la carte .
Elle est très silencieuse .
Changer de CG pour une radeon, mais la qu'elle ?Changer carte graphique sur un HP workstation toshopCS5
Changer de carte graphique sans toucher aux drivers ???Changer ma carte graphique
changer carte graphiqueChanger de carte graphique ou CM+CPU+RAM ?
Carte graphique à changerConseil pour changer de carte graphique =/
carte graphique question?Changer ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : changer sa carte graphique
