3207 connectés
  [Resolu]Changement Ventilo HD4830
n°6731968
mtq
Posté le 08-12-2008 à 15:04:42  profilanswer
Bonjour
Je souhaiterais Changer le ventilo de mon HD4830.
Juste le ventilo car au sinon tous va bien en temperature:
32/33° en iddle (Undercloke a 250/500) et 60 en jeu (a 661/990)
Mon soucis est que malgres le mod du bios le ventilo ne se regule pas, pourtant je vois bien ds gpu-z quand la temperature varie le % de rotation varie et vu que j'ai un connecteur 2 Pins je n'ai pas de remonter de rotation. De plus a boitier ouvert je le voit pas changer de vitesse. dc a mon avis le ventilo ne doit pas se reguler :'(
Par chance seul le ventilo apres bidouille du neuf peut etre changer:
http://images2.hiboox.com/vignettes/5008/92207ff9a9ad13e5a4d8b929833e3eb0.jpg
J'aimerais y mettre un ventilo qui puisse se reguler tout seul et avoir la remonter de sa vitesse et qu'il puisse se connecter directement sur le CG (conecteur 4 Pins.)
Merci de votre aide ;)
Message édité par mtq le 08-12-2008 à 21:45:20
n°6732002
steven67
Posté le 08-12-2008 à 15:29:59  profilanswer
Regarde si tu as accès aux ventilos sous rivatuner. Si oui tu peux te brixcoler en 1 heure une ventilation automatique et tip-top.
Lien sur le topic voir page 3 et 4 le tuto 'rivatuner'
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6919_1.htm
et ici même :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2124_1.htm
n°6732027
mtq
Posté le 08-12-2008 à 15:44:01  profilanswer
Merci mais que ce soit ATT / Riva / Ou meme la able de ventilation faite directement ds le bios de la CG le Ventilo ne doit pas etre regulable et doit tourner de facon constante.
Car vu que j'ai mis sa directement ds le bios de la carte je n'ai pas besion d'autre logiciel a coter ;)
D'ou pour moi la recherche d'un ventilo style un Coolink Basic Super Silent que je decoupe pour le mettre a la place du ventilo d'origine.
Mais quel ventilo est regulable et connectable a partir de la CG?
Sujet Resolu:
Montage d'un VNF-100
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6732913
Message édité par mtq le 08-12-2008 à 21:45:06
conseil changement de ramChangement de carte graphique (jeux sur 22')
Petit doute! Q6600 compatible avec cette CM?[résolu]Changement de carte wifi sur pc portable
[résolu] problème : freeze pcUtiliser 1 sortie ventilo 3pin pour plusieurs ventilos
Mon PC fixe ne démarre plus! (Résolu)ordi qui demarre pas (pas de bip, ventilo tourne)
changement Lecteur-GraveurChangement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]Changement Ventilo HD4830
