3737 connectés
  pb en changeant des parametres de la CG
n°2847598
pinpin06
HU! HO!
Posté le 25-11-2003 à 12:04:15  profilanswer
en gros, je voulais regarder les parametres de ma carte graphik pour modifier les refresh au differentes resolutions...
le truc c est que maintenant o demarrage de 2000, et bien a l ecran ou il y a la 2eme barre de chargement, celui ci est reduit et cintille a mort ( idem quand j'avais reinstalle mon windows, ca cintille et l ecran est reduit en hauteur ). je crois ke c etait un petit outil ki s appellait refreshfix, alors, j ai essaye de remettre par defaut mais rien n y fait ...
par contre sous windows ca fonctionne normal.
kkun sait comment rattraper ca :/ bon je sais mes explications sont pas o top :s
je pars manger :D en esperant k une bonne ame aura compris mon affreuse explication.
collectionneur averti !! Accepte vos vieilles consoles non utilisées ^^
n°2847646
ATI Scope
Posté le 25-11-2003 à 12:35:32  profilanswer
Ca ressemble à une fréquence à 50 ou 60 Hz pour sortie TV.... tu en aurais pas une branchée en sortie... en tout cas, je pense que c'est ce que ton PC crois d'ou la sortie bizard... si ça revient à la normal une fois sous Windows, ne t'affole pas !
n°2847796
pinpin06
HU! HO!
Posté le 25-11-2003 à 13:46:53  profilanswer
ya rien de branche sur la sortie tele la et c est comme ca a ts les demarrages. effectivement, vu le cintillement on dirait du 50 Hz...mais je ne sais vraoment pas comment retrouver le bo ecran en 320x240 je crois ?! sans cintillement :s
n°2847995
Dax
Posté le 25-11-2003 à 15:23:05  profilanswer
Déjà eu le meme pb avec ma radeon 8500, pb resolu en branchant le cable de sortie tv, et ensuite faire le necessaire pour virer cette saloperie de refreshfix
n°2848053
pinpin06
HU! HO!
Posté le 25-11-2003 à 16:02:11  profilanswer
j'avais mis 85 hertz partoo sur ts les resolutions et voila le resultat. merci de l info a ts les 2, je vais tester ca des que possible. mais c vraiment etrange!
parametres direct 3d avec ati radeon 8500 leReboot PC qd clique sur "parametres" des propriétés d'affichage!!!
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU ![Ecran] Remettre les parametres origines sur un viewsonic P95f+
Bios HD trouve des parametres CHS délirantsNormal que mon CPU passe de 40°C en idle à 27°C en changeant la CM ?
P4C800DX: paramètres pour l'AGP 4X ????ou trouver plus d'infos sur les parametres du bios de l'asus A7N8Xdel
A la recherche des paramètres de mon bios.carte tuner tv leadtek deluxe probleme et parametres
Plus de sujets relatifs à : pb en changeant des parametres de la CG
