7725 connectés
  Changement de CG un peu particulié
n°8800792
Sir_ragde
Posté le 23-07-2013 à 11:30:22  profilanswer
Salut!
Je viens à vous avec une question pour un changement de Carte graphique un peu spéciale.
Je dispose actuellement d'une Ati Radeon HD 4870 x2 qui marche de la bombe. Vraiment une des meilleurs carte que j'ai jamais eu, mais avec 1 gros bémol... Le niveau sonore du ventilo...
La carte me permets de jouer à tout graphique à fond, mais elle monte assez vite en température et le système de refroidissement est ceux avec une turbine donc qui fait BEAUCOUP de bruit...
Je voudrais changé pour une carte graphique qui ait au minimum les mêmes caractéristiques (pour pouvoir continuer mes jeux) mais qui soit silencieuse!
Je ne shouaite pas passez au liquide cooling non plus...
Des amis m'ont conseillé la SAPPHIRE Vapor HD 7950 pour la puissance et le silence, mais j'ai trouvé des assez mauvais commentaires sur le net...
Ma carte mère est une RAMPAGE EXTREME 1er génération (socket 775 pour le proc et PCIe 2.0 x16 , support at full x16, x16 speed) http://www.asus.com/Motherboards/RAMPAGE_EXTREME/
Avez vous des recommendations?
n°8800815
Leoben76
Posté le 23-07-2013 à 11:52:01  profilanswer
La 7950 Vapor-X est un bon choix, ça devrait être beaucoup plus silencieux et normalement plus performant.
Quant aux mauvais avis, la note moyenne de LDLC semble plutôt pas mal. :D
Message édité par Leoben76 le 23-07-2013 à 11:52:42
n°8800819
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 23-07-2013 à 11:55:17  profilanswer
Peux tu nous détailler le reste de ta config (CPU, alim) ?
n°8800823
Sir_ragde
Posté le 23-07-2013 à 11:59:47  profilanswer
Le processeur est un Intel® Core™2 Quad Processor 2.8ghz si je me trompe pas, 4Go ram DDR3 1800 , l'alim est un 800W, un dd principal en SSD 128Go et un 1To en deuxième. Windows 8 64bits comme OS, un écran 21" full HD en HDMI
Message édité par Sir_ragde le 23-07-2013 à 12:04:56
n°8800825
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 23-07-2013 à 12:01:47  profilanswer
quel est ton budget et ton utilisation ?
Quel est ton CPU ? Car la HD7950 risque d'être CPU limited sur une config 775.
Edit : grilled
Message édité par pascalperenoel le 23-07-2013 à 12:08:29
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°8800828
Sir_ragde
Posté le 23-07-2013 à 12:03:32  profilanswer
Et les jeux que je visent sont : Borderland 2, Simcity5, la plupart des MMO, Diablo III, torchlite, skyrim avec des mods, fallout New vegas. et encore d'autre dans le style
n°8800831
spamoa
Posté le 23-07-2013 à 12:06:46  profilanswer
Il y a eu de soucis sur les 7870 de sapphire a un moment. Mais depuis le problème est réglé normalement. http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] ution.html
Après je t’avouerais que j'ai déjà eu des problème sur une carte sapphire, une HD 5870 VAPOR-X sujette au GSOD, et que depuis j'éssai d'éviter cette marque, qui ne brille généralement pas par les choix de ses composant.
Mais bon après tout a un prix car sapphire est également souvent la marque la moins chère. Mais si je dois ajouter 20-30 € dans ma carte pour être tranquille je n'hésite plus à le faire maintenant.
n°8800984
Sir_ragde
Posté le 23-07-2013 à 13:39:03  profilanswer
Juste pour information, a la base je voulais changer le ventilo radiateur de la CG par ceci http://www.arctic.ac/en/p/detail?sArticle=218.%3F, mais malheureusement elle en se fais plus
n°8801152
spamoa
Posté le 23-07-2013 à 15:20:10  profilanswer
Quitte a mettre des sous dans un ventirad autant commencer par prendre une bonne carte, en effet les Vapor-X sont plutôt bon le problème c'est souvent les composant de la carte.
n°8801165
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 23-07-2013 à 15:33:54  profilanswer
HIS fait de bons systèmes de refroidissement.
[Question] Alimentation suffisante pour une bonne CG ?Changement de carte graphique
Changement de ventilo de carte graphiqueChangement de carte graphique
PC ne s'allume plus suite a changement AlimPc ne demarre pas suite a changement Alim
Un peu de culture svp !! + Choix d'une CGInstallation nouvelle config avec proc Haswell + CG nvidia
Compatibilité carte mere et CG.Port PCI-E qui fait planter carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG un peu particulié
