4843 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
kel CG faut il pour passer les jeux récents correctement (Nvidia)
n°3758563
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 05-01-2005 à 15:08:27  profilanswer
une 6800ultra est une 6800GT a fréquence supérieur c'est tout. DOnc une 6800GT s'overcloce en ultra sans problème.
n°3758564
silent007
Posté le 05-01-2005 à 15:08:36  profilanswer
si on peut aussi
enfin je croi
silent
n°3758570
bidoulou
Posté le 05-01-2005 à 15:09:18  profilanswer
burn2 a écrit :
Oui mais le bruit... :/ Ben le prix sinon la différence pas vraiment. En fait, avec une 6800 ou 6800Gt 128mo, tu joues à tous les jeux tout à fond en 1024*768. Sinon après les 128mo posent un peu problème mais bon. Entre la asus 6800gt 128mo et une 6800, y a pas beaucoup de changement sauf dans les bench mais bon voila quoi.
Si on évite de se baser sur le test très (trop) rapide de HFR, il existe une réelle différence entre une 6800 et la v9999gt ;)
La différence disparait à partir de 1280 avec les filtres (aa4x et af 8x) à cause du manque de mémoire.
Je ne sais pas si il existe un test sèrieux en Français ?
n°3758572
stawek
Posté le 05-01-2005 à 15:09:26  profilanswer
oky
n°3758579
burn2
Posté le 05-01-2005 à 15:11:00  profilanswer
La différence existe mais c'est de l'ordre de 5à 10fps donc si c'est pas jouable sur une 6800, ça ne le sera pas sur une 6800GT hybride.
n°3758589
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-01-2005 à 15:13:26  profilanswer
Non, il n'y aucune raison que ça soit une conséquence logique.
Car sinon on pourrait dire : "de la DDR 3200 (200 Mhz) n'est que de la DDR 2100 (133 Mhz) qui a une fréquence supérieure, donc de la de la DDR 2100 tourne sans problème à 200 Mhz".
Bref, si dans les faits l'overclocking de la 6800 GT est bon et si on atteint les niveaux de l'Ultra, attention au pourquoi de cela ;)
Oui je sais, je chipote :whistle:
n°3758603
burn2
Posté le 05-01-2005 à 15:18:16  profilanswer
Sauf que entre 350/400, il n'y a que 50mhz et entre 200 et 166 sur de la ram ça fait une augmentation en pourcentage de ram plus gros.
n°3758607
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-01-2005 à 15:21:02  profilanswer
Oui, mais il n'y a jamais d'obligation que l'overclocking passe. Je chipote sur ta conséquence logique qui n'a pas lieu d'être, pas sur le fait qu'en pratique ça marche ;)
Mais effectivement, vu que c'est proche en fréquence et que ce sont  a priori les mêmes composants aux mêmes caractéristiques, ça marche souvent :)
n°3758614
burn2
Posté le 05-01-2005 à 15:23:05  profilanswer
Voilà, j'ai pas dit que c'était une obligation j'ai dit que ça pouvez marché.
n°3758621
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-01-2005 à 15:23:49  profilanswer
C'est ce que tu voulais dire, mais tu as mis un "donc" qui veut dire autre chose (obligation).
Oui je sais, je suis chiant :D
n°3758623
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 05-01-2005 à 15:24:13  profilanswer
Ben disons que t'as + de chance d'obtenir une 6800ultra avec une 6800GT que tu n'as de chance d'obtenir une X800xt/pe avec une X800pro vivo, déjà y a pas à flasher, rien que ça c'est pas mal.
Sinon c'est sur que c'est la loteterie, TOUTES les 6800GT ne se transforment pas en 6800ultra, mais y a bcp de chances que cela se fasse.
n°3758629
burn2
Posté le 05-01-2005 à 15:26:11  profilanswer
Mais non j'ais fait une erreur, c'est normal de la signaler.
n°3758639
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-01-2005 à 15:30:09  profilanswer
En fait, c'est surtout pour ceux qui y connaissent pas grand chose et qui liraient ce topic pour qui je pense il est assez important d'être précis. Les autres ont bien compris :)
n°3758645
burn2
Posté le 05-01-2005 à 15:32:30  profilanswer
Oui mais c'est vrais que c'est surtout une question de chance et de série.
n°3758689
silent007
Posté le 05-01-2005 à 15:44:30  profilanswer
bon je v prendre une 6800, c'est maintenant sur, reste plus ke je choisisse la marke...
silent
n°3758693
fruity
Posté le 05-01-2005 à 15:45:29  profilanswer
le fait de pas pouvoir activer l'AA sur Hl2 chez moi avec une 6600GT, tu crois que c parceque j'ai que 128 mo ??) (p4 2.4, 1024 Ram, 3DD)
n°3758724
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-01-2005 à 15:57:27  profilanswer
C'est un tout : RAM au débit trop bas (128 bits), GPU moins puissant ....
n°3758725
burn2
Posté le 05-01-2005 à 15:58:08  profilanswer
MOi je te conseil asus pour tout ce que j'ai mis sur mon topic.
n°3758770
silent007
Posté le 05-01-2005 à 16:11:15  profilanswer
ok juste une question kan meme g vu a plusieurs reprise kelle étai assé bruyante ca te gene pas?
silent
n°3758777
burn2
Posté le 05-01-2005 à 16:12:36  profilanswer
Elle n'est pas du tout bruyante une foix le log asus lancé!
C'est même la plus silencieuse! ventilo qui tourne qu'a 1600 t/min et 55°. Pour moi c'est la plus silencieuse et le choix en 6800.
n°3758800
silent007
Posté le 05-01-2005 à 16:16:42  profilanswer
d'acc mais de toute facon ke ce soit sur ldlc, multepass ou sur lcdi elle et en rupture... va falloir ke j'attende
silent
n°3758966
stratororo
Posté le 05-01-2005 à 16:47:31  profilanswer
La 6800 etait pas mal , seul hic la ventilation d'origine beurk!! Mais la avec mon nv silencer 5 , je suis monter a 390 mhz pour le core et 870 pour la mémoire! Mon score a 3dmark05 :4075 pts!!!
n°3758983
bidoulou
Posté le 05-01-2005 à 16:50:53  profilanswer
Juste qu'elle vaut la diférence de tarif [:spamafote]
J'ai retrouvé un comparatif complet:
http://www.digit-life.com/articles2/gffx/nv40-11.html
Message édité par bidoulou le 05-01-2005 à 16:52:05
n°3759068
fruity
Posté le 05-01-2005 à 17:09:22  profilanswer
pourtant le reste de ma config suit bien... fsb 800, ram double channel 3200, P4 2.4g, DD dédié au jeux, win propre..
n°3759075
fruity
Posté le 05-01-2005 à 17:11:19  profilanswer
(tu voulais peu etre parler de la mémoire sur la carte... ds ce cas le débit est qd même suffisant sur une 6600 Gt même en 128 nan ?)
n°3759086
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 05-01-2005 à 17:15:11  profilanswer
X800 pro ou 6800GT :D
n°3759922
fruity
Posté le 05-01-2005 à 21:02:33  profilanswer
j'suis un gros con !!!!! si les filtres AA ne passe pas sur HL2 c tout simplement parcequ'il faut que j'active directement ceux de ma carte..
du coup HL2 passe nickel tout a fond en 1280*1024 avec les 2 filtres AA en X8, des perf plus normal pr ma config.. cooOOOl :)
n°3759924
utaka
Posté le 05-01-2005 à 21:03:10  profilanswer
ledtek 6800.
n°3759938
Ouiche
Posté le 05-01-2005 à 21:06:52  profilanswer
Mm, une 6800 de chez inno3d, ca pourrai etre un bon choix, on en trouve a 250€..
 Page :   1  2
Page Suivante
Passer d'un XP2500@3200 a un PIV 2.8 FSB533...NVIDIA GeForce 6600 GT sur materiel.net
Formater windows sans réinstaller les jeux ?Nvidia 6200 AGP ( sortie: 24 janvier ?! )
Nvidia fx 5900 xt ou Radeon 9700 pro ?Pb de PC qui plante pendant les jeux
Passer d'un boitier compaq à un boitier antec [incompatibilité ?]probleme plantage jeux video
Problème récent dans les jeux...Passage plein écran jeux ???
Plus de sujets relatifs à : kel CG faut il pour passer les jeux récents correctement (Nvidia)
