5487 connectés
  blocage après changement CG par une Radeon7500
n°2349175
step
Posté le 07-04-2003 à 10:10:56  profilanswer
j'ai changé ma carte (une ATI 3D rage pro) par une
radeon 7500 avec sortie TV (surtout pour la sortie
TV).
Quand je demarre le pc, dès le 1er ou le 2eme ecran
de vérif des matériels le pc se bloque avant le
chargement de windows (98 SE ) mais jamais au même
endroit (aléatoire).
j'ai pour l'instant remis mon ancienne carte
j'ai fait testé la carte par un ami et elle marche
(c'est déjà ça) sur une carte MSI et Athlon 1800. Son
connecteur AGP est en 4X (1.5v).
Vous allez surement me dire de mettre à jour mon
BIOS, il y a bien une mise à jour plus recente (de 5
mois), mais rien n'est indiqué sur les évolutions de
cette mise à jour.Ma carte mère étant assez ancienne
(1998 ou 1999) n'y a t'il pas incompatibilité.
Y a t'il quelque chose à regler dans le BIOS.
De plus mon alim est elle assez puissante (c'est une
200 W) pour la radeon.
Merci si vous avez d'autres idées.
A+
Config : Pentium 3-450 Mhz-carte mère soyo
SY-6ZB-BIOS Award (v4.51).Windows 98 SE.
n°2353512
lowensen
Posté le 08-04-2003 à 20:25:42  profilanswer
tous les conseils pour bien installer une CG ATI sont sur : http://atifrst.nexenservices.com/
Grâce à ce site, j'ai pu utiliser la 7500 de Sapphire et ça ne bloque plus. Sinon, en cherchant "soyo" dans les msg du forum, tu auras peut être une réponse quant à la compatibilité. ;)
"Si je peinds mon PC en rouge, il sera + rapide?" Ork découvrant l'informatique...
n°2354970
step
Posté le 09-04-2003 à 13:17:29  profilanswer
Je connais ce site, j'ai d'ailleurs posé le problème sur leur forum, mais pour l'instant personne n'a pu résoudre mon problème.
on m'a répondu qu'il n'y a pas de problèmes notoires avec les CM soyo (plus récente peut être).
Comment faire alors.
Merci quand même
n°2354985
steve2002
Posté le 09-04-2003 à 13:22:55  profilanswer
step a écrit :
Merci quand même
tu as changer les drivers et desinstallé les vieux ? Si ta carte supporte pas l AGP X4, va dans le bios et bloque la carte en X2
n°2355049
lowensen
Posté le 09-04-2003 à 13:45:13  profilanswer
Je suppose que tu as bien nettoyé l'ordi des anciens drivers de CG?
Reg Cleaner + recherche des fichiers ATI. J'ai eu le même soucis...
Changement de mémoire rambus ( 800 à 1066 mhz).Nero blocage gravure, processus qui prend de plus en plus de mémoire
changement de proc, sans changer de CMchangement ou non de geforce4ti4200 vers radeon 9500 pro
changement smilies dans icqHELP ! Grop problème lors du changement d'affichage
Changement de config : vers le Xp2400+ et une nf7-s...Changement carte mére
Questions sur changement de config (P4G8X - Radeon 9700 Pro)Changement config
Plus de sujets relatifs à : blocage après changement CG par une Radeon7500
