5004 connectés
  Changement de CG, need help !
n°8063224
TicTacTo
Posté le 30-09-2011 à 20:21:20  profilanswer
j'aimerais avoir un PC qui puisse faire tourner décemment BF3, Skyrim, GW2. Or ma CG me parait être à la rue, en tout cas la beta de BF3 passe mais c'est très laborieux.
Actuellement j'ai :
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Asus P5G41T-M LX  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
DIMM1: Kingston 9905458-026.A00LF 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9600 GT  (512 Mo)
Une alim Antec de 500W
Boitier P180B - EU d'Antec http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MTA3Mw==
Le tout sur un 22" 1920x1080.
A votre avis si je change de CG, ça suffira pour faire tourner ces jeux là ? Si oui, quel modèle ?
Ou alors je suis bon pour refaire complètement une config ?
Merci d'avance !  :jap:
Message édité par TicTacTo le 30-09-2011 à 20:47:42
n°8063256
lesabreur
Posté le 30-09-2011 à 20:50:07  profilanswer
Si tu veux jouer à fond oui, ta CG est à la rue... mais ton proc pourrait tout de même avoir besoin d'un bon OC (2.4 GHz c'est pas beaucoup... avec certaines carte tu pourrais peut-être te retrouver CPU limited), il est plus tout jeune en plus tu joues en Full HD...
GTX 560 Ti raisonnablement peut-être la 570 mais peut-être avec une autre alimentation (si OC >>> bon ventirad à moins que tu en ais déjà un bon?).
n°8063271
Pc-Exotic
Posté le 30-09-2011 à 21:02:35  profilanswer
Faut arrêter de dire aux gens que leurs configurations ne tiennent plus debout, certaines personnes peuvent pas mettre des centaines d'euros dans un processeur ! :o
Sont processeurs tiens encore la route, il suffirai juste de le pousser à 3.0 GHz via le bios :jap:
En effet une GTX 560 Ti permettrait de faire tourner BF3 confortablement  ;)  :hello:
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8063307
TicTacTo
Posté le 30-09-2011 à 21:35:35  profilanswer
Merci pour vos avis, je vais donc partir sur une GTX 560 Ti. Est-ce que je suis obligé d'o/c mon proc pour que ça tourne bien ou c'est juste un plus ? Je suis une brêle en info alors si je peux éviter de faire une connerie...  :D
Sinon j'ai maté sur un comparateur de prix et il y a plusieurs modèles de GTX 560 Ti, je dois prendre lequel ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] infro.html
Il fera l'affaire celui là ?
Message édité par TicTacTo le 30-09-2011 à 21:40:34
n°8063579
TicTacTo
Posté le 01-10-2011 à 01:10:34  profilanswer
bump  :)
J'attends votre feu vert pour commander, pas envie de faire une connerie  :o
n°8063590
zonka
x58 forever!
Posté le 01-10-2011 à 01:37:03  profilanswer
Toutes les 560Ti se valent à peu près.
Perso j'ai cette MSI Twin Frozer II et j'en suis parfaitement content (silencieuse, chauffe peu).
Il existe 2 types de modèles de 560 Ti : ceux avec extraction d'air par le slot, et ceux avec ventilos qui pulsent l'air dans le boitier comme cette MSI Twin Frozer II.
Mais c'est surtout une affaire de gout :)
La carte n'est pas très longue mais n'hésite pas à vérifier si elle rentre (longueur) dans ta tour. ( <- EDIT : 23 cm, comme la 9600GT donc, no soucÿ ^^)
Message édité par zonka le 01-10-2011 à 01:38:55
n°8063625
lesabreur
Posté le 01-10-2011 à 02:41:17  profilanswer
Je ne lui ai pas dit de changer son proc, je lui ai dit de l'overclocker il me semble...
n°8063779
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 01-10-2011 à 11:59:56  profilanswer
bah le choix entre une carte graphique qui extrait l'air directement à l'extérieur (comme les cartes de référence) et celles qui soufflent dans le boitier, c'est surtout en fonction de si ton boitier est bien ventilé ou pas
[Conseil CG]Changement de carte graphique
Changement Intel core I3 pour I7?Avis pour changement de procc 775
Question bête : drivers de CGAvis pour un changement de carte graphique
[Help] Choix de RAM sur carte mère !.
Help !Ecran qui s'éteint
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG, need help !
