5292 connectés
  Changement de ventilateur sur CG MSI : quel branchement
n°9821299
cmanquan
Posté le 29-05-2016 à 11:35:06  profilanswer
J'ai une R7 290x de MSI avec les deux ventilateurs qui ont perdu des pales (qualité du plastique légendaire). Evidemment, le nombre de pales étant impair, je ne peux pas casser les pales en vis à vis pour équilibrer le merdier donc ça vibre comme une vieille triumph des années 60.
J'ai décidé de démonter les ventilateurs et d'en mettre d'autres, standards, en 12v, que je ferai tenir avec des colliers par exemple. Le truc c'est que les deus ventilos sont en parallèle, à partir d'une seule prise qui ne ressemble pas à une prise de ventilateur simple puisqu'il y a
- 4 fils : 1 jaune, un vert, un bleu et un noir pour le 1er ventilateur
- 3 fils :  1 jaune, un bleu et un noir pour le 2ème ventilateur
Les jaune, bleu et noir sont donc communs aux deux ventilateurs (ils se rejoignent à la prise)
Mes questions :
- ces couleurs sont-elles standards?
- à quoi sert le vert? Sonde? Mesure d'impédance pour savoir si le ventilo tourne?
- alimenter la section hardware de HFR?
Merci d'avance de votre aide,
C.
changement de i3 6320 vers i5 6400 ... ?Avis pour changement carte graphique
MSI Z170A-G45 GAMING bi écranAlimentation pour Cg
MSI Z170I GAMING PRO ACChangement de disque dur, mise a jour a refaire ?
chauffe MSI 780 Gaming au reposBranchement Carte mère a alim
Changement de barrettes mémoireVentilateur noctua a 1350RPM constant
Plus de sujets relatifs à : Changement de ventilateur sur CG MSI : quel branchement
