7498 connectés
  Changer ma carte graphique
n°8182364
yasha76
Posté le 10-01-2012 à 14:57:57  profilanswer
Bonjour , je voudrait changer ma carte graphique , je vous detail mon pc :
intel cpu 6600 2.40 ghz , 6 g de ram , geforce gts 250 , alim 520 watts , asus pb5 deluxe wifi .
je joue beaucoup  au dernier jeu a part battefield j'ai xp et je compte passer a seven .
je me rend compte sur rage( jeux pc)  ma carte commence a etre fatigué.
J'attend vos conseil merci.
n°8182377
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 10-01-2012 à 15:10:57  profilanswer
Budget ?
Résolution d'écran ?
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8182403
yasha76
Posté le 10-01-2012 à 15:32:21  profilanswer
bonjour, la jai un flatron e2240s en ecran , budget 300 euro.
n°8182405
darkstalke​r
Posté le 10-01-2012 à 15:33:15  profilanswer
ton 6600 c'est un double ou quatre coeurs ?
n°8182457
yasha76
Posté le 10-01-2012 à 16:13:14  profilanswer
dual core
n°8182458
yasha76
Posté le 10-01-2012 à 16:13:27  profilanswer
dual core
n°8182461
darkstalke​r
Posté le 10-01-2012 à 16:14:41  profilanswer
Alors 300€ c'est trop, de toute facon ton CPU bloquera ta carte graphique.
Tu peux toujours les mettre, surtout si tu comptes changer le reste sous moins d'un an. Auquel cas rpends une GTX570 ou une HD6970.
Mais à mon avis vaut mieux mettre 130€ dans une HD6870 et changer le tout plus tard.
n°8182472
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 10-01-2012 à 16:27:05  profilanswer
C'est un quad à 2.4 :)
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°8182545
mycks
Posté le 10-01-2012 à 17:31:08  profilanswer
il existe le E6600 et le Q6600, apparement il a le E6600.
+1 pour darkstalker, une HD6870 si pas d'upgrade CPU rapide
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°8182632
yasha76
Posté le 10-01-2012 à 18:49:12  profilanswer
jai pas besoin de changer d'alim
n°8182637
yasha76
Posté le 10-01-2012 à 18:52:45  profilanswer
recommandé 500 watts en alim
n°8182639
yasha76
Posté le 10-01-2012 à 18:54:11  profilanswer
et sa vous en pensez quoi nVidia GTX 560 Ti .
n°8182654
yasha76
Posté le 10-01-2012 à 19:06:23  profilanswer
re dite moi serait il bien overcloker  mon cpu  dual core 6600 intel , par contre je ne lai jamais fait . merci
n°8182658
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 10-01-2012 à 19:08:03  profilanswer
C'est quoi ton alim 520w, une Corsair HX ?
La GTX 560 Ti est très bien mais il te faudrait un quad 775 d'occaze pour bien l'exploiter. Essaye d'en trouver un.
Avant de demander conseil sur une config, voir le "Guide d'achat" ...  //// Un nouvel écran ? Pensez au 120 hz !!!
n°8183108
yasha76
Posté le 10-01-2012 à 20:30:37  profilanswer
l'alim cest une daube  trust 360 watts
n°8183110
yasha76
Posté le 10-01-2012 à 20:30:52  profilanswer
520 watts pardon
n°8185459
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 12-01-2012 à 18:15:24  profilanswer
Le E6600 n'est pas à 2.4ghz merci de réflechir.
n°8185480
mycks
Posté le 12-01-2012 à 18:34:35  profilanswer
core 2 duo E6600 : Clock Speed = 2.4 GHz
merci de réfléchir  et de ne pas confondre pentium E6600 et core 2 duo E6600  :hello:
Message édité par mycks le 12-01-2012 à 18:37:16
n°8186176
twistou
Posté le 13-01-2012 à 10:57:25  profilanswer
En même temps, un Q6600 n'est rien d'autre qu'un double E6600.
"The Q6600 is a 2.4GHz chip, like its little brother the E6600. Both CPUs are nearly identical and use the same die(s), except that the Q6600 has two of them. Essentially, everything is doubled. Twice the cores, twice the cache and twice the drool ... One interesting point to note is that even though the Q6600 is essentially 2 x E6600."
http://techgage.com/article/intel_core_2_quad_q6600/
A noter le prix du Q6600 à l'époque ...  :pt1cable:
Message édité par twistou le 13-01-2012 à 10:58:13
n°8191685
yasha76
Posté le 18-01-2012 à 17:07:31  profilanswer
re , jai acheter la hd 6870 et la la carte ne fonctionne pas avec rage , je suis vener .
n°8191686
yasha76
Posté le 18-01-2012 à 17:08:19  profilanswer
la gts 250 fonctionne elle , alors on nme conseille une carte qui n'est pas compatible avec ati .gg
n°8191690
darkstalke​r
Posté le 18-01-2012 à 17:11:56  profilanswer
J'ai fini rage avec une 6870.
Le problème doit donc pas venir de la carte.
n°8191695
Posté le 18-01-2012 à 17:20:07  answer
Ca doit venir de l'interface chaise/clavier ...
n°8191700
darkstalke​r
Posté le 18-01-2012 à 17:22:41  profilanswer
Pas la peine d'être désagréable.
yasha, quels drivers as-tu installé ?
n°8191728
yasha76
Posté le 18-01-2012 à 17:51:24  profilanswer
jai mis les driver du cd , ensuite jai mis a jour les driver , jai fait avec les nouveau pilote 11.12 xp  jai essayer les 2 . rien ma gts 250 je la remet et sa tourne nickel . etre desagreable jai mis 140 euro dans un truc qui me sert a rien .
n°8191747
yasha76
Posté le 18-01-2012 à 18:27:07  profilanswer
yan67 toi  qui est si malin j'ecoute
n°8191784
yasha76
Posté le 18-01-2012 à 19:21:55  profilanswer
alors pas nouvelle je veint daller voir un collegue , il la installer et pareil sa vient bien de la carte . donc avant de conseiller les gens je pense qu'il faut se renseigner . 140 euro dans le c... . merci les gars G.G .
n°8191785
twistou
Posté le 18-01-2012 à 19:21:57  profilanswer
Tu as installé des patchs du jeu ?
n°8191788
Posté le 18-01-2012 à 19:23:30  answer
Voilà pourquoi je ne t'aiderais pas :
Tu ne fais aucun effort pour t'exprimer et en plus tu nous dénigres.
Tu veux des preuves que Rage fonctionne avec une 6870?
http://www.youtube.com/watch?v=BzIn9IuJVtg
http://www.youtube.com/watch?v=PkvZ0cjpUQU
Sur ceux je vais reprendre ta phrase et la modifier : Donc avant de t'exciter contre une personne, je pense qu'il faudrait que tu te renseignes.
Message édité par Profil supprimé le 18-01-2012 à 19:25:43
changer ma 8800 gts pour une gtx 570quelle carte graphique ?
changer la carte graphique d'un dell xpsChanger la carte graphique d'un Acer Aspire X3200
Titre à changer - merci.Changer de carte graphique maintenant ?
Ma vieille Carte Graphique est HS et je voudrais la changer =/Changer l'OS ou la carte graphique ?
Changer de carte graphique sur un Dell ?
Plus de sujets relatifs à : Changer ma carte graphique
