6596 connectés
  Quel CG pour mon ordi ?
n°8094645
michael347​50
Posté le 25-10-2011 à 19:10:15  profilanswer
Depuis 5 ans, je possède le même ordinateur équipé de la configuration suivante :
boitier Thermaltake Lanbox (voir image du boitier ici : http://www.cowcotland.com/images/n [...] anBox.jpg)
Carte mère Asus P5Q-EM
Processeur Core 2 Duo E6700 2.66Ghz
4 Go DDR2 PC6400 XMS
Carte graphique 8800 GT 512 Mo
Carte son Créative X-FI Fatality FPS avec son rack en facade
Graveur DVD double couche
2 x 250 Go SATA 2 Maxtor 16 Mo Cache
En 2009, la seule amélioration dont je lui ai apporté a été l'ajout d'un 3eme disque dur Sata2 un Samsung Springpoint F1 - 1To 32 Mo cache
Et plus récemment, l'ajout d'une carte contrôleur PCi Express 1x avec 2 port Usb 3.0
Le tout fonctionne très bien sous Win7 64 bits et les jeux auxquels je joue passe également détails à fond :
Crysis 2, Call of duty black ops, les sims 3, NFS Hot poursuit
Et je me demandais simplement par curiosité qu'est ce que je pourrai mettre en remplacement de ma Geforce 8800 GT ?
- D'une part, j'ai peur d'être limité au format des nouvelles carte graphique vis à vis de l'espace dans le boitier
- D'autre part (moins dramatique), mon CPU sera peut être limité avec l'ajout d'une nouvelle carte plus puissante ?
Je ne vise pas le haut de gamme bien entendu mais simplement quelque chose de correcte dans le milieu de gamme au alentours des 200 € comme ce fut le cas en 2007 pour ma carte actuel.
Peut être une Geforce 560 GTX pour activer le PhysX dans le nouveau Batman Arkam City...
J'aimerai avoir les avis de connaisseurs en la matière, n'étant pas au courant des nouveautés en terme de performance de carte vidéo.
Merci à tous pour vos conseils
n°8094721
JML19
Posté le 25-10-2011 à 20:16:32  profilanswer
Bonsoir
Oui une GTX 560 Ti pourrait faire l'affaire, le processeur et la mémoire devraient suivre limite, limite, mais l'alimentation je ne sais pas.
n°8094757
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-10-2011 à 20:44:18  profilanswer
Hello, oui une 560 ti.......mais oui l alim element indispensable de ta config mais quel est donc sont nom et ça puissance.....
n°8094761
michael347​50
Posté le 25-10-2011 à 20:46:47  profilanswer
Oups dsl j'ai omis de mentionner l'alimentation !
Une Enermax Liberty 500 Watts modulaire
n°8094767
JML19
Posté le 25-10-2011 à 20:50:14  profilanswer
Elle fait 44 Ampères sur le 12 volts ça roule aucun problème.
n°8094786
michael347​50
Posté le 25-10-2011 à 21:07:08  profilanswer
Ok merci, par contre ma carte mère qui est au format Micro ATX dans mon boitier ne possède que 1 PCI, 1 PCI express 16x et 2 PCI express 1x.
Voir image : http://www.pcstats.com/articleimag [...] 5qem_1.jpg
Sur le PCI express 1x du haut se trouve ma carte contrôleur usb 3.0
puis viens la carte vidéo sur le PCI express 16x
puis un espace de libre
puis ma carte son X-Fi sur le PCI du bas.
Est ce qu'à ce niveau là, les ventilateurs de la 560 Ti ne vont pas étouffé par rapport au peu d'espace pour souffler l'air ?
Je pose la question car ayant eu plusieurs Radeon avant ma 8800 GT (Twintech) aucun des modèles n'était compatible au boitier en raison du gros ventilateur inclut qui faisait monter la température du GPU à plus de 70 degrés en mode repos.
n°8095217
JML19
Posté le 26-10-2011 à 10:47:01  profilanswer
Bonjour
De toute façon une GTX 560 Ti prend deux emplacements je ne pense pas que si tu as deux emplacements libres même si le troisième est occupé tu auras des problèmes de refroidissement de la CG.
Il faut surtout que ne lui arrive pas de l'air chaud ce qui n'est pas le cas d'une carte son.
Message édité par JML19 le 26-10-2011 à 10:58:56
n°8095227
michael347​50
Posté le 26-10-2011 à 10:54:31  profilanswer
d'accord, merci pour tes nombreux conseils JML19 :)
Deux CG grillées en 3 mois... Cause?[Achat CG] PhysX pour le nouveau Batman - 2e carte
ordi portable pour photoshop, priviligier la carte 3D ?Aide choix CG silencieuse et puissante
Upgrade CM/CG/Proc/Ram pour BF3Ordi neuf ne boot pas
pourquoi mon ordi ne vx pas s'ouvrir?Ecran noir,bip, CG griller?
ordi portable, choix CPU et CGEnigme d'ordi à base de CG (et d'écran noir)
Plus de sujets relatifs à : Quel CG pour mon ordi ?
