2640 connectés
  changer une 9800 pro
n°5405215
samy56
Posté le 09-03-2007 à 19:11:09  profilanswer
bonjour ,est ce que ca vaut encore le coup de changer ma carte msi 9800 pro en agp il y a t'il une grosse difference avec les dernieres carte en agp
car je trouve que bf2142 rame avec cette carte (quelq'un joue t'il a bf2142 avec cette carte??)
amd2500barton
1.5 go de mem
n°5405223
El_diablo
Posté le 09-03-2007 à 19:16:36  profilanswer
oui mais bon vaut mieux investir en pci e mais ca oblige a changer de cm
Achat / Vente / Feed-Back
n°5405387
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 09-03-2007 à 20:53:28  profilanswer
x1950 pro s'il veut de l'agp
n°5405394
Posté le 09-03-2007 à 20:55:43  answer
avec un barton 2500+ pas trop.
je dirais une 7600gt ou gs en agp.
edit: voir une x1650 pro agp ou dans la serie des x800pro/xl
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2007 à 20:57:48
n°5405511
mycks
Posté le 09-03-2007 à 22:02:34  profilanswer
n°5405512
Posté le 09-03-2007 à 22:03:24  answer
+1 bonne soure a tous...
n°5406100
psykup1
Posté le 10-03-2007 à 11:40:45  profilanswer
 Salut, j'ai changé ma 9800pro contre une X1950pro de Sapphire depuis janvier, ca marche trés fort, mais je suis cpu limited à fond...........(dans far cry, j'ai des chutes à 25 fps que ce soit en 1600x1200 ou en 800x600....)
  j'ai un 2600+@2500mhz et une nf7-s. J'ai commandé une cm MSI k8t neo2-f avec un 3700+, cette carte mére est la derniére avec un port agp, la cm et le cpu vont me couter 150€. D'aprés des tests sur le net, ca donne du 280 à cpumark et 38s à superPI, mais comme ce cpu s'o/c super bien (passe de 2.2mhz à 2.8mhz sans probléme), on se retrouve avec un 390 à cpumark et 26s à superPI...........
Je pense que ce matos à un trés bon rapport perf/prix.
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5406775
samy56
Posté le 10-03-2007 à 18:42:21  profilanswer
ok mais admettons que je prends une x1950 pro va t'il y avoir une grosse différence de perf par rapport a ma 9800 pro???
et pourrais je encore profiter 1 ou 2 ans encore de jeux recents
n°5406785
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 10-03-2007 à 18:47:36  profilanswer
C'est comme te dit Psykup1... Tu vas être limité par ton cpu... mieux vaudrait investir dans une nouvelle carte mère plus cpu plus cg pour être tranquil... Surtout si c'est pour 2 ans.. Prend juste l'exemple de Supreme commander.. ce jeux commence à exploiter les processeur bi-coeur..
Mais au fait, c'est quoi ta carte mère?
Message édité par Freak_On_A_Leash le 10-03-2007 à 18:49:36
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°5407183
samy56
Posté le 10-03-2007 à 22:39:32  profilanswer
ma carte ,c'est une asus a7n8x-x
et en admettant que j'oc le cpu??
car si je change le proc /la cm et la cg je ne suis plus a 200 euros de cg
n°5407225
AKA44
YGBSM
Posté le 10-03-2007 à 23:07:05  profilanswer
AMD 2500+ Barton, 1.5 Go RAM, Asus A7N8X-X, 9800 Pro
Config équilibrée, vaudrait mieux partir sur une nouvelle à base de C2D et DX10.(baisse des prix et G84 fin avril)
[:cosmoschtroumpf]
Message édité par AKA44 le 10-03-2007 à 23:14:02
n°5407228
psykup1
Posté le 10-03-2007 à 23:08:57  profilanswer
Tu as un 2500+barton, ces cpu s'o/c bien, tu peu le monter à 2400mhz sans probléme, moi sous far cry je passe à la map bateau de 30fps à 40fps en passant mon 2600+ à 2.5mhz au lieu de 2.08mhz.
Tu a aussi nforce2 sur ta cm qui est un trés bon chipset, comme le coef de ton cpu doit être bloqué, tu monte le fsb de 166 à 210mhz,  comme ca ton cpu tournera à 2310 au lieu 1826mhz, tu mets le vcore à 1.85v (ca doit être le max sur cette carte) la mémoire à 2.8v et le chipset à 1.7v, tu mets les timings en by spd pour le moment.
Tien au courant.
n°5407515
samy56
Posté le 11-03-2007 à 10:09:54  profilanswer
merci je vais essayer ca enfin si j'arrive, j'ai deja le fsb a 185 et le v core a 1.85 mais j'ai pas touché au reste
sinon pour revenir a la carte graphique ,si j'arrive a oc le proc a 2400mhz pensez vous que la x1950 pro 512 mo(celle que j'ai trouvé a 218 euros en promo) pourrais passer ???
n°5407543
rom189
Posté le 11-03-2007 à 10:34:27  profilanswer
certe avec ton proc oc tu va y gagner un peux mais sa ne fera rien de durable taconfig
n°5407554
samy56
Posté le 11-03-2007 à 10:43:31  profilanswer
ok mais comme je veux tout changer dans 1 ans pour du dual core j'aimerais faire encore un an avec celui ci au moins pour jouer a bf2142.
donc investir 200 euros pour un an ca le fait je pense non?
car si il faut changer la cm proc memoire cg pour mettre un truc juste un peu plus puissant je prefere attendre 1 an pour une bonne config
n°5407555
rom189
Posté le 11-03-2007 à 10:44:19  profilanswer
par exemple
un c2d 4300 legerement o/c 150e
une cm dans les 70-80€ (compatible ddr)
une 1950pro pci-e 165e ou x1900gt 150e
total 380E
tu revend ton matos d'ocasse
la 9800 30-35e
le cpu+la cm 60-80e
au total t'en tire pour 280e
et la t'es tranquil pour un certain temps
n°5407557
rom189
Posté le 11-03-2007 à 10:46:39  profilanswer
sa c'est durable pour 80-100e de plus mais si tu veux juste un truc pour bf2142 ba 1650pro 100e +oc mais bon c moyen
n°5407567
samy56
Posté le 11-03-2007 à 10:55:17  profilanswer
j'ai mis fsb a 190
sinon vcore 1.85v
memoire a 2.8v au lieu de 2.6v
agp vddq voltage a 1.7v au lieu de 1.5v
et le timing by spd je trouve pas??
Message édité par samy56 le 11-03-2007 à 13:44:01
n°5407574
rom189
Posté le 11-03-2007 à 10:59:04  profilanswer
sa se peut que ta cm plafone a 185 en fsb
n°5407575
rom189
Posté le 11-03-2007 à 11:00:06  profilanswer
au fait l'o/c tu doit monter progressivement petit a petit sinon ton proc va pas faire long feu
n°5407587
samy56
Posté le 11-03-2007 à 11:04:45  profilanswer
pourtant il y a beaucoup de monde qui ont une asus a7n8x-x qui monte sans probleme a 210 ,sinon j'ai un zalman sur le proc quand meme!!
je reessaie
n°5407601
samy56
Posté le 11-03-2007 à 11:10:26  profilanswer
non c bon j'ai mis le fsb a 190 ,en fait ce qui se passe c'est q'au demarrage il me marque toujours un fsb de 1 mhz en moins donc 189 mhz
on va tester comme ca et on verra bien mais je crois que des que je depasse 185 mhz mon jeu bf2142 me fait des retours windows ou redemarrage plus frequemment (c pour ca que j'avais un peu laisser tomber l'oc)
mais il y a peut etre autre chose a toucher non?
n°5407602
rom189
Posté le 11-03-2007 à 11:12:08  profilanswer
je sais pas trop l'overclocking est pas un truc que je pratique beaucoup
Titre à changer - merciChanger ventilo / rad sur His 9800 pro IceQ
dois-je changer ma 9800 pro pour une 6800 gtChanger le ventilo d'une Radeon 9800 pro Powercolor
Changer une Radeon 9800 Prochanger dissip thermique radeon 9800 pro
Radeon 9800 Pro: utilité de changer le dissipateur ?9800 pro --- >Changer le ventirad
Hercules 3D Prophet 9800 XT changer le ventilo ?Je voudrais changer le ventilo d'une 9800 pro AIW
Plus de sujets relatifs à : changer une 9800 pro
