4564 connectés
  changement de carte graphique sur un hp
n°9268349
andrei250
Posté le 14-09-2014 à 15:06:09  profilanswer
salut j'ai acheter un pc: hp http://www.ldlc.com/fiche/PB00143465.html
et je voudrais savoir si je pouvais changer sa carte graphique sachant qu'il est construit par hp
si je pose cette question c'est parce que j'ai fait le teste de changer sa carte graphique par une plus vieille et sa n'a pas marché l'ordinateur n'a pas démaré et a fait un bip répetitiet
je suis pas sur mais je crois que la carte que j'ais elle est en pci-e 3 et celle que je voulais mettre en pci-e 2 donc je sait pas trop la carte graphique que je veux acheter c une gt 740 oc : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 06680.html
merci d'avance pour vos réponses
Message édité par andrei250 le 14-09-2014 à 15:11:06
n°9268380
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-09-2014 à 15:43:00  profilanswer
Je partirai plutot sur une 750Ti pour avoir un vrai gain
n°9268384
chtit
R-CB5
Posté le 14-09-2014 à 15:46:42  profilanswer
PCIe 3.0 est retrocompatible avec le 2.0 (qui peut le plus peut le moins ;) )
par contre oui entre une GT620 et une GT740, y'a pas grande difference
c'est pour quel utilisation du PC ?
mon topic de ventes
n°9268390
hyksos_sow​o
Posté le 14-09-2014 à 15:54:30  profilanswer
C'est une GT620 OEM qu'il a... 48 cuda core (double pumped, donc ~96 core) DDR3 64-bit...
La GT740 a 384 cuda core et est disponible en version GDDR5 sur bus 128-bit, mais même la version DDR3 est beaucoup plus performante que la GT620, avec un bus 128-bit vs 64-bit pour la 620.
Mais oui... faut pas s'attendre a ds miracle avec une GT740, mais ça reste un bon 3X plus perfo que ce qu'il a.
Message édité par hyksos_sowo le 14-09-2014 à 15:54:49
n°9268414
andrei250
Posté le 14-09-2014 à 16:29:02  profilanswer
[quotemsg=9268380,2,60872]Je partirai plutot sur une 750Ti pour avoir un vrai gain[/quotems
un 750 ti est mieux oui mais j'ai un budjet max de 100€ et une 750ti ne rantrera jamais dans ma tour
n°9268418
andrei250
Posté le 14-09-2014 à 16:33:15  profilanswer
c'est pour du très leger gaming c'est a dir tout les graphisme au minimum et en resolution 1360x768 max
c'est just pour pouvoir jouer san que sa rame
n°9268420
andrei250
Posté le 14-09-2014 à 16:40:06  profilanswer
enfait je veux etre sur que si j'achete une nouvelle carte graphique elle fonctionera dans un pc construi par hp
n°9268475
Jovial
Posté le 14-09-2014 à 17:55:12  profilanswer
Y a des modèles courts (mono-ventilo) qui rentrent parfaitement.
De meme que des 750 à peine plus chères que ton budget
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00947.html
Message édité par Jovial le 14-09-2014 à 17:57:47
n°9269104
chtit
R-CB5
Posté le 15-09-2014 à 12:44:49  profilanswer
100€ max, alors prend plutot une R7 250, voir une R7 250X, plus performante chez AMD que chez Nvidia pour le meme prix ;)
apres pour la compatibilité avec ton PC, il faudra prendre une carte pas trop haute je pense pour que ca rentre dans ton boitier
par contre niveau compatibilité avec la carte mere, malheureusement on ne peut pas savoir si la carte mere HP accepte autre chose que la carte d'origine, il faut essayer pour savoir
c'est le probleme des PC de marque tous pres, c'est pas forcement evolutif
la prochaine fois, prend un PC "maison" ou monté par un magasin (materiel.net, LDLC, topachat) avec des composant sur mesure
c'est bien mieux qu'un HP, compaq, packard bell, acer etc...
mon topic de ventes
n°9269147
Bjorkdar
Posté le 15-09-2014 à 14:00:22  profilanswer
Normalement, tu peux y mettre la CG que tu veux. mais pour être sur, tu peux sonner a HP. Ils pourront te guider.
Concernant la vielle carte que tu as mis, c'était quel modèle?
Mais si je devais te conseiller, je partirais vraiment sur les 750/750ti. Pas besoin de connecteur d'alimentation et de loin plus performante qu'une r7 250.
Les 750 sont sous les 100€ et les 750ti commencent à 125€.
n°9269254
vapydark
Posté le 15-09-2014 à 16:20:20  profilanswer
Configuration Hp fait gaffe, informe toi bien si cela ne posera aucun soucis. Surtout au niveau du bios, que celui-ci est bien à jour pour être sur de la reconnaissance de la nouvelle carte et ainsi permettre un bon démarrage. il n'est pas toujours nécessaire de la faire, mais une vérification après un test avant l'achat évite bien des surprises.
La Gtx 750 pour 100 euros est un tres bon choix.
n°9282024
andrei250
Posté le 26-09-2014 à 17:03:39  profilanswer
dacord merci de m'avoire repondu sa ma beaucoup aider donc si je veux changer ma cg sur mon hp j'vais galerer pour etre sur que sa marche mais bon sa m'apprandra a acheter un hp et j'ai regarder sur plusieurs sites et la gtx 750 est vraiment la meilleur cg que je pourais avoir pour 100€ merci encore
n°9282344
chtit
R-CB5
Posté le 26-09-2014 à 23:16:22  profilanswer
merci de creer ton propre topic, on ne squat pas celui des autre pour un probleme different ;)
mon topic de ventes
Changement de carte graphiquechangement de carte graphique
Changement de carte graphiqueChangement de Carte Graphique
changement de carte graphiqueHelp Changement de config carte graphique
Changement de carte graphiqueprevision de changement de carte graphique
Changement de carte graphiqueChangement carte graphique / Bips au démarrage + chauffe
Plus de sujets relatifs à : changement de carte graphique sur un hp
