4435 connectés
  changement de ma carte graphique AMD Radeon HD 6800 Series
n°10435651
matioutiou
Posté le 27-09-2018 à 22:23:57  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je viens auprès de vous au sujet de ma carte graphique.
La semaine dernier j'ai acheter le dernier tomb raider mais le problème c'est que ma carte de graphique et obsolète.
(config minimum pour le jeu :
OS: Windows 7 64 bit
Processeur:  i3-3220 Intel ou équivalent AMD
Memoire: 8 GB RAM
Carte graphique: Nvidia GTX 660/GTX 1050 ou AMD Radeon HD 7770
DirectX: Version 11
Stockage: 40 GB d'espace disponible )
J'aimerais savoir si il y as possibilité de changer la carte graphique et la quel choisir tout cela en me coûtant pas trop chère et que le jeu tourne correctement et que cela convienne avec ma config que voici:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 06/12/2011
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.59 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 56 °C
PEGATRON CORPORATION 2AB5 1.01
Numéro de série (carte mère): 111211680003937
SKU Number: QD613EA#ABF
Version du bios: 7.11
Date: 05/09/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Micron Technology de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Barrette Kingston de 4 Go
Carte Graphique
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 100 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 150 MHz
Disque dur
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III
Firmware: HP63
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: 9VPEAT4H
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 8453 heures
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Lecteurs optiques
hp DVD A DH16ABSH
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: YHD9
Date du firmware: 2011-05-05
Réseau
Anchorfree HSS VPN Adapter
Type d'adaptateur: ethernet
Ralink corp. RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Barts HDMI Audio [Radeon HD 6790/6850/6870 / 7720 OEM]
Clavier
Razer USA, Ltd Razer Taipan
Primax Electronics, Ltd HP USB Multimedia Keyboard
Souris
Ecran(s)
Maestro223DXL
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 01/04/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Mad Catz, Inc. TRITTON AX 180 HEADSET
Version USB supportée: 1.10
Alcor Micro Corp. Flash Card Reader/Writer (Mass Storage Device)
Version USB supportée: 2.0
Espérant avoir étais claire pour vous, j’attends avec impatience vos renseignement et votre aide.
Merci d'avance
matioutiou
n°10435664
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2018 à 22:41:34  profilanswer
Hello.
Ta carte actuelle n'est pas un foudre de guerre c'est clair.
Il nous faut :
- un budget plus précis que 'pas trop cher'
- ta résolution d'ecran
- savoir si tu es prêt à acheter une carte d'occasion.
Le plus gros souci risque d'être la compatibilité hasardeuse avec la carte-mère 'pegatron' (HP je suppose)
Sinon la réponse facile est 'prends une GTX 1060 neuve à 300 euro'
n°10435669
matioutiou
Posté le 27-09-2018 à 22:53:07  profilanswer
Merci pour ta réponse,
niveau budget je pensé vers les 150€ mais je peut attendre un peu et mettre de coté pour avoir quelque chose de correct.
La résolution d’écran est 1920 x 1080 et oui je suis prêt a en acheter une d'occasion.
n°10435671
matioutiou
Posté le 27-09-2018 à 22:53:48  profilanswer
et oui tout a fait c'est le HP phoenix
n°10435675
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2018 à 23:01:04  profilanswer
Pour ce prix là je proposerais classiquement une GTX 970 d'occasion.
Mais une 'vraie' carte graphique nécessite :
- une alim correcte (si tu peux faire une photo de l'étiquette de l'alim : ça doit être une FSP/Fortron je suppose) mais à priori la HD6850/6870 consommait pas mal donc ça sera OK.
Et va falloir que 'jovial' vienne nous indiquer si ta génération de carte-mère est compatible avec une carte graphique récente (on n'a aucun autre moyen d'avoir l'info "propriétaire" HP)
Message édité par zonka le 27-09-2018 à 23:04:05
n°10435912
matioutiou
Posté le 28-09-2018 à 13:24:07  profilanswer
Encore merci pour ta réponse,
Oui c'est pour cela que je me suis tournée vers vous pour être sur de ne pas faire de bêtise.
Voici les photo du boitier d'alimentation et le boitier d'alimentation avec la carte graphique.
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-4441.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-4440.jpg
J'attends de vos nouvel pour m’éclairer encore plus en espérant que j'ai fournis les bonnes photos.
Matioutiou
n°10435931
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 28-09-2018 à 14:01:34  profilanswer
Un Pavilion Sandybridge en BIOS 7.xx n'accepte pas de carte graphique UEFI-GOP, donc une 970 ne fonctionnera pas
Il faut prendre plus vieux.
Une Radeon 7770 de petite taille serait le plus approprié, egalement une 7850 ou une 7870
Les 7950 peuvent passer mais leur prix en occas est encore assez elevé + attention à garder le PC dans une pièce fraiche et/ou bien ventillée
Message édité par Jovial le 28-09-2018 à 15:02:39
n°10435934
zonka
x58 forever!
Posté le 28-09-2018 à 14:05:30  profilanswer
Ah jovial toujours au top, merci.
Donc à priori le maximum compatible serait quelque chose comme une GTX 660ti en occasion (les GTX 7x0 nécessitent un uefi/GOP généralement)
En comparaison avec une 6850 : http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 183vsm7743
Télécharge / lance GPU-Z pour avoir le modèle exact de ta 'HD 6800'
Message édité par zonka le 28-09-2018 à 14:06:37
n°10435942
Jovial
Posté le 28-09-2018 à 14:14:59  profilanswer
Attention avec les 660xx, elles sont à cheval sur deux generations  [:jules418]
Les premières series (époque Windows 7) etaient en BIOS Legacy, les dernières (époque Windows 8) en UEFI-GOP
De plus, certains constructeurs ont mis à dispo des updates de BIOS pour passer les Legacy en UEFI
Dès lors en achat d'occasion, il faut pouvoir demander au vendeur une capture d'ecran GPU-Z. Si la case "UEFI" en haut à droite est cochée, la carte ne sera pas compatible
Message édité par Jovial le 28-09-2018 à 14:18:25
n°10436062
matioutiou
Posté le 28-09-2018 à 16:27:39  profilanswer
merci beaucoup pour vos réponses.
je vais partir sur une Readon 7770,7850 ou 7870 si cela convient avec ma config et que pour le tomb raider la config minimum demandé de la carte graphique et la 7770.
n°10436089
Jovial
Posté le 28-09-2018 à 16:55:04  profilanswer
Sur cette gamme de Radeon, tu peux essayer de trouver des modèles de marque Sapphire.
Leur 7770 est d'usine en Legacy BIOS
Ex:
http://www.sapphiretech.com/produc [...] 2&lang=eng
"BIOS Support: Legacy BIOS"
Leur 78xx/7900 ont toutes le dual-BIOS qui permet de selectionner le type de BIOS Legacy ou UEFI en basculant un petit switch sur le haut de la carte.
Ex:
http://www.sapphiretech.com/produc [...] 3&lang=eng
" Equipped with a dual BIOS"
Si je me rappele bien, le design de reference AMD de toutes les 78xx / 79xx impose ce switch donc d'autres marques doivent le faire aussi.
Sapphire c'est sur et certain. Gigabyte a peu près certain aussi, les autres je ne sais pas
Pour une 78xx, evite les modèles mono-ventilo, generalement synonyme de bruit ou de surchauffe
Good luck
Message édité par Jovial le 28-09-2018 à 17:00:45
n°10436115
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-09-2018 à 17:28:05  profilanswer
Heu, si tu as une HD 6870, la HD 7770 est moins performante ...
n°10436118
ledesillus​ionniste
Posté le 28-09-2018 à 17:31:35  profilanswer
Pas vraiment non, une bonne part des 7950-7970 n'ont pas le "gop uefi"
La première génération, la carte de référence d'amd, n'a pas de support de l'uefi.
La version GHz plus tard peut-être.
Le double bios n'est là que pour donner un bios débridé pour l'OC, pas le support uefi
Aucune ici ne l'a https://www.techpowerup.com/vgabios [...] el=HD+7970
Même chose pour les 7950
Je le sais pour avoir galéré un peu à ajouter ce support à ma carte de référence. (et j'ai du revert, faute de stabilité sur ce bios)
Message édité par ledesillusionniste le 28-09-2018 à 17:42:04
n°10436174
zonka
x58 forever!
Posté le 28-09-2018 à 19:21:24  profilanswer
+1 pour le fait qu'une 7770 est moins puissante qu'une 6850 donc non ;)
Message édité par zonka le 28-09-2018 à 19:21:42
n°10436206
Xantar_Eoz​enn
Posté le 28-09-2018 à 20:06:06  profilanswer
Sur les Gigabytes 280X Windforce qui sont des 7970 ghz renommées il y a le dual bios legacy / uefi.
n°10436227
zonka
x58 forever!
Posté le 28-09-2018 à 20:59:32  profilanswer
C'est bien d'avoir toute la communauté qui s'y met : ça devrait être 'facile' mais ça ne l'est pas dans ce cas spécifique.
[:haha jap]
n°10439808
matioutiou
Posté le 05-10-2018 à 18:07:34  profilanswer
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant.
Ducoup j’ai acheté une  Radeon HIS HD 7850 iceQ 2gb ddr5.
J’ai enlever l’ancienne et rebrancher la nouvel impeccable jusque-là, quand je remet en route le pc le ventilo de la carte  tourne correctement mais l’ecran du pc reste noir et la souris et le clavier ne s’allume pas (branchement usb)pour l’ecran J’ai essayé en le branchant sur la carte graphique ainsi que sur la carte mère.
Voilà voilà je ne c’est pas quoi faire de plus je me connais pas assez.
n°10439852
zonka
x58 forever!
Posté le 05-10-2018 à 19:11:54  profilanswer
Argh... Ça sent l'incompatibilité en 1ere intention... Autres avis bienvenus.
n°10440189
matioutiou
Posté le 06-10-2018 à 13:59:08  profilanswer
Oui c’est se que je craint,j’ai mis à jour le bios de la carte mère et je l’es réinitialiser en enlevant la pile pendant 5minute.  Mis la nouvel carte graphique et tout rallumer cela n’as Rien changer.
n°10440377
Jovial
Posté le 06-10-2018 à 18:38:40  profilanswer
Je crois que les HIS n'ont pas de switch pour basculer en mode legacy ....
carte graphique gaming pour HP elite 8300 sffnouveau pc AMD conseil cpu,mb,mem
Changement carte graphique + écran !Alim carte graphique qui ne passe pas sur boitier corsair
[Écran noir] - Problème carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : changement de ma carte graphique AMD Radeon HD 6800 Series
