6951 connectés
  CG agp 8x sur bus agp 4x quelle carte choisir ?
n°4736315
frog6128
Posté le 30-03-2006 à 18:29:40  profilanswer
En fait il s'agit d'un conseil pour un upgrade voici ma config :
cm matsonic ms8127c+ 266, agp 4x, 512mo sdrampc133, Athlon 750 mhz, gforce 2 mx 200, alim no name 300w
j'attend un nouveau processeur XP 2100+ qui est d'apres la faq matsonic le proc le + rapide avec cette carte
et donc je voudrais changer aussi de CG mais toutes les carte 8x sont elles compatibles avec un agp4x si oui quel modele me conseillez vous pour jouer evidement et y a t il une limitation du au proco dans le choix de celle ci?
et enfin 300w pour l'alim un peu juste non?
Merci d'avance
 :bounce:
n°4736389
vendal
Posté le 30-03-2006 à 19:00:11  profilanswer
bah a priori  eles sont ttes compatible agp 4x   regarde si c compatible et prend une radeon 9600 pro ou xt
n°4754494
frog6128
Posté le 08-04-2006 à 22:38:15  profilanswer
J'hesite entre une 9600 pro , xt ou Gforce 6600 , niveau perf qu'elle est la meilleure? mon alim va t'elle suivre et enfin  a votre avis l'agp 4x ne posera pas de pb?
n°4754504
DivX
Posté le 08-04-2006 à 22:45:40  profilanswer
9600pro < 9600xt < 6600
l'agp ne posera pas pb.
pour l'alim ça devrait aller (mais on ne peux jamais être sûr à 100%, c'est parfois capricieux ces bêtes là)
n°4754524
frog6128
Posté le 08-04-2006 à 22:56:57  profilanswer
Merci divix pour tes lumieres
si tu as un modele a me conseiller  en 128mo je pense pas que 256mo soit vraiement utile?
n°4754543
faymox
Posté le 08-04-2006 à 23:03:33  profilanswer
Si sa peut de reconforté dans ton choix,
J'avais une 9600 pro 256 Mo (je l'ai encore, j'attend la nouvelle) je me suis commandé une 6600GT ça va etre mieux
Mais pour revenir a la 9600,elle va trés bien jamais eu de pb, rien a dire, battlefield2 en moyen (1024).
si sa pue t'aider dans ton choix,sa me fait plaisir
n°4754576
DivX
Posté le 08-04-2006 à 23:23:34  profilanswer
si tu parles d'une 6600, non les 256Mo n'apportent pas grand chose de plus, maintenant quand c'est au même prix.... :)
d'ailleurs en ce moment la 6600 la moins chère en AGP semble être... une 256Mo:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000GOIR
n°4754592
frog6128
Posté le 08-04-2006 à 23:35:30  profilanswer
le fait que ce ne soit pas une grande marque ne posera pas de pb a partir du moment ou je ne souhaite pas l'OC (l alim risque de pas apprecier) n'est ce pas ?
n°4754598
DivX
Posté le 08-04-2006 à 23:37:43  profilanswer
grande marque ou pas ça ne change pas grand chose oui, les cartes se valent.
concernant l'o/c c'est ton alim qui pourrait ne pas apprécier oui, mais tu peux tenter, les 6600 s'o/c bien d'ailleurs niveau GPU, mais peu en ce qui concerne la mémoire.
n°4754609
frog6128
Posté le 08-04-2006 à 23:46:35  profilanswer
Merci pour ton aide DiviX, car c pas facile de se faire une idee sans connaitre vraiment bien les CG
C'est mon game pad qui risque de pas aprecier le traitement qui l'attend quand j'aurais ma nouvelle CG
bonne soiree A+
Carte graphique PCI pour 300€ maxCompromis a choisir? ram, mobo...
carte réseau disparuPietre performance carte graphique PCI
quelle carte graphique ??Carte AGP max 300 € ?
Mise en route carte son integée Asrock Dual Sata 2Quel carte Tuner tv pour un média center ?
Question sur une vieille carte graphique..
Plus de sujets relatifs à : CG agp 8x sur bus agp 4x quelle carte choisir ?
