4802 connectés
  Quelle CG rentrerait et serait faite pour moi?
n°7439416
dadou07
Posté le 13-05-2010 à 12:28:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai des soucis avec ma carte graphique ( Gigabyte GeForce 7600 GS Video Adapter ). C'est un informaticien qui me l'a installée il y a un peu plus d'un an. J'avais payé plus de 120€ à l'époque.
En fait, des lignes verticales en pointillés apparaissent dés le démarrage et les chiffres sont en orange et en blanc. Les tirets sont placés de manière régulière.
Il m'arrive que parfois le tout disparaisse et que je puisse accéder en mode normal à mon PC. Mais pas ces derniers temps.
Malgré les tirets, je peux accéder au mode sans échec, sans qu'il n'y ait aucune lignes visibles à l'écran.
Les lignes sont également présentes sur d'autres écrans même en changeant de câble et de type de sortie (DVI-VGA).
Je n'ai pas de Virus. J'ai déjà mis à jour, nettoyé, enlevé et remis ma carte graphique.
Malheureusement le problème persiste.
Un ami m'a prêté une carte graphique (nvidia 8800GTS 320Mb), malheureusement elle est trop grosse que pour rentrer dans le slot.
Mes questions sont donc les suivantes:
Puis-je acheter une carte graphique performante mais assez fine que pour rentrer dans le slot; et si oui, laquelle et que dois-je modifier dans ma config?
Ou dois-je enlever le heatpipe qui gène l'entrée de la carte graphique?
Voici des printscreen de l'intérieur de ma tour:
Ma tour (vue d'ensemble):
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphoto [...] 1628_n.jpg
Slot pour la carte graphique:
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphoto [...] 8362_n.jpg
Carte graphique 8800GTS gênée par le heatpipe:
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphoto [...] 7820_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphoto [...] 3798_n.jpg
Différence entre les 2 cartes graphique:
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphoto [...] 7814_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphoto [...] 7669_n.jpg
Voici ma config:
(CPUID) Nom du processeur: Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Ma carte mère: MSI MS-7204 (Medion OEM) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Types de mémoire gérés: DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Quantité maximum de mémoire: 4 Go
Slot mémoire:
Slot DRAM nº1: 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2: 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
contrôleur PCI express:
PCI-E 1.0 x16 port #2 Utilisé @ x16 (Gigabyte GeForce 7600 GS Video Adapter)
Propriétés du bus principal :
Type du bus: Intel GTL+
Largeur du bus: 64 bits
Horloge réelle: 200 MHz (QDR)
Horloge effective: 800 MHz
Bande passante: 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus: Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus: 128 bits
Ratio DRAM:FSB 8:6
Horloge réelle: 267 MHz (DDR)
Horloge effective: 533 MHz
Bande passante: 8533 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus: Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur: 1 LGA775
Slots d'expansion: 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM: 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés: Audio, LAN
Forme: Micro BTX
Taille de la carte mère: 270 mm x 270 mm
Chipset de la carte mère: i945P
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise: Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Information sur le produit: http://www.msi.com/index.php?func= [...] incat_no=1
Télécharger le BIOS: http://www.msi.com/index.php?func=downloadindex
Mise à jour de pilotes: http://driveragent.com?ref=59
Mises à jour du BIOS: http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Toute aide sera la bienvenue.
Merci beaucoup
n°7439499
zonka
x58 forever!
Posté le 13-05-2010 à 13:35:58  profilanswer
Hello.
Merci d'avoir donné toutes les infos/photos utiles, c'est vraiment un plaisir de lire des posts de ce genre, ça motive nettement plus que ce qu'on voit trop souvent ("a marche pu, ché pas skecé comme modèle aidé moua!!"  :ange:
Ceci étant dit, quelques pistes:
-> ton PC est limité/bridé, surtout dans la mesure où au niveau processeur, tu ne pourras pas mettre autre chose qu'un mauvais (désolé) pentium D, exit donc les core2duo etc.
-> donc il est inutile de prendre une carte (trop) puissante, épaisse, ventilée etc. Et ce d'autant que tu es effectivement limité en place dans le boitier, et que ton alim est probablement calculée au plus juste.
-> 1er choix: une Radeon HD5450, qui est gravée en 40nm, là ou la 7600GS est en 90nm,par exemple ; pas chère, pas épaisse, refroidie en passif, te permettra de décoder facilement la HD, et à peu près de même puissance (c'est à dire pas terrible) que la 7600GS. Je te conseille celle-ci à 40 roros chez Topachat -> http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/77531.jpg
-> 2eme choix : une radeon HD4670 : plus puissante pour les jeux, et c'est à peu près le maxi je pense qui ne sera pas bridé par le reste de ta config. 70 euro env chez Pixmania : http://www.pixmania.com/fr/fr/2497 [...] c1MTU3Mjs=
Attention cependant, ça risque de chauffer si ta tour est mal ventilée...
http://pan4.fotovista.com/dev/4/9/02437294/l_02437294.jpg
Les 2 cartes ont une connectique complète/moderne avec DVI/HDMI, chauffent peu, et reboosteront ton vieux PC a peu de frais :)
Message édité par zonka le 13-05-2010 à 13:56:48
n°7439537
dadou07
Posté le 13-05-2010 à 14:05:44  profilanswer
merci beaucoup pour cette réponse claire et très complète.
Je pense que je vais me tourner vers la seconde carte ( Radeon HD4670).
Penses-tu que je devrais investir quelques € en plus et changer de carte mère en conservant le plus de composants possible?
n°7439539
drunivers
Posté le 13-05-2010 à 14:07:19  profilanswer
Ca depend si ta config actuelle te convient ou pas
Si ce n'est pas le cas il est clair qu'il faudra quasiment tout changer, et autant le faire tout de suite, plutot qu'investir dans une config qui ne te va plus
Message édité par drunivers le 13-05-2010 à 14:08:08
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7439547
zonka
x58 forever!
Posté le 13-05-2010 à 14:18:47  profilanswer
+1000
franchement, il n'y a rien à sauver dans cette config, soit tu la boostes avec une carte graphique et elle te fait une machine agréable pour le net, voir des videos HD (branchée sur une télé LCD par exemple), et jouer à des jeux peu gourmands ; soit tu investis dans une machine moderne, et pour 500 euro, on te conseillera une config (à monter toi même) qui tourne bien ici  ;)
Message édité par zonka le 13-05-2010 à 14:19:17
n°7439562
dadou07
Posté le 13-05-2010 à 14:30:16  profilanswer
Ça roule.
Je m'achèterai un portable plus tard, c'était juste pour pouvoir encore utiliser mon PC fixe sans devoir trop investir.
Je vais prendre cette carte-ci donc : SAPPHIRE TECHNOLOGY  Radeon HD 4670 Ultimate Edition - 512 Mo DDR3 - PCI-Express 2.0
Mais ma config me permet-elle de prendre du DDR3?
n°7439568
zonka
x58 forever!
Posté le 13-05-2010 à 14:36:03  profilanswer
le DDR2 ou DDR3 concerne la carte graphique et n'a aucun rapport avec la memoire embarquée sur ta carte-mère, donc oui pas de souci :)
PS: attention quand même à la ventilation, je viens de me rendre compte que ton processeur est refroidi en passif (?), il n'y a donc aucun ventilo dans cette tour???
Ce serait bien d'envisager de monter un ventilateur en façade, on dirait qu'il y a de l'espace prévu pour
Message édité par zonka le 13-05-2010 à 14:39:46
n°7439584
dadou07
Posté le 13-05-2010 à 15:00:23  profilanswer
Sisi, il y a 2 ventilo.
Un en dessous de l'alim et un autre à gauche des plaquettes métalliques. On le voit un petit peu sur cette photo : http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphoto [...] 7328_n.jpg
Merci beaucoup en tout cas. Vous m'avez vraiment bien aidé.
Passez une bonne journée.
n°7439597
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2010 à 15:10:42  profilanswer
C'est du BTX classique en fait, et je confirme que la HD4670 est probablement le meilleur choix, bien qu'à 70€ ça soit un pwal cher.
La HD5450 est moins puissante que la 7600GS même si elle a des capacités supplémentaires (décodage HD, compatibilité DirectX11 symbolique ou presque...), ne resteraient que les HD5570 et 5670 qui pourraient faire l'affaire, mais globalement c'est encore plus cher.
n°7439649
dadou07
Posté le 13-05-2010 à 15:52:13  profilanswer
En effet, mais j'ai peur qu'elles soient trop grosse. A moins qu'elles ne soient moins longue que la nvidia 8800 GTS.
Laquelle de ces 2 ci serait la plus performante svp?
Radeon HD 5670 - 512 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0:
http://www.pixmania-pro.be/be/fr/8 [...] o-gdd.html
HD5570 HyperMemory - 1Go DDR3 - PCI-Express 2.0:
http://www.pixmania-pro.be/be/fr/8 [...] emory.html
n°7439661
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2010 à 15:57:26  profilanswer
La première est clairement plus performante.
Les 2 sont basées sur le même GPU, mais la seconde a moitié moins de bande passante (DDR3 vs GDDR5), son avantage réside dans le format Low Profile recommandé par AMD (design de référence).
Tu peux te référer à cet article pour voir comment se placent ces cartes d'un point de vue perfs et conso (note: en bas à droite - faible conso et bonnes perfs -, c'est bieng, en haut à gauche - grosse conso pour faibles perfs -, c'est à fuir :p)
Message édité par Gigathlon le 13-05-2010 à 16:13:57
n°7439675
dadou07
Posté le 13-05-2010 à 16:09:04  profilanswer
Nickel, un grand merci.
Je vais essayer de me renseigner pour voir si niveau taille elle rentre dans ma tour.
Merci et bonne journée ;)
n°7439683
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2010 à 16:15:09  profilanswer
D'après tes tofs ces 3 cartes rentrent sans souci, elles sont non seulement plus courtes que la 8800GTS, mais aussi et surtout moins épaisses vu que ton souci avec elle vient de là.
Config pour CS Source avec CG Sapphir HD5770 Vapor-XCG sans ventilo (passif only)...
Artefact Bios et 640x480 4bits = CG morte ?Logiciel de Benchmarks pour CG
Core i? / CM microATX Wi-Fi / RAM / CGConseil achat (CM, CPU, Mémoires, CG )
Boitier GMC R-2 Toast et CG CONNECT 3D Radeon HD5850?demande de renseignement sur fiches technique CG
CG avec sortie HDMI et S-Vidéo , ca existe?Bonne CG ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle CG rentrerait et serait faite pour moi?
